7275 connectés
  problème avec hub usb 2.0 alimenté
n°6765837
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 18:29:17  profilanswer
Salut à tous.
Jusqu'à dimanche, j'utilisais un hub usb 1.1 non-alimenté. Sur ce dernier, je branchais une souris et une clé wifi. Tout allait pour le mieux. Mais je me suis acheté un graveur dvd externe. Donc pour graver correctement, il me fallait du 2.0. J'ai donc aussi acheté un hub usb 7 ports alimenté sur secteur. Il est bien reconnu comme hub usb 2.0 alimenté dans le gestionnaire des périphériques.
J'y ai branché ma souris, ma clé, le graveur ainsi qu'un disque dur 2.5". Et là j'ai des problèmes bizarres. Au bout d'un certain moment, mon ordinateur se fige complètement, je suis obligé de rebooter. J'ai donc pensé qu'il y avait trop de périphériques branchés sur le hub, donc j'ai déco le graveur et le disque 2.5", mais rien n'y fait, le problème persiste.
Après plusieurs tests, on dirait que ça arrive uniquement lorsque je suis connecté au net, bref quand ma clé wifi tourne. Le logiciel de la clé me dit que je suis en 802.11b/g avec 54 Mbps. Quand je la branchais sur l'ancien hub, je n'avais que du 11 Mbps et tout allait bien... Mais même en forçant le 802.11b, ça ne change rien.
Je suis un peu perplexe, donc je demande un peu d'aide.
Je tourne sous Windows XP SP1, athlon XP 2600+, 512 Mo Ram, CM Gigabyte chipset VIa KT400. (c'est une vieille config, mais elle tourne bien)
n°6765895
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 19:06:50  profilanswer
J'ai oublié de dire que ma clé wifi est une Siemens Gigaset USB 54.
n°6765909
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-12-2008 à 19:12:36  profilanswer
fait gaffe certaine carte mere utilise le meme pont d'alim pour 2 port usb ou plus , resultat quand un truc qui bouffe un max en courant est lancer , niquer plus asser de jus pour le reste
en gros mais ta clef wifi dans un port , et le hub dans un autre , quand ca plante , deplace la clef wifi dans un autre port , en priant ta modo a psas le meme pont electrique pour tous les usb :p
exemple sur ma gigabye a l'ariere 6 port usb , les 4 du bas c'est meme pont electrique , et les 2 du haut et ceux a l'avant un autre pont , resultat en foutant mon gros dd 1 to externe sur celui du haut et mon hub sur un du bas ca roule :p
si fout tous en bas , mon pc feeze ou pire refuse de lire les periphe
Message édité par saebalyon le 30-12-2008 à 19:13:06
n°6766100
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 20:25:53  profilanswer
J'avais pensé à ça aussi... Ce qui est bizarre, c'est qu'avec mon ancien usb non-alimenté, y'avait aucun problème. Evidemment, y'avait pas le dd 2.5" mais bon...
Si je rajoute une carte PCI pour avoir de nouveaux ports usb, ça va améliorer les choses ou pas ?
n°6766118
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 20:32:58  profilanswer
Ah oui, autre chose. Parfois, le pc ne freeze pas, seulement ma souris. Les autres périphériques du hub continuent à tourner. J'suis obligé de débrancher/rebrancher la souris pour que tout marche... C'est plutôt ennuyeux vu que le hub est à l'arrière de mon bureau
n°6766137
saebalyon
Posté le 30-12-2008 à 20:43:32  profilanswer
pas asser de jus :p donne lui pas du jus de carrote hein ^^
n°6766169
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 20:57:13  profilanswer
Ce serait trop beau si ça marchait au jus de carotte... M'en reste justement un peu à la cuisine ;)
Euh bon bref, j'aimerais bien mettre ma souris sur le port PS2. J'ai acheté l'adaptateur nécessaire, mais il ne se passe rien quand je branche la souris sur ce port. (même en branchant avant l'allumage du PC)
n°6766177
chibba
Posté le 30-12-2008 à 21:00:25  profilanswer
passe au sp2 ou meme sp3
essaye un bios plus recent
n°6766247
nico2002
Posté le 30-12-2008 à 21:26:36  profilanswer
Je me demandais si c'était pas plutôt un problème venant de windows... En tout cas, j'ai changé le hub de port à l'arrière. Déjà il a été détecté comme nouveau matériel, ce qui n'avait pas été le cas dans l'autre port. (qui avait abrité l'ancien hub) Je ne sais pas si ça changera grand chose.
Sinon, j'ai vu qu'il y avait un correctif pour l'usb sous sp1, il s'agit du kb822603. Pensez-vous que ça puisse faire quelque chose ?
n°6766257
saebalyon
Posté le 30-12-2008 à 21:33:45  profilanswer
peut pas te dire trop longtemp pas utiliser xpoubelle :p
desoler :D
n°6766354
chibba
Posté le 30-12-2008 à 22:27:24  profilanswer
installes le sp2 et usb 2.0 sera géré
Problème Vista : drivers Nvidia NForce RAID ControllerProbleme avec Gainward 4870 1GO
Problème démarrage nouvelle configProbleme sur HD Western Digital 500 go Eide
Problème avec HDD externe auto alimenté sur maximus[HELP]-[PROBLEME] pas cool -_-' clavier pas alimenté au boot
[HELP]Problème Port USB toujours alimenté !!
Plus de sujets relatifs à : problème avec hub usb 2.0 alimenté
