5751 connectés
  Problème / ça sent le bruler...
n°6907300
Petlo_Lith​i
Posté le 02-04-2009 à 21:00:52  profilanswer
Bonjour à vous tous les gens!
Petite rappel de configue, ça peut toujours aider  ;)
  -Cpu: Intel Core 2 Duo E6600 watercoolé
  -Mobo: Asus P5B Deluxe
  -Gpu: Leadtechk 7950GX2 watercoolé
  -Alim: Seasonic 600W
  -Hdd: 2x Samsung 500Go
Donc voila ce qui m'ai arrivé, ayant depuis peut le haut débit dans ma commune, j'ai pris une box et je voulais mettre mon pc sous wifi.
J'ai donc pris une carte wifi que j'avais depuis pas mal de temps sur un autre pc, je l'ai connecté sur un pci puis voila quand j'ai allumé odeur de bruler, enfoncement rapide et affolé du l'interrupteur...
Depuis lorsque je le rallume, les ventilos se mettent à tourner, le système hydraulique aussi, les dd vibrent, le bloc du cpu et de la cg chauffe comme les rad de la mobo. Par contre le lecteur cd de s'ouvre plus et l'écran ne passe du mode veille au mode sous tension (si je débranche le câble de la cg il m'indique "plus de signal" ).
J'ai déjà essayé de connecter l'écran à la sortie vidéo de la mobo et toujours rien...
Avez vous une petite idée du problème?
Merci de votre aide!
n°6907317
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-04-2009 à 21:15:57  profilanswer
salut
essaie de booter avec le trict minimum
disque system et minimum de ram ...
sinon tu teste un à un chaque composant comme tu a senti du bruler
verifie aussi visuellement ton matos
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6907491
jim1240
Posté le 02-04-2009 à 23:26:15  profilanswer
Salut
Je penserai pour un court circuit (une vis qui se balade, fuite du watercooling...).
Moi ca m'etait arrive avec une vis.
On sais jamais.
Commence par une inspection visuelle comme le dis madpo
n°6919040
Petlo_Lith​i
Posté le 13-04-2009 à 12:13:18  profilanswer
J'ai essayé de booter avec juste ce qui faut t malheureusement toujours rien...
Je pensais aussi à un cour circuit (cf. odeur) mas aucune vis, pas de fuite, j'ai collé mon nez sur les cartes et je le ai examiné mais je ne trouve rien du tout =/
Je viens de me rendre compte que mon lecteur DVD de s'ouvre plus, j'ai l'impression que c'est la mobo qui a morflée!
n°6919046
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2009 à 12:16:47  profilanswer
le lecteur de DD peut s'ouvrir/fermer avec juste le cable d'alim, pas besoin de carte-mere etc.
Sinon, CM peut-être morte, ou l'alim? (la Seasonic se serait mise en protection et ne démarrerait même plus je pense, mais bon..)
Message édité par zonka le 13-04-2009 à 12:17:04
Probléme démarrage pcBlue Screen ! Problème sur portable
Probleme HDD 500Go [new probleme]problème affichage sur ecran 46"
Problème d'instalation de firefox sur clé USBvista problème driver intel graphique (urgent ! please help me)
gros probleme ati hd4870Problème sûrement simple graphique.
Problème Moniteur Asus VH226Un probleme d'electricité?
Plus de sujets relatifs à : Problème / ça sent le bruler...
