9671 connectés
  Probleme ajout d'un disque dur
n°4660102
Corentin11
Posté le 21-02-2006 à 17:19:06  profilanswer
Hello :),
j'ai récupérer un disque dur que j'aimerais installer sur mon ordinateur sous windows 98. Une fois branché en mode slave (avec le disque dur d'orgine en mode master), il est reconnu par le BIOS, mais quand j'arrive sous windows je n'y ai pas accés, il est introuvable, et l'assistant d'ajout de noueau matériel napparait pas, meme en faisant une recherche de nouveau materiel.
Voila si quelqun avait la solution ça serait sympatoche.
Merci d'avance
n°4660990
Corentin11
Posté le 21-02-2006 à 22:47:22  profilanswer
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas le modele du disque dur donc je ne peux pas l'isntaller manuellement
n°4661024
moofly
Posté le 21-02-2006 à 23:06:22  profilanswer
salut !
est-ce qu'il apparait dans le paneau de configuration le disque ?
n°4661360
BarraudDen
Posté le 22-02-2006 à 08:13:34  profilanswer
Verifie dans le Bios si le DD est bien vu, s'il est bien parametré en Auto et à le bon mode d'exploitation. Un formatage bas niveau est parfois accessible depuis le Bios, sous reserve.
En ligne de commande de win98 essaye fdisk pour le voire et le partitionner, comme c'est windows 98 il faudra le formater en fat32 (il y a une taille limite de DD sous ce type de partition) en non en ntfs sous XP/NT4/2000.
La commande fdisk permet le partitionnement des dd.
fdisk /? donne ses options.
PS: ce DD sera probablement le 2ieme, afficher la table de partition du dd voulu, et faire les modifs neccessaires. Attention, plus le DD est gros plus cela prendra du temps (idem pour le formatage)
Le formatage se fait par "format drive: options"
ou drive est le nom du dd,
pour les options voir format /?
n°4661453
Corentin11
Posté le 22-02-2006 à 09:59:47  profilanswer
ok merci bien, j'essaye tout ça,j vous donne des nouvelles :)
n°4661623
Corentin11
Posté le 22-02-2006 à 11:34:14  profilanswer
Bon ça ne marche toujours pas :(,
enfait je ne peux pas le formater via le bios.
De plus quand je met la ligne de commande fdisk j'obtiens : "disque en cours:1"
Et si je met Creer une partition DOS puis Créer une partition dos étendue j'obtiens le message "pas d'espace pour créer une partition DOS", et si je choisi creer une partition dos principal jobtiens "la partiton DOS principale existe deja"
Enfin bref ça ne marche toujours pas, mais merci quand meme pour vos réponse :)
n°4661650
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 22-02-2006 à 11:43:04  profilanswer
Tu arrive a voir ce qu'il y a sur ton disk sous dos ? en faisant un dir c:
n°4661663
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 22-02-2006 à 11:48:23  profilanswer
Fait un clic droit sur le Poste de travail > Gérer > Gestion des disques.
Est ce que tu le vois, en plus de ton dd master ?
Si non fait actualiser ...
Message édité par ZaN91600 le 22-02-2006 à 11:48:48
n°4661736
thierry14
Posté le 22-02-2006 à 12:18:15  profilanswer
zan91600 ---> il est sous win98 ....
Il faut effectivement passer par fdisk. Là tu te positionnes sur disque 2 et après tu crées tes partitions.
n°4661744
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 22-02-2006 à 12:22:15  profilanswer
Oh désolé j'ai lu un peu trop rapidement... :(
n°4661788
Corentin11
Posté le 22-02-2006 à 12:47:25  profilanswer
Ok emrci vraiment à tous ça marche nikel , merci encore beaucoup :)
Sinon pendant que jy suis, est que vous connaissez un logiciel pour défragmenter les disques durs sous windows 98 (car celui de windows est extremement lent)
Merci d'avance
n°4661799
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 22-02-2006 à 12:54:22  profilanswer
n°4661983
thierry14
Posté le 22-02-2006 à 14:21:08  profilanswer
ou ça http://www.clubic.com/telecharger- [...] -pack.html
qui lui est gratuit et accélère le defrag de windows
n°4662093
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 22-02-2006 à 15:12:31  profilanswer
Ui je te conseille plus celui de thierry14 car il a d'autre fonctionnalité qui apparement, en plus d' améliorer la défragmentation, optimise un peu ton Win98 !!!
carte mere problemeProblème mémoire corsair
Problème USBProblème taille HDD
Appel à l'aide aux pros ! Problème de reconnaissance d'une partition.Ajout de RAM
probleme connecteur alimje cherche un bon boitier externe pour disque dur...
Problème pour l'ajout d'un disque durprobleme d'ajout de disque dur de grande capacité
Plus de sujets relatifs à : Probleme ajout d'un disque dur
