5014 connectés
Problème d'AGP
n°2198497
Hermas
Posté le 07-02-2003 à 09:35:19  profilanswer
J?utilise une carte mère ABIT KG7 avec une carte graphique ATI Radeon 7500 et apparemment tout fonctionne pafaitement jusqu?à ce que en utilisant le logiciel Aida 32, le rapport m?indique que l'AGP n?est pas activé et que cela peut nuire à mes performances système. J?ai regardé dans le BIOS, et le mode AGP est activé d?où ma question : que faut-il faire et comment activer le mode AGP ? Je suis sous Win2000, faut-il installer un driver ? Merci de m?éclairer sur mon problème.
n°2198506
xanack
Posté le 07-02-2003 à 09:42:40  profilanswer
verifie si t'es bien en agp 2x (et non pas 4x)....
n°2198508
Graffin
Demo or Die !
Posté le 07-02-2003 à 09:43:01  profilanswer
peut-être installe les drivers del a carte mère ?
(kg7 ? ->proc amd ? ->chipset via ? install via 4in1
ou ceux founrit avec ta carte mère ....)
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2198549
Hermas
Posté le 07-02-2003 à 10:03:08  profilanswer
Oui effectivement, je crois que le chipset est un chipset VIA et je ne crois pas avoir installé de driver. Comment puis-je m'en assurer ? Faut-il toujours installé le driver du chipset de la carte mère ?
n°2198557
Graffin
Demo or Die !
Posté le 07-02-2003 à 10:08:07  profilanswer
heuuuuuu ben oui :D
ya du matos "spécifique" sur la CM, si l'OS ne le détecte pas ben c pas activé (ou alors ya des drivers génériques et tu te retrouves avec une machine bridée)
install tt ca et reboot
et dis-nous si ca change
n°2198570
Hermas
Posté le 07-02-2003 à 10:20:03  profilanswer
Merci de votre aide. J'installe tout ça ce soir et je vous dis si c'est bon. :-) merci encore.
n°2198597
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-02-2003 à 10:29:35  profilanswer
attention, pour la kg7, le drivers agp est un driver amd et non pas via.
kg7 = amd pour le northbridge et via (686b) pour le southbridge.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2198614
Graffin
Demo or Die !
Posté le 07-02-2003 à 10:37:12  profilanswer
ok :)
c un peu le mêm esysteme que pour une K7M d'asus par exemple ?
donc pour l'AGP faut installer le l'agp miniport driver d'AMD ?
EDIT :OOOOOOO
Message édité par Graffin le 07-02-2003 à 10:42:46
n°2198625
DraX
Posté le 07-02-2003 à 10:41:01  profilanswer
Graffin a écrit :
ok :)
donc pour l'AGPO faut installer le l'agp miniport driver d'AMD ?
Absolument. :)
PROBLEME D'AGPProblème AGP
Problème compatibilité GF4 TI4200 TD64 AGP 4X sur carte mère AGP 2Xprobleme urgent AGP aidez moi plzzz
Gros problème avec l'AGP? Virus hardware.. ?Probleme d'AGP et LAN avec Gigabyte GA-7VAXP
Probleme Asustek AGP V8420: son et video trop rapide !!!Problème avec GeForce4 MX 440 AGP 64 DDR
problème radeon 9700 et AGP 8XProblème AGP avec ATI Radeon 7500 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'AGP
