6498 connectés
  Probleme d'affichage
n°9972235
zheoxy4
Posté le 20-10-2016 à 17:03:11  profilanswer
Salut a tous.
J'ai acheter un pc spécialement conçu pour le Gaming, mais voila, je rencontre un petit problème avec mon écran Acer Predator XG270HUomidpx 27", que je vais expliqué.
Lorsque je joue a un jeu, exemple BFH sur Origin en Pleine ecran, le jeu ce lance, jusque là aucun problème, je décide de regarder vite fais sur internet un petit build, je revien sur le jeu en faisant Alt+Tab.
Et là, plus rien, le son est là, mais aucune image. Je refais Alt+Tab, je reviens sur le bureau sans problème, je refais la manipulation pour revenir sur le jeu, toujours pas d image....
Voila comment je remarque quand sa fonctionne ou pas:
Fonctionne=> Ecran s éteint une fraction de seconde et affiche le jeu
Aucune image => L écran deviens juste noir (pas de micro coupure de la luminosité, comme si il avais le message "No Signal" sauf que le message ne s'affiche pas).
Pour remédier a ce problème, je doit éteindre l écran et le rallumer pour que l image apparaisse.
L écran est relié au pc avec un câble Dp fourni dans la boite de l écran.
Une petite idée du problème ?
n°9972254
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2016 à 17:24:44  profilanswer
Beaucoup de jeux n'aiment pas du tout le retour bureau/Alt Tab.... Ça n'est pas forcément un souci lié à l'écran.
n°9972276
Tagadur
Easy Peasy Lemon Squizzy
Posté le 20-10-2016 à 17:44:54  profilanswer
J'ai exactement le même écran que toi et je n'ai jamais eu ce genre de problème (et pourtant je pratique abusivement le alt+tab)
Est-ce la même chose pour tous les jeux ? Quelle est ta carte graphique ?
n°9972281
sebcbien_b​zh
Posté le 20-10-2016 à 17:47:29  profilanswer
quand tu le fais dans des applis type word, Notepad tu as aussi le soucis ?
tu as les dernier pilotes à jour ?
éventuellement désinstalle les pilote de la CG et logiciel "d'optimisation" liés, fais un ccleaner pour supprimer les trace dans la base de registre. puis réinstalle les pilotes.
vous pouvez visiter mon site : http://www.sebcbien.com
n°9972317
zheoxy4
Posté le 20-10-2016 à 18:18:39  profilanswer
Merci pour vos reponse.
zonka: Je joue au même jeux que sur mon ancien Pc soit: Wow, D3, Bf3, Bf4, Bfh, Nfs ect ect ... Et jamais je n'ai eu ce problème sur mon ancienne machine qui était beaucoup moins performante.
Tagadur: Alors oui, si le jeu est en pleine écran, ce problème surviendra a coup sur. J'ai une Msi Geforce Gtx 1070 X8 go.
sebcbien_bzh: quand je suis sur des appli t elle que Word Notepad ou encore office, aucun problème d affichage n apparaît, je suis libre de faire Alt+Tab sans a avoir a éteindre l écran, j'ai bien tout les dernier pilotes a jour, a voir avec un dl du pilote de la Cg, et le logiciel d optimisation Nvidia pour voir si le problème persiste
n°9972326
Tagadur
Posté le 20-10-2016 à 18:25:50  profilanswer
Je penses que le problème peut venir du réglage de ton écran, car c'est un écran Freesync (technologie AMD). Farfouille dans les réglages pour voir si tu peux le désactiver (je sais plus si l'écran à cette option ou si c'est le driver de la CG qui gère ce genre de choses).
Au cas ou, fais un petit coup de DDU et réinstalle les drivers nvidia.
n°9972396
zheoxy4
Posté le 20-10-2016 à 19:34:09  profilanswer
Visiblement, le problème viendrais du cable Dp, je vien de brancher mon pc/ecran avec un cable Hdmi et plus aucun probleme, quelqu un en connait il la cause ?
Problème affichage écran CG, Screen ou OS?Problème affichage PC
Problème d'affichage, barres verticalesProbleme affichage ecran PC Portable
Problème affichage logiciels multi-panneauxProblème affichage écran secondaire (Nvidia)
[Résolu] Help Problème d'affichage GTX980TI sur Gigabyte Z77 D3HProblème affichage/résolution écran ?
Problème Affichage, Carte Graphique?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage
