4534 connectés
  Problème d'affichage flou
n°4333014
Boonly
Posté le 17-09-2005 à 17:22:34  profilanswer
Bonjour à tou(te)s,
Voici mon problème :
J'ai une carte graphique Geforce4 TI 4200 et un écran Eizo L557, le tout tourne sous Windows 2000 SP4.
Mon PC marchait parfaitement (du moins je profitais pleinement de mon bel écran) jusqu'à ce que je réinstalle tout et que, du même coup, j'update tous les drivers.
Depuis, l'affichage de mon écran est flou, quels que soient la résolution, le taux de rafraîchissement et mes efforts pour régler au mieux l'écran.
J'ai donc essayé d'installer d'autres drivers, les tous derniers comme d'autres un peu moins récents, tant pour l'écran que pour la carte, mais rien n'y fait.
Est-ce que ce problème peut être lié à autre chose, un autre driver d'un autre composant par exemple ?
Ou suis-je passée à côté DU driver ultime pour ma Geforce ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°4333016
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-09-2005 à 17:24:32  profilanswer
Met la bonne résolution pour l'écran...... :heink:
n°4333021
Boonly
Posté le 17-09-2005 à 17:31:24  profilanswer
Arf !
Je m'auto-quote donc :
"l'affichage de mon écran est flou, quels que soient la résolution (...)"
Mais merci quand-même, einh... :heink:
n°4333024
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-09-2005 à 17:33:08  profilanswer
T'es branché en DVI ? VGA ?
T'as essayé le 1280x1024 ?
n°4333028
boober
Compromis, chose due
Posté le 17-09-2005 à 17:36:20  profilanswer
c'est ca le probleme en informatique. quand tout marche bien on trouve toujours une raisonalacon pour tout reinstallé et apres faut pagayer pagayer pagayer pour que tout soit nickel comme avant.
alors j'ai adopté un principe: quand ca marche et que mon PC est suffisement puissant pour ce que je fais... je touche plus ! :o
PS: aucune idée pour ton histoire de floue.
mets une foto ca sera plus facile de comprendre ce que tu entends par floue.
n°4333035
Boonly
Posté le 17-09-2005 à 17:40:07  profilanswer
Mmm on sait comment, ça ?
C'est forcément net en 1024 x 1280, car c'est la réso max de mon écran, donc il ne peut pas s'emmêler les pixels...
Mais cette réso ne me convient pas et, surtout, je n'avais pas de problème d'affichage avant, dans quelque résolution que ce soit.
Donc j'aimerais assez que ça remarche comme avant, c'est-à-dire dans la résolution que JE choisis, et pas dans celle que m'impose un ksfgq d'écran !  :D
n°4333041
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-09-2005 à 17:44:05  profilanswer
Un écran LCD impose TOUJOURS de l'utiliser en résolution native. Celle de ton écran est le 1280x1024. Toutes les autres résolutions sont floues à cause d'une interpolation minable sur tous les LCDs.
Met ton écran en 1280 et grossis les polices etc. via Windows.
n°4333050
Boonly
Posté le 17-09-2005 à 17:51:30  profilanswer
Certes, je vais probablement finir par y venir, mais...
Ca marchait sans problème AVANT, bon sang !!!
Il y a forcément une raison au fait que ça ne marche plus maintenant !
Je veux comprendre !  :cry:
n°4333257
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-09-2005 à 19:35:50  profilanswer
Ben t'étais déjà en 1280 mais tu le savais pas...
n°4334042
Boonly
Posté le 18-09-2005 à 11:11:50  profilanswer
Euh... Ok je ne suis pas une méga-geek, m'enfin tout de même...
J'étais en 1024 x 768, et ça ne posait pas de problème.
Zed69 a raison, on réinstalle pour faire mieux, et après on rame !
Grrrr...
Problème d'installation driver X800[probleme] d impression tres bizarre
problème de gravure des verbatin 8x avec LG GSA-4160bProblème de disque dur
probleme capacité de disque durproblème montage carte graphique
Problème avec geforce 6600gt LeadTekaffichage qui s'étire soudain
problem affichage 3d 6600gtprobleme avec mise a jour de ma gforce2 mx ===> affichage flou
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage flou
