2689 connectés
  Problème d'affichage de contenu de CD/DVD
n°8013206
MeanBalls
Posté le 18-08-2011 à 11:10:08  profilanswer
Depuis quelque temps, mon explorateur de fichiers refuse de m'afficher le contenu des CD ou DVD que je grave avec Nero. Il s'agit de fichiers Divx ou de CD audio, rien d'extraordinaire donc.
Voici ce qui se passe :
Je grave un CD Audio ou un DVD de fichiers Divx avec Nero 9. En fin de gravure, le disque est éjecté, jusqu'ici c'est normal.
Quand je referme le lecteur avec le disque dedans, et que j'ouvre l'explorateur, le problème survient. Mon lecteur apparaît bien dans le poste de travail, ainsi que le nom du disque, mais si je clique sur le lecteur, l'explorateur mouline indéfiniment (barre de progression verte très lente) et ne m'affiche aucun contenu dans le volet droit. :heink:
Pire, si j'essaie d'éteindre mon PC après ça, même deux heures plus tard, l'écran reste indéfiniment sur "Fermeture de windows" mais l'ordi ne s'éteint jamais, et je dois faire un reset ou une extinction avec l'interrupteur, comme si un processus refusait de se terminer. :cry:
Aucun problème par contre avec les CD ou DVD que je n'ai pas gravés avec Nero (CD audio achetés, logiciels sur DVD, disques de données, etc).
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir ? Matériel ? Windows ? Ça me rend dingue... Grand merci d'avance !
Ma config est dans mon profil.
n°8013526
MeanBalls
Posté le 18-08-2011 à 15:08:20  profilanswer
Up  :hello:
n°8013698
yf38
Posté le 18-08-2011 à 17:08:01  profilanswer
Tu peux déjà supprimer le volet de droite:
Organiser, disposition, volet de visualisation.
n°8013723
MeanBalls
Posté le 18-08-2011 à 17:29:07  profilanswer
Merci pour ta réponse yf38  :)
Je vais tester chez moi ce soir. D'ici là, peux-tu m'expliquer pourquoi tu me conseilles ça stp ?
n°8013759
MeanBalls
Posté le 18-08-2011 à 18:00:14  profilanswer
Bon en fait, je viens de regarder, mon volet de visualisation est déjà supprimé. J'ai un explorateur tout ce qu'il y a de plus standard : arborescence des dossier dans le volet de gauche, contenu des dossiers (liste de fichiers) dans le volet de droite.
Une autre idée ?
n°8013783
yf38
Posté le 18-08-2011 à 18:10:25  profilanswer
Je disais ça parce que le volet de visualisation essaye d'afficher un aperçu du contenu des fichiers, et pour de la video ou de l'audio c'est la porte ouverte aux problèmes ou aux lenteurs.
Si c'est pas ça c'est peut être tout simplement que tes media sont mal gravés et pas lisibles correctement, graveur qui commence à être malade, ou lentille sale, ou média de qualité qui ne va pas bien avec le graveur.
Windows, depuis que les CD existent, n'a jamais su gérer de manière correcte le fait qu'un CD ou DVD soit mal lisible, c'était écran bleu et reset il y a dix ans, et c'est à peine mieux maintenant.
Utilise un programme de gravure qui permet de vérifier le média après gravure.
Il y a peut-être aussi les options d'exécution automatique à l'insertion qui font rechercher tout le contenu du media, mais c'est une fenêtre séparée, qu'on peut fermer.
Message édité par yf38 le 18-08-2011 à 18:20:38
n°8013792
pas de bol
Posté le 18-08-2011 à 18:16:00  profilanswer
Et en cochant l'option de vérification du disque après la gravure ?
n°8014425
MeanBalls
Posté le 19-08-2011 à 11:49:29  profilanswer
Pour les cd audio, dans l'exécution automatique, j'ai choisi "ne rien faire". Le problème survient quand c'est moi qui vais chercher le cd dans l'explorateur pour voir son contenu. Ça ne marche pas avec les cd audio gravés avec Nero, mais ça marche avec les cd commerciaux. Par contre ces cd gravés passent très bien dans ma platine de salon et dans mon autoradio.
@pas de bol : je vais tenter l'option de vérification de gravure (elle est dispo dans Nero), mais comme le dit yf38, c'est peut-être tout simplement mon graveur qui commence à fatiguer, il doit avoir deux ou trois ans déjà. Et puis ce problème est récent, je ne l'avais pas il y a encore un mois ou deux. Donc soit c'est un problème de paramètre windows, soit en effet c'est le graveur qui déconne matériellement.
Je vais encore creuser ça et puis je tenterai le changement de graveur, ça peut d'ailleurs être l'occasion d'investir dans un graveur blu-ray.
n°8015007
yf38
Posté le 19-08-2011 à 19:23:25  profilanswer
Il reste le CD de nettoyage de lentille, en supposant que les DVD commerciaux ont une bonne gravure et les CD gravés une moins bonne qui serait mal lue par le lecteur.
Mais il faut faire la part entre ce qui ne marche jamais, et ce qui marche un peu mais pas bien. C'est ce dernier cas qui peut être amélioré par le CD de nettoyage.
Un autre problème des lecteurs optiques c'est l'encrassement du mécanisme de déplacement du chariot de têtes. ça se nettoie aussi mais il faut démonter et faire un peu attention, mais quand c'est ça ou la poubelle...
Message édité par yf38 le 19-08-2011 à 19:28:37
Problème nouvelle Config Intel DH67BL-B3Gros gros problème =(
Problème HD5870 + 880G Pro3Probleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?
Carte mere zotac h67itx-c-e: Probleme avec carte graphProbleme de son sur mon PC
Probleme ventilo CGProblème étrange de carte WIFI
l'UC s'allume mais le système ne démarre pas - problème de ram?problème au montage, p8p67 brulée
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage de contenu de CD/DVD
