6609 connectés
  probleme d'acceleration 3d
n°4923259
lolodu54
Posté le 10-07-2006 à 21:11:40  profilanswer
Bonjours a tout le monde
Voila ma config:
-carte mère : k8n neo4 ( nforce 4)
-carte graphique : sapphire x800gt (256 mo gddr3)  ( pci-express )
-mémoire : 2 * 512mo pc3200 dual Channel
-alimentation 480 W (désolé je ne connai pas la marque)
-disque dur : interne 160 go/8 mo    //     externe   250 go/16mo
-graveur cd/dvd asus
-carte tuner funTV-FM pci
Voila mon problème: il y a une semaine, mon windows ( xp sp2) commençait à " déconner " méchamment, donc j'ai copié tous mes document (musique, film)sur mon disque externe ne que je venais de recevoir, et je formata tout et réinstalla windows. Au début tout fonctionnai super bien, mais dés que j'avait terminé de réinstaller tous mes programme, je lança un jeu qui fonctionna 10 minutes avant qu'il y ai un gros problème, en effet le jeu n'arrivait même pas à tourner même avec les caractéristique graphique au minimum alors que juste avant il fonctionnait avec tout pratiquement a fond. Même après avoir rebouté l'ordi ça faisait pareil ( je précise que tous mes drivers sont a jours et que rien est o/c ainsi que les température cpu ne dépasse jamais 60 degrés et celle du gpu ne dépasse jamais 50 degrés). J’essaya avec un autre jeu ( tomb raiders legend ) mais celui ne voulait même plus démarrer, et encore un autre ( call of duty 2 ) me met le message d'erreur suivant a chaque fois : directX(R) encountered an unrecoverable error. Check the DirectX(R) FAQ for possible solutions. donc je pensait que c'était directX qui avait un problème donc je le réinstalla mais aucune différence. Sans solution, j’essayai 3 drivers différant pour chaque matériel mais toujours pareil. Je réinstalla même Windows 3 fois après avoir remis le bios a zéro ( load optimized default ) mais le problème intervient toujours 30min/1heure après l'installation de Windows même si seul les drivers ont été installer et que la connexion Internet a été coupé et qu'un nettoyage a été fait (on sait jamais) ainsi qu'une défragmentation.  je précise que ça fait déjà 3 fois que ma carte graphique " crame " et que je ne suis pas sur du tout de ce qui en est la cause. Je précise aussi que lorsque le jeu se bloque, il reprend toujours au moment ou il s'est bloqué, donc je ne suis pas sur que le problème vienne de ma cg !! aidez moi SVP je désespère !!
Merci d'avance pour ceux qui se pencheront sur mon problème !!
Probleme materiel avec mon pentium4Problème gravure CD-R Verbatim (LG GSA-4166B)
problème SCSI sur serveurMSI K8N NEO4 F : Probleme de démarage
[AIDE] Probleme bleu.....Problème avec Akasa FC 03
problème d'affichageAis-je un probleme de parametrage du bios ?
Plus de sujets relatifs à : probleme d'acceleration 3d
