2471 connectés
  Probleme materiel avec mon pentium4
n°4923166
Cr@zyV
Posté le 10-07-2006 à 19:10:09  profilanswer
Salut!! :hello:
  J''avais un probleme avec mon pentium4: le pc démarrais mais rien ne s'affichait... J'ai donc racheter une CM. Je branche, le pc demarre ais ne boot sur rien, j'avais pas mis de DD. Au bout de 2-3 redemarrage, meme symptome, l'ecran s'allume mais rien ne se passe, meme pas le bip de la carte mere. J'essaie avec une autre CG, Ram, DD... Que faire :??: ? est-ce le processeur qui serait mort?
Merci pour vos reponse.
Cratz
n°4924612
Cr@zyV
Posté le 11-07-2006 à 17:14:40  profilanswer
up
n°4925105
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2006 à 22:50:26  profilanswer
faut essayer tous les composants 1 a 1 pour eliminer un probleme hardware...
desole, je peut pas t'aider plus que ca!
comence par tester ton proc sur un autre pc qui fonctionne, puis tes ram, puis ta cg, puis tes disque dur, puis ton alime....y'a que comme ca que tu pourra t'en sortir!
n°4927838
Cr@zyV
Posté le 13-07-2006 à 16:01:40  profilanswer
ok, merci bcp, mais si, par ex, c'est le proco, et que je fume les autres pcs, ca va pas le faire
n°4927962
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-07-2006 à 16:57:01  profilanswer
ppas de risque de bousiller une mobo avec un proc foireux, quoique l'inverse soit possible.
Problème gravure CD-R Verbatim (LG GSA-4166B)problème SCSI sur serveur
MSI K8N NEO4 F : Probleme de démarage[AIDE] Probleme bleu.....
Quel graveur externe chez materiel.net ?Problème avec Akasa FC 03
problème d'affichageAis-je un probleme de parametrage du bios ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme materiel avec mon pentium4
