3473 connectés
  Problême USB et ABIT FATAL1TY AN8
n°4243173
miliz
Posté le 03-08-2005 à 09:26:05  profilanswer
Voilà je vous explique mon problême:
Dès que j'essaye de démarrer mon PC avec quelque chose de brancher en USB (souris, lecteur mp3, flashdisk ...), l'ordi refuse de démarrer. Il bloque sur l'écran "press TAB to je ne sais plus quoi et suppr ton enter setup".
Dès que je débranche l'usb et que je redémarre, plus de problême, mais je suis obligé de brancher ma souris une fois le PC allumé... Je pense que sa doit être un réglage dans le bios alors si quelqu'un pouvait m'aider. (j'utilise windows xp pro, ma carte mere est une ABIT FATAL1TY A8N avec driver du CD et j'ai les USB 2.0 d'installé)
pardonnez mon écriture, je viens de me reveiller  ;)
n°4243190
fabrice261​0
Posté le 03-08-2005 à 09:33:26  profilanswer
T'aurais pas un jumper a deplacer sur la cm (comme sur la nf7) pour l'utilisation de clavier/souris en usb ?
n°4243199
miliz
Posté le 03-08-2005 à 09:37:39  profilanswer
je ne sais pas si il y a un jumper, mais en tout cas j'ai bel et bien activé le clavier et la souris USB dans le bios. Mais le pc ne démarre pas lorsque n'importe quel composant usb est connecté (pas seulement souris).
n°4243202
miliz
Posté le 03-08-2005 à 09:38:20  profilanswer
et si je pouvais avoir un peu d'explication pour passer le bios en 1.6 , sa serait sympa , mici =)
n°4243219
francois18
Posté le 03-08-2005 à 09:46:25  profilanswer
regarde les "ordres de démarrage" dans le bios...
n°4243223
miliz
Posté le 03-08-2005 à 09:48:22  profilanswer
soit un peu plus précis :D
n°4243228
fabrice261​0
Posté le 03-08-2005 à 09:50:00  profilanswer
Ya un topic unique sur ta cm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1432-1.htm
n°4243268
francois18
Posté le 03-08-2005 à 10:14:34  profilanswer
dans le bios, tu as un ordre de démarrage (le plus souvent c'est : 1 Floppy, 2 Hard disk, 3 CD-ROM). Lorsque tu plug de l'USB et que cet ordre intègre ce type de périph dans le démarrage, il est fréquent que ton pc se bloque. On voit cela très souvent pour des clés USB qui sont restées branchées.
n°4243333
miliz
Posté le 03-08-2005 à 10:42:47  profilanswer
tu me conseilles donc de mettre quoi ? (j'ai CD ROM , CD ROM , FLOPPY)
n°4243517
miliz
Posté le 03-08-2005 à 12:05:09  profilanswer
up :0
n°4243787
francois18
Posté le 03-08-2005 à 13:57:48  profilanswer
tu mets hard disk en premier
n°4245996
miliz
Posté le 04-08-2005 à 19:03:36  profilanswer
sa ne marche toujours pas --
n°4246815
francois18
Posté le 05-08-2005 à 12:10:52  profilanswer
repères (dans le bios) tout ce qui est lié à la gestion de l'USB... Tu as, entre autre, les claviers, souris, etc etc... Mais tu as aussi, une option que l'on retrouve de plus en plusn celle de pouvoir booter sur un périph USB. Je ne fais pas cette marque, donc je ne saurais te guider plus avant dans le menu de ce bios !
Courage
[HELP] LG GDR 8162B problèmeProbleme d'installation avec GA-IPE1000 PRO-G
USB 1.1 USB 2.0Problème de perf mémoire DDR
Problème au démarrageprobleme disque dur sata et ide...
Carte Graphique causes interférences sur télé : problème étrange...a7n8x-e deluxe et controleur USB 2.0
Probleme Ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problême USB et ABIT FATAL1TY AN8
