5511 connectés
  Problème de boot sur A7N8X dx et P4PE
n°2584225
pada
Posté le 09-07-2003 à 13:47:50  profilanswer
ma config : athlon xp 2400+ sur A7N8X deluxe, DDR PC2700 256Mp
J'ai correctement branché ma carte mère / ram / processeur / alim et quand je boote mon pc, ca reste allumé 5 secondes, puis ca s'éteint (l'alim s'éteint). Je n'ai pas de ventilo sur le cpu pour le moment, mais je ne comptais pas le laisser allumé + de 5 secondes (c'est juste pour tester le boot). Cependant quand j'enlève le processeur, tout reste allumé. A noter que c'est la première fois que j'utilise cette carte mère. A noter également que ce même problème resurgit chez un pote ayant une P4PE avec un pentium 4 1,4 Ghz (avec un ventilo et radiateur dessus) et la même ram que moi. Après vérification, mon alim de 250 w se révèle en très bon état de marche, je ne vois donc pas d'où vient le problème ...
Merci d'avance pour votre aide :)
n°2584249
cotorep
Posté le 09-07-2003 à 13:55:54  profilanswer
ram noname
ou cpu qui chauffe trop
alim de kel marque??
n°2584299
pada
Posté le 09-07-2003 à 14:08:48  profilanswer
alim noise killer (elle marche vu qu'elle fait tourner mon P3)
ram de marque
n°2584381
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 09-07-2003 à 14:38:38  profilanswer
Si t'as pas mis de ventilo ou ton rad est à l'envers sur cette cm benh elle s'éteind d'elle même au bout de 3sec, car elle détecte 0 RPM et la t° qui augmente.
n°2584512
xanack
Posté le 09-07-2003 à 15:21:13  profilanswer
n°2584875
pada
Posté le 09-07-2003 à 17:33:40  profilanswer
euh tu parles de quelle carte de ma A7N8X ? parce que là ok ça peut venir de là, mais sur la P4PE y a un rad et ventilo donc je comprend po :heink:
n°2585626
pada
Posté le 09-07-2003 à 23:09:02  profilanswer
et c'est pas un pb de ram, quand je lance la cm tout seule avec la ram sa marche, mais dès que je met le proc sa s'éteint   :cry:  et puis quand je branche un ventilo, sa change rien, je le met pas sur le processeur mais normalement il devarit detecter les rpm  donc booter sans problèmes, ce qui n'est pas le cas
Prob : A7n8x + Drivers nForce2 44.03 + 3*512 DDR Samsung PC 3200Config A7N8X j'y comprend rien!!
Probleme Drivers Modem RNISrglages a7n8x delux
probleme carte reseau gigabitprobleme darret intenpestif avec une nf7-s rev2.0
problème PDAProbleme sortie DVI
Ati radeon 9700 pro gros problemeproblème de freeze sur AMD
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur A7N8X dx et P4PE
