5301 connectés
  probleme darret intenpestif avec une nf7-s rev2.0
n°2582461
klems
Posté le 08-07-2003 à 18:07:17  profilanswer
Salut , j'ai une nf7-s rev2.0 depuis 2mois et elle fonctionnait parfaitement avec mon xp1700+ @2.2 ghz.
J'avais un slk800, mais je viens de passer au watercooling, étant un novice et un gonze pas vraiment manuel ( :sweat: ), je me suis procuré un kit03 waterchill.
Un pote qui s'y connaît est venu me le monter.
Le problème c'est que le système n'est plus stable du tout.
Déjà le proco a l'origine me fait du 50° dans le bios :( Est-ce normal ca ?? (je faisais 10° de mois avec le slk)
De plus , quand an ça veut bien booter , ca s'arrête violemment avec un "clac" pas très agréable à entendre et une sonnerie qui retenti.
(la carte n'est pourtant pas configurée avec l’option "cpu shutdown temperature"!).
je précise que le  bios est en version 1.6
Si vous avez des conseils ou que vous avez ce problème ou que vous avez un kit waterchill, je vous en prie, ne faites pas les timides!!!
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:46:12
n°2582483
mogg
Posté le 08-07-2003 à 18:15:00  profilanswer
Klems a écrit :
Salut , g une nf7-s rev2.0 depuis 2mois et elle fonctionnait parfaitement avec mon xp1700+ @2.2 ghz.
j'avais un slk800, mais je viens de passer au watercooling, etant un novice et un gonze pas vraiment manuel ( :sweat: ), je me suis procuré un kit03 waterchill.
Un pote ki si connais est venu me le monter.
Le probleme , c'est que le system n'est plus stable du tout.
Deja , je proco a l'origine me fait du 50° dans le bios :( Est-ce normal ca ????(je faisait 10° de mois avec le slk)
De plus , kan ca veut bien booter , ca sarete violament avec un "clac" pas tres agreable a entendre et une sonnerie ki retentie.(la carte n'est pourtant pas configurée avec loption "cpu shutdown temperature"!).
je precise ke bios c'est le 1.6
Si vous avez des conseils ou ke vous avez ce probleme ou ke vous avez un kit waterchill ,faites pas les timides!!!
probleme de surchauffe
normalement tu devrais avoir au moins les memes temp. qu'avec un slk800. p'tet que le waterblock n'est pas en contact avec le core du proc ?
Les signatures c'est MAL
n°2582488
klems
Posté le 08-07-2003 à 18:17:10  profilanswer
on a portant vissé a fond , remarque je viens de démonter, et la vis était a fond dans le guide donc peut être que ça a buté avec le contact, bizarre...
Ca ne devait pas être loin si le proco n'a pas cramé...
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:47:44
n°2582506
mogg
Posté le 08-07-2003 à 18:21:23  profilanswer
Klems a écrit :
pourtant on a visé a fond , remarke je vien de demonté, et la vis été a fond dans le guide donc peut etre ke sa a buté avec le contact, bizar...
sa de v pas etre loin si le proco a pas cramé...
rien compris...
n°2582533
klems
Posté le 08-07-2003 à 18:40:38  profilanswer
autant pour moi.
les guides , les tiges qui sont visées à la carte mère, sont venu avec les visses supérieures.
celles-ci étaient vissées à fond dedans donc elles venaient en butée sur les guides et donc elles ne bloquaient pas le bloc sur le proco...
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:49:08
n°2582616
mogg
Posté le 08-07-2003 à 19:18:03  profilanswer
Klems a écrit :
otant pour moi.
les guides , les tiges ki sont visés a la carte mere, ils sont venu avec les visses superieurs.
celle ci étéait visé a fond dedans donc elle venait enbuté sur les guide et donc elles ne blokaient pas le blok sur le proco...
la tt 2 suit c + kler !
n°2582662
klems
Posté le 08-07-2003 à 19:44:34  profilanswer
:) bon de toute façon j'ai rajouté des rondelles histoire que le core touche le bloc mais maintenant j'ai peur d'écraser le core en visant...
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:49:42
n°2582768
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 08-07-2003 à 20:30:06  profilanswer
:hello: C'est un probleme de surchauffe c'est sur, bon pour ce qui est de la solution , est-ce que ton WB est monté dans le bon sens ? ( il y a une encoche ds le WB, du moins en générale, et fo bien la placer : elle doit correspondre avec celle du socket.)
Ca m'est arrivé de ne pas avoir cette encoche sur le WB (silent MAX) et de refroidir, du fait, qu'une partie du Proc  :pt1cable:  :??:
n°2582850
klems
Posté le 08-07-2003 à 21:14:46  profilanswer
bon , là j'ai tout démonté et tout remonté , je suis certain qu'il y a bien contact et ben ça ne passe toujours pas  :fou:
j'en ai ras le bol de ce problème!
Ca boot et une seconde plus tard ça s’éteint en gueulant :pfff:
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:50:56
n°2582989
alana21
Posté le 08-07-2003 à 22:35:25  profilanswer
T'es a combien en voltage, sur ces CM c'est un point tres  chatouilleux. ;) plus les voltage sont haut plus la CM est instable. :pfff:
problème PDAProbleme sortie DVI
Ati radeon 9700 pro gros problemeproblème de freeze sur AMD
NF7-S -> le proc à 82 °c...Problème d'envoi de photo avec ixus 400.......
gros probleme de son, help please !Problème CRW3200E
probléme avec une nf7-Sprobleme de vitesse avec graveur philips
Plus de sujets relatifs à : probleme darret intenpestif avec une nf7-s rev2.0
