9075 connectés
Probleme 9800XT
n°4075145
Leader
Posté le 15-05-2005 à 15:13:47  profilanswer
Bonjour!Je rencontre le probleme suivant depuis quelque temps:Dans de nombreux jeux tels que Lock On ou Half life 2,plein de points blancs s'affichent!!Je pencherai pour un probleme de surchauffe!
Ma config :PIV 2.53Ghz,9800 XT,1024 Mo de Ram.De plus,le ventilo dans l'ordi semble tourner avec difficultés
J'ai fait des images mais je ne sais pas comment il faut les mettre!
Auriez vous une idée?
Merci!
n°4075150
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 15:16:11  profilanswer
Quel ventilo a des difficultés a tourner?
A tu overclocker le processeur?
A tu monter les fréquence de la carte graphique?
n°4075164
Leader
Posté le 15-05-2005 à 15:25:54  profilanswer
Non,je n'ai pas overclocké le processeur ni la CG.A part "overdrive",je n'ai touché à rien!
J'utilise les derniers pilotes,les 5.4!Le ventilo qui a du mal semble etre le ventilateur principal!
A t on avis,rajouter un ventilateur pourrait résoudre le probleme?
n°4075170
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 15:29:39  profilanswer
Tu dit " ventilateur principal ", celui du processeur je presume.
C'est quoi comme ventilo + radiateur?
Celui d' origine? ou tu l'a changé?
Il a du mal a tourner, car tu as verifié sa vitesse avec speed fan ou autre, ou alors sa se voit a l'oeil?
n°4075177
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 15-05-2005 à 15:34:03  profilanswer
tu peux heberger tes images ici
http://imageshack.us/
n°4075190
Leader
Posté le 15-05-2005 à 15:40:31  profilanswer
Merci!
Ca s'entend!Il tourne,semble patiner puis s'arrete!Sous Hl 2,la température de la cg est monté à 99°C,hier sous H&D2 ,a plus de 110°c!
Est ce normal?
Voila une image:[img]http://img214.echo.cx/img214/1447/d1trainstation0600046ns.th.jpg[/img]
Message édité par Leader le 15-05-2005 à 15:41:20
n°4075205
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 15:45:38  profilanswer
non, pas du tout meme, me leadtek a400tdh 6800 en 128, tourne dans farcry aux environs des 45°.
Sa doit donc venir du refroidissement de ta carte graphique, c'est pour ca que des artefacts apparaissent a l' ecran.
n°4075227
pluton83fr
Posté le 15-05-2005 à 16:00:03  profilanswer
Je te conseil d eviter de faire marcher ta carte grafique a font (en jouant a des jeux) avant qu elle crame!
En general lorsqu il y  a des ar tefact, c est que la carte grafique surchaufe! Donc j te conseil de la fai reparer ou de baisser la frequence de ta carte
n°4075293
v-nom
Posté le 15-05-2005 à 16:34:30  profilanswer
Salut colle lui un vga silencer dessus,déjà démonte ton ventilo d'origine bien le nettoyer et tu changes la pate thermique après tu refais un test pour voir si le problème est de pts blanc est tjrs présent ou pas.
Mais le mieux c'est de changer le refroidissement de ta carte et pour la conserver en attendant ne fais pas de game.
n°4075315
Leader
Posté le 15-05-2005 à 16:44:28  profilanswer
J'ai trouvé un site ou un ils vendent des vga silencer:http://www.ldlc.com/fiche/PB00023328.html
Ils vendent aussi de la pate thermique.Par contre,ou trouve t on un nouveau systeme de refroidissemnt?Faut il s'addresser à ATI!La répareront ils hors guarantie?
merci!
Message édité par Leader le 15-05-2005 à 16:54:42
n°4075333
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 16:51:33  profilanswer
Soit chez un assembleur pres de chez toi, soit en commandant par internet, chez http://ldlc.com/ ou d'autres sites du meme genre.Mais verifie bien que le kit s'adapte a ta carte
n°4075336
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 16:52:59  profilanswer
pour etre plus precis voici le lien direct vers le refroidissment pour CG  http://ldlc.com/cat/140205.html
n°4075345
Leader
Posté le 15-05-2005 à 16:56:29  profilanswer
Merci  beaucoup pour votre aide!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)  :)  :)
n°4075349
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 16:57:42  profilanswer
De rien, et si tu as un probleme, tu fait signe, on est la pour ca
n°4075450
Leader
Posté le 15-05-2005 à 17:33:38  profilanswer
Qu'entends tu par changer le refroidissement de la carte?Selon vous,quelle est la température moyenne de fonctionnement sius des jeux d'une 9800 XT??
Message édité par Leader le 15-05-2005 à 17:50:33
n°4075499
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 17:51:04  profilanswer
Il parle de changer le ventilo + le radiateur, par un artic cooling, ou un zalman...
n°4075561
v-nom
Posté le 15-05-2005 à 18:20:02  profilanswer
 [:and garfunkel] tout à fait, si ton problème persiste malgré que tu as monté un artic ou un zalman alors tu remontes le ventilo+ rad d'origine et sav ensuite.
J'ai déjà fais la manip pour une 9600pro et le sav à fonctionné(ils ont rien vu comme quoi un artic avait été monté dessus)suffit de le faire proprement et surtout grande précaution pour le démontage et remontage c'est fragile un moindre coup peut etre fatal pour la cg.
Message édité par v-nom le 15-05-2005 à 18:26:45
n°4075574
Leader
Posté le 15-05-2005 à 18:25:43  profilanswer
En fait,pour diminuer la température du processeur graphique,il faut que je prenne un vga silencer:
Je pense prendre celui la mais selon le sitehttp://ldlc.com/fiche/PB00023328.html,il n'est pas compatible avec la powercolor 9800 XT mais pourtant il le serait d'apres un commentaire!
Faut il prendre en plus autre chose comme un ventilateur?
Sinon,quelle est la température moyenne d'une 9800 Xt sous un jeu?
Merci!
n°4075592
v-nom
Posté le 15-05-2005 à 18:32:22  profilanswer
La température pour une 9800xt ça doit etre dans les 80°en full je pense et je te conseille plutot le zalman vf700-cu(il refroidit bien meme en oc).Surtout essayé d'avoir un boitier bien aéré(ventilo an aspi et en extraction)cela te fera gagner des ° en moins sur la temp.
n°4075833
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 20:17:20  profilanswer
+1, le Zalman refroidit mieux, mais il faut que ton boitier soit bien aérer, sinon, il va brasser de l' air chaud, et donc, dans ce cas la, pas bien.
n°4076846
Leader
Posté le 16-05-2005 à 12:07:39  profilanswer
Je pense mettre dans ma cg  soit:
Un zalman VF700 Zalman
Un Arctic Cooling ATI Silencer 3 (pour ATI Radeon 9800 Pro 256 Mo/9800 XT)
Artic
Lequel me conseillez vous ?
Faut il mettre en plus un ventil dans la tour??
Merci!
n°4076854
v-nom
Posté le 16-05-2005 à 12:11:20  profilanswer
Bonjour,alors si tu prends un artic faut le numéro 3(9800xt et 9800pro 256mo)et oui rajoute un ventilateur à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud et si tu peux en mettre un en insuflation(aspiration)en façade pour faire rentrer l'air frais comme ça t'auras un va et viens(courant d'air constant).
n°4077907
Leader
Posté le 16-05-2005 à 19:50:20  profilanswer
Finalement,entre le zalman vf700 et le Artic cooling silencer III,lequel me conseillez vous?Peut on mettre les deux?
Merci!
n°4077921
letom57250
Posté le 16-05-2005 à 19:57:04  profilanswer
Non, tu ne peut pas mettre les deux, mais si tu ventile bien ton boitier comme le dit V-nom, tu aura de meilleurs resultat avec le zalman VF700 cuivre.
n°4078622
Leader
Posté le 17-05-2005 à 09:56:23  profilanswer
Mais quel est le meilleurs?
n°4078633
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 10:08:53  profilanswer
Pour moi,le meilleur est le zalman cuivre.
n°4078672
Leader
Posté le 17-05-2005 à 10:52:27  profilanswer
Merci!Est il compatible avec la 9800 XT?
Connais tu les températures normales d'une 9800 XT sans modification au repos sous windows et apres un jeu??
Merci!
n°4078684
h3dg3hog
Posté le 17-05-2005 à 10:59:46  profilanswer
Moi, je pense que tu devrais contacter ton revendeur parcequ'il n'est pas normal que ta carte chauffe autant ( a part si elle n'est plus sous garantie ... ) :)
n°4078792
Leader
Posté le 17-05-2005 à 12:32:50  profilanswer
J'ai porté l'ordi chez un informaticien et il trouve qu'il y a beaucoup de poussiere!Est ce possible que cela soit à cause de cela?
n°4078807
mrdoug
Posté le 17-05-2005 à 12:43:54  profilanswer
C'est tout à fait possible, la poussière c'est très mauvais ça s'encrasse dans les ventilos et tout. Cela dit il ne devait pas en avoir autant que çA car ta machine n'est pas vraiment vieille (j'ai ouvert un K6-3 500mhz dernièrement, c'était une horreur, jamais vu autant de poussière dans un PC)
n°4078902
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 13:48:23  profilanswer
Ah oui Leader, si tu as beaucoup de poussiere, achete avant une bombe d'air, et met un grand coup de nettoyage.
Nettoie bien les pales du ventilo ainsi que le radiateur.
Ensuite verifie les temperatures.
En ce qui concerne le zalman, je ne peut pas te dire si il se monte.
Je sait qu'il y a un topic la dessus. Verifie.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3443-1.htm
Voila, tiens nous au courant pour la suite.
n°4078944
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 14:11:57  profilanswer
D'apres Multi e pass, le zalman serait compatible avec ta carte.
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=191003
n°4078963
v-nom
Posté le 17-05-2005 à 14:25:53  profilanswer
Salut le zalman est compatible avec ta carte regarde ici:http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013.
n°4088148
Leader
Posté le 21-05-2005 à 22:06:55  profilanswer
Je récupere mon ordi Mardi!Je vous dirais ce qu'a fait le technicien et si ca fonctionne!
n°4088292
mrdoug
Posté le 21-05-2005 à 23:28:23  profilanswer
Hum connaissant ces arnaqueurs, ils ont viré ta carte graphique pour en mettre une moins puissante  :fou:
n°4091359
Leader
Posté le 23-05-2005 à 17:42:06  profilanswer
Je ne pense pas!!Je connais cet informaticien de puis prés de 10 ans!!Et je serais capable de m'en rendre compte!
Problème de gravureProbleme ...
Problème de drivers sur HSP56 Micro Modem !!!probleme 3d cs:source avec 9800 pro
Probleme Asus 9800XTProblème avec aAsus 9800XT- Freeze du PC
Probleme de rebootage avec Radeon 9800xtproblème avec ma radeon 9800xt
Help!: Gros problème avec ma 9800XTProblème ASUSTEK 9800XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme 9800XT
