7186 connectés
  probleme 3d cs:source avec 9800 pro
n°4074339
em@ile
Posté le 15-05-2005 à 00:00:40  profilanswer
bonjours a tous,
Depuis quelque temps je rencontre des problèmes avec cs:source: quand je met la texture en élevé ( elle y est par default ) , soi il apparait des points de couleur sur toute la tesxtures des armes ( certaines textures spéciales ) , soi apparaissent des artéfactes.J'ai jamais eu ce problème au paravant et je ne sais plus quoi faire :S
Le ventilateur de la carte graphique tourne mais il est brulent quand je le touche, d'ailleur la surface de la carte aussi.
Je sais pas si cela doi changer quelquechose mais j'ai rajouté ce matin 1024 de ram.
config :
POWERCOLOR 128mo 256 bits
k8n neo 3 platinium
3* 512 mo de ram DDR-400
60 Go
3000+ ( Je l'ai O/C il récemment a 3800+ mais , sous cose de trop de bugs j'ai été obliger de le remettre a sa fréquence d'origine )
Message édité par em@ile le 15-05-2005 à 00:01:19
n°4074354
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-05-2005 à 00:07:55  profilanswer
nan c est ta CG qui chauffe !
enleve la poussiere et ventile ton boitier un minimum
n°4074575
em@ile
Posté le 15-05-2005 à 09:09:40  profilanswer
j'ai enlevé toute la poussière , rajouté un ventilo de 12 cm en extraction en plus des 2 8cm. l problem persiste.
n°4074736
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-05-2005 à 11:42:34  profilanswer
peut etre que ton core a subi des dommages irreversibles ...
verifie le montage du ventirad au cas ou ...
n°4074991
em@ile
Posté le 15-05-2005 à 13:44:16  profilanswer
je n'ait jammasi démonté le rad du gpu. le truc c'est que sur cs source, doom³ ou far cry non pas de problem
n°4075014
em@ile
Posté le 15-05-2005 à 13:52:37  profilanswer
et aussi j'ai fair un test 3 d mark et c'set que sur le cpu test que j'ai ces bug
n°4075701
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-05-2005 à 19:21:18  profilanswer
ah ben la verfifie le montage de ton ventirad CPU ... mais c ets etrange les artefacts en general c est du a un probleme de GPU et pas de CPU ...
n°4075986
em@ile
Posté le 15-05-2005 à 21:48:19  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé d'ou venai le problème ,c'est qu'une de mes barretes 512 mo de ram ne marchait pas et quand je mettatit les graphismes en élevé il allait surement cherhcer sur la ddr3 ( l'emplacement de la ram foireuse )
Il me reste plus qu'une chose a faire : a la remplacé :wahoo:
Message édité par em@ile le 15-05-2005 à 21:49:19
n°4076016
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-05-2005 à 22:03:05  profilanswer
ok cool :)
n°4081320
patoche777
Posté le 18-05-2005 à 16:00:22  profilanswer
POWERCOLOR a encore frappé... !!! loool
n°4081947
pierra7
Posté le 18-05-2005 à 20:04:46  profilanswer
hum?  :heink:
*lo po compri*
n°4082289
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-05-2005 à 22:03:46  profilanswer
*lo po lu*
n°4237458
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-07-2005 à 12:02:00  profilanswer
ahahah quelques jours après toi j ai exactement le meme probleme que toi :) j vais verifier ma ram  :cry:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-07-2005 à 12:02:36
Problème avec x600probleme k6-2
Y'a pas un probleme de prix la ?Probléme SATA et drivers
probleme ecran noireprobleme suite changement de processeur
Problème de prerformances 3Dproblème boot + ultra turbo
probleme affichage avec 9600 pro 256 moprobleme non connu Urgent !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme 3d cs:source avec 9800 pro
