6955 connectés
  Probleme avec le HUB USB du 915FT+ et XP SP1
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1874498
igor
Posté le 11-10-2002 à 20:48:25  profilanswer
J'ai clavier - Souris - imprimante branchés sur le Hub de mon 915FT+. Le tout marchait sans pb sous XP. Par contre des que j'installais un drivers USB2 ou un patch correctif ayant rapport avec l'USB2, plus rien n'était reconnu lors du reboot.
J'ai decidé d'installer le SP1 et j'ai tjrs les meme pbs.
En fait, le clavier et la souris sont reconnus de facon aléatoire et souvent, il me suffit de debrancher le clavier ou la souris et de le rebrancher pour que tout se mette en route. Quelqun a une idée de ce que cela peut etre.
Message édité par igor le 11-10-2002 à 21:49:29
n°1874575
igor
Posté le 11-10-2002 à 21:13:07  profilanswer
[:rv82]
n°1875251
igor
Posté le 12-10-2002 à 09:17:35  profilanswer
[:rv82]
n°1875320
bvr
Posté le 12-10-2002 à 10:32:44  profilanswer
ta essaye en branchant clavier souris directement sur le pc ?
ton hub a une alim independante ?
ta mis usb gere par bios dans le bios ?
[:bvr]
n°1875331
igor
Posté le 12-10-2002 à 10:37:35  profilanswer
Si je branche direct sur PC, cela marche (enfin par sur tous les port USB)
Le Hub n'a pas d'alim, c'est integrée à l'ecran (et cela marchait tres bien sans le SP1)
J'ai essaye USB gérée par OS ou BIOS, c'est pareil.
n°1875357
bvr
Posté le 12-10-2002 à 10:48:16  profilanswer
donc to PB vient a coup sur de ton HUB.
ton pc a du mal a le voir (peut etre gestion de l'alim par l'ecran ki le coupe)
[:bvr]
n°1875380
igor
Posté le 12-10-2002 à 10:57:13  profilanswer
Je crois pas que cela soit ca, car sans le SP1 ou bien sans les drivers USB2, cela marche nickel.
n°1875403
bvr
Posté le 12-10-2002 à 11:05:12  profilanswer
tu es en USB 2.0 et ton HUB ne doit pouvoir passer ke du USB 1.1
donc PB de detection
[:bvr]
n°1875570
igor
Posté le 12-10-2002 à 11:53:50  profilanswer
Possible (je pensais que c t compatible  :??: ).
Y a t'il moyen de desinstaller l'USB2 du SP1.
n°1886287
yalozefr
Posté le 17-10-2002 à 07:55:17  profilanswer
as-tu (re-)installé les drivers fournis avé le 915ft+ (disquette) :ange:
n°1886344
oiw
ya pa de pb, que des solutions
Posté le 17-10-2002 à 09:24:23  profilanswer
j'avais un problème identique avec un 795FT plus, et du jour au lendemain c revenu. j'ai eu beau tout changer, rien. Je suis parti en vacances et donc j'ai débranché mon PC et quand je suis revenu ça a marché. Ca ne coute rien d'essayer. bonne chance.
n°1886707
igor
Posté le 17-10-2002 à 12:11:05  profilanswer
oui, mais ils sont vieux. J'essaye d'en trouver des nouveaux, mais sans succes
n°1886845
yalozefr
Posté le 17-10-2002 à 13:10:31  profilanswer
y marchent ou pas ? sur ta config ses "vieux pilotes"
n°1886930
igor
Posté le 17-10-2002 à 13:35:38  profilanswer
J'ai le pb avec les pilotes d'installés.
n°1918510
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 28-10-2002 à 21:00:21  profilanswer
Up g le meme pb
n°1919431
Noorachy
Posté le 29-10-2002 à 09:56:24  profilanswer
Mon hub de mon écran Iiyama ne fonctionne plus non plus...grr et ché pas pq!! Il est reconnu dans le système mais j'ai beau brancher n'importe quoi, rien n'est détecté...Je suis en W2K Sp3, KT266A, j'ai installé un patch USB, rien à faire, dernier 4in1, rien à faire...bref, comprends pas...
n°1958535
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 12-11-2002 à 22:18:58  profilanswer
merde alors   :cry:  :cry:
fo faire koa ?
n°1958621
reyan
Posté le 12-11-2002 à 23:02:33  profilanswer
Pareil, le hub usb 1.1 deux ports de mon Hyundai L70A fonctionne mal depuis que je suis passé sur une mobo en usb 2.0.
Avant j'avais une mobo Via p4x266 en usb 1.1 et tout marchait impeccable.
Là sur le même XP avec le même matériel usb, le hub de l'écran fait "clignoter" les souris optiques, étrange...
n°1958996
120120
Que du bonheur :)
Posté le 13-11-2002 à 08:31:24  profilanswer
j'ai aussi le 915Ft+, et ya tous de brancher sur l'ecran
Clavier (natural multimedia) Souris (trackball optical) Modem Eci
SideWinder pro
Win S3p aucun driver d'installer a part la reconais de l'ecran sous win
Message édité par marseillais 1000 le 13-11-2002 à 08:32:43
n°1959581
igor
Posté le 13-11-2002 à 13:17:15  profilanswer
SideWinder pro
Normal, le pb vient avec XP SP1 ou XP + drivrs USB2.
n°1969630
gosein
Posté le 17-11-2002 à 06:21:12  profilanswer
idem, mais sur port usb2 normal.Je devais couper l'alim de l'ordi 20s pour que l'usb se reconnecte.Aprés quelques essais et plein de rage je suis repassé sous win me.et si ça recommence je change de carte mere sans usb2(je ne m'en sert pas).I wait and see.(en tout cas  le reboot de win me est plus rapide..).
n°1969751
igor
Posté le 17-11-2002 à 09:23:54  profilanswer
Faut pas abuser non plus, je vais pas repasser sur WinMe  :D .
La solution serait de pouvoir desinstaller le support de l'USB2 lorsque XP+SP1 est installé.
n°1969871
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 11:01:46  profilanswer
ta pas reussy ?
tu la pas ds le gestionnaire de pêrif ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-11-2002 à 11:02:12
n°1970000
reyan
Posté le 17-11-2002 à 12:02:00  profilanswer
Sur la carte mère du Shuttle ss51g, tout mes périphs usb fonctionnent bien sauf le hub usb de l'écran.
n°1970004
igor
Posté le 17-11-2002 à 12:03:53  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
ta pas reussy ?
y en a 1, je l'ai supprimé. Plus de souris et de clavier. Plus rien non plus apres le reboot.
Message édité par igor le 17-11-2002 à 12:04:15
n°1970005
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 12:06:01  profilanswer
suprimé ?  nan je parle de dezaktivation moa (klik droa ds le gestionnaire de perif)
n°1970014
igor
Posté le 17-11-2002 à 12:08:45  profilanswer
arf, je me souviens plus ce que j'ai fait. Je vais retenté.
n°1970017
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 12:10:13  profilanswer
si ta une ligne kontroleur usb2 bien sur.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-11-2002 à 12:10:20
n°1970021
igor
Posté le 17-11-2002 à 12:12:02  profilanswer
non en fait, c sur, j'avais desactivé.
n°1970111
igor
Posté le 17-11-2002 à 12:51:06  profilanswer
bon je desactive koi,
http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/sys.gif
n°1970125
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 12:58:40  profilanswer
dans controleur de bus usb > controler hote etendu usb 2.0 intel(r) 82801 etc
n°1970165
igor
Posté le 17-11-2002 à 13:15:46  profilanswer
c celui la que j'ai desactivé. Plus aucun periph USB ne fonctionne apres.
n°1970184
raydi
Maître Polisseur
Posté le 17-11-2002 à 13:20:50  profilanswer
Si je peux vous aider...
LG 915ft+ avec XP SP1 et Souris, clavier et Webcam sur le hub et tout fonctionne bien!
Drivers USB2 installé également.
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1970187
igor
Posté le 17-11-2002 à 13:21:27  profilanswer
Tu m'interesses. kel drivers USB2 as tu installé?
Message édité par igor le 17-11-2002 à 13:27:05
n°1970211
raydi
Maître Polisseur
Posté le 17-11-2002 à 13:28:57  profilanswer
En fait dans les propriétés de USB 2.0 Root Hub, est installé le driver de Windows XP...
Cependant avant l'installation de SP1, j'avis mis les drivers USB2 et le patch trouvé sur:http://www.station.drivers.com/
Le site n'a pas l'air OK pour le moment mais si tu en as besoin, je te les mail...
n°1970215
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 13:29:49  profilanswer
merde alors
poortant ca marche chez moa
n°1970220
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 13:30:24  profilanswer
cai koa ce patch  ?  cai fait poor regler ce genre de pb ?
n°1970222
igor
Posté le 17-11-2002 à 13:30:45  profilanswer
si tu peux me le mailer STP. ibischoff@wanadoo.fr
Message édité par igor le 17-11-2002 à 13:34:00
n°1970231
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2002 à 13:32:40  profilanswer
pareil TRK1@IFRANCE.COM
n°1970245
raydi
Maître Polisseur
Posté le 17-11-2002 à 13:38:21  profilanswer
Envoyé, mais je suis pas sur que ça marchera car il est antérieur à SP1 et il refusera peut-être de s'installer.
Bonne chance
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme lecteur cd+carte mere asus p4s533probleme avec mon pc, je demande de l aide
probleme de graveurProblème avec ma Canon S500
Probleme etrange avec un boitier 1080AMGprobleme de redemarrage intenpestif.....
asus a7v333 probleme avec l usbProbleme avec graveur MSI et Nero
Probleme GraveurATHLON 1800 + carte mere K7S5A problème de frequence !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le HUB USB du 915FT+ et XP SP1
