4047 connectés
  probleme ati 4850
probleme ati 4850
n°7100623
chenouille
Posté le 04-09-2009 à 18:54:19  profilanswer
bonjour a tous,
je viens d'acheter une sapphire 4850 512mo et j'ai un gros souci, j'ai desinstallé les drivers de ma 8800 gts histoire de faire une installation propre, la carte est reconnue sans probleme, les drivers sont a jours et pourtant je dois considerablement baisser les options d'affichage pour qu'un jeu comme street fighter 4 puisse tourner (60 fps en 1280*760 pour 30 fps en 1280*1024...)
quelques minutes plus tard je teste avec call of duty world at war et ça marche impecc, je retente street fighter et bam nickel aussi je suis en 60 fps en 1280*1024 en activant anti aliasing, v sync etc....
j'ai du redemarrer mon pc et resultat je me retrouve de nouveau avec le meme probleme, vous voyez d'ou ça peut venir?
ma config: asus p5b avec e6600, 3 go de ram,alimentation hiper 4m530
merci ^^
n°7100635
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-09-2009 à 18:59:46  profilanswer
c'est peut être un  peu extréme mais réinstalle ton pc et ça devrait rouler. par ce qu ça va être dure de trouver le souci.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7100685
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-09-2009 à 19:25:59  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink:
Formater pour utiliser une carte graphique? je crois pas non....
Faut voir si tout est normal ( temp , fréquences, fréquence pci-e etc.... )
edit: j'insiste sur la fréquence pci express, il peut passer en 1x puis en 16x pour une raison étrange parfois, et c'est légèrement chiant.
Message édité par lemarcassin le 04-09-2009 à 19:27:11
n°7100706
chenouille
Posté le 04-09-2009 à 19:32:48  profilanswer
comment je fais pour voir si cette frequence est stable et la stabilisée en 16x si besoin? merci
n°7100896
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-09-2009 à 21:35:36  profilanswer
cpu z te donnera la fréquence du port pci e
CCC pour les températures et la fréquence
Compléter avec gpu Z si tu n'a pas trouvé tout ce qu'il te faut...
n°7100906
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-09-2009 à 21:45:48  profilanswer
formater car c'est peut être un probléme software et non hardware. ça peut être un résidu de pilote ou un processus qui bloque.
n°7100959
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-09-2009 à 22:33:05  profilanswer
Ouais, alors conseille lui de formater tout de suite.
Ca sert à rien de chercher à résoudre le probléme avant.
Formate d'abord, tu verra bien après..
( ironie )
edit: driver cleaner est ton amis.
Message édité par lemarcassin le 04-09-2009 à 22:33:29
n°7101305
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 05-09-2009 à 08:58:11  profilanswer
ha ha ha, le probléme avec ce genre de baisse de perf inexpliquée c'est qu'il peut essayer de résoudre le probléme mais il faut dabord le trouver le probléme.
donc il en a peut être pour des mois à essayer de comprendre ce qui déconne. un formatage remet l'ordi à neuf et voilà. maintenant s'il peut résoudre le probléme sans formater c'est encore mieux.
chenouille regarde aussi au niveau de l'audio par ce que parfois certains jeux ralentissement par ce qu'ils n'acceptent pas la configuration audio. essaye de mettre les paramétres audio sur 16bits et 44mhz pour voir.
Message édité par master yoda 1 le 05-09-2009 à 08:59:26
n°7101478
chenouille
Posté le 05-09-2009 à 12:31:21  profilanswer
ok j'avais deja checké avec gpu-z et ça signalait aucun probleme, au niveau de l'audio je vais ou pour passer en 16bits et 44mhz? dans tous les cas merci de vous interesser a mon cas ^^
n°7101765
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 05-09-2009 à 15:56:27  profilanswer
clic droit sur son , périphérique de lecture et ensuite tu selectionne les haut parleurs et statistiques avancés, là tu peux régler les paramétres audio. sinon tu ouvres le gestionnaire de ton pilote audio et tu pourras le régler dedans.
et t'inquiètes tous un moment ou un autre on a besoin d'aide.
n°7103034
chenouille
Posté le 06-09-2009 à 19:14:03  profilanswer
bon j'ai tout desintallé et reinstallé, je suis incapable de dire pourquoi mais ça a l'air de marcher correctement, merci a tous ^^
  probleme ati 4850
probleme crossfire 4850/4870PROBLEME ATI 4850
[Reglé]Problème P5Q et CG HD 4850Probleme de boot - Sapphire 4850
Problème d'affichage avec une HD 4850Probleme hdmi ati 4850
probleme d'affichage avec mon ATI 4850Radeon 4850 surchauffe ou problème hardware ?
Carte vidéo incompatible a été désactivée!HD 4850 : problème montage
Plus de sujets relatifs à : probleme ati 4850
