4790 connectés
  Problème a l'install d'un dvr-112d
n°6110420
narutohina​ta
Posté le 26-12-2007 à 12:18:04  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila j'explique (brièvement  :lol: )mon problème :
J'ai acheté sur materiel.net il y a 6 mois un dvr-112d pour un pc que j'ai monté moi meme . J'installe il y a 6 mois xp avec le firmware du graveur dessus et pendant 6 mois g aucun probleme le graveur est bien reconnu autant avant l'arrivée sur le bureau, qu'une fois sur le bureau. Jusque la rien à dire.
Cependant il y a peu gj'ai acheté un nouveau disque dur j'ai donc du faire des retouches au sein de la nappe ou il y avait ce graveur dvd sans presque rien toucher pas le cavalier et d'ailleurs apres je l'ai meme remis a la meme position sur la nappe. Cependant depuis ce temps mon graveur dvd est toujours reconnu avant l'arrivée sur le bureau mais une fois arrivé sur le bureau des que je mets un cd dedans le systeme rame et il m'affiche meme que j'ai un lecteur cd alors que c'est un graveur dvd et cela que je mette un cd ou un dvd dedans.
J'ai donc légitimement pensé a un probleme de cavalier mais que je le change de place master/esclave ca ne change rien et meme sur mon autre ordi donc je change également la aussi de nappe ide j'ai ce meme probleme.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Dois-je faire jouer la garantie et si oui a votre avis est-il encore sous garantie?
Merci beaucoup d'avance a celui qui éclairera ma lanterne  :lol:  !!!
n°6110773
narutohina​ta
Posté le 26-12-2007 à 14:56:24  profilanswer
n°6110839
spach
Posté le 26-12-2007 à 15:21:00  profilanswer
Slt,
C'est juste une idée en passant...
Les paramêtres de ton BIOS n'auraient pas bougé ?
vu sur le site de Pionneer :
Interface :
PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66)*
*Il est recommandé d'utiliser un cable U-ATA66 (80-wire conductor cable)
n°6111107
narutohina​ta
Posté le 26-12-2007 à 17:18:29  profilanswer
Merci Spash pour ta réponse  :jap:
En ce qui concerne la nappe ide que j'utilise elle est bien U-ATA66.
Et pour le BIOS je vais vérifier dans quelques minutes le temps de remonter l'ordi mais meme si j'avoue avoir changé des parametres dans le BIOS il me semble l'avoir réinitialisé.
Si, entre temps, quelqu'un d'autre ou Spash a une autre idée ... Merci de m'en faire part  :hello:
n°6111295
narutohina​ta
Posté le 26-12-2007 à 18:57:25  profilanswer
Quelqu'un d'autre?... non Bon ben je vais tester mon bios
n°6111432
narutohina​ta
Posté le 26-12-2007 à 19:54:48  profilanswer
Je suis en dma mode auto sur le canal du graveur dois je le mettre en udma2?
n°6112233
spach
Posté le 27-12-2007 à 09:31:20  profilanswer
Tu peux toujours testé, sinon j'avoue ne pas avoir d'autre idée.....
probleme temperature aux[RESOLU]probleme raid0 sur P5E
Probleme de boot même après clear biosProblème de DD externe multimédia - Urgent svp
Probleme tension cpuProblème hardware ?
Probléme de son avec cm p5n-e SLIProbléme de son Asus
Plus de sujets relatifs à : Problème a l'install d'un dvr-112d
