4388 connectés
  Problème de Tv out avec mon lecteur DVD pioneer 106S + GF3 TI500
n°2610670
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 20:36:22  profilanswer
J'ai un lecteur DVD Pioneer 106s avec un bios tweacké qui permet d'éviter le zonnage (bios 1.22), c'est à dire qu'actuellement windows m'indique dans le panneau de config qu'il me reste 2 changements de zone possibles avant que cette possibilité soit lockée...mais le tweack devrait faire effet quand il y restera 0 possibilité
Seul probleme : dès que je mets un DVD zone 2 ou autre, tous les logiciels (powerdvd 5, wmp 9.0..etc) me disent que j'ai un problème de tv out, et donc il m'est impossible de lire le moindre film alors qu'avant tout marchait nickel !
J'ai l'erreur suivante sous powerdvd 4 et 5 : "TheTV Out port of your display card is not working properly. This copy protected disc can not be played when the TV out function is enabled"
Je comprends pas d'où ça vient... :cry: ...Je précise que j'ai une Geforce 3 TI 500 avec détonator 44.03..
Merci !
Message édité par syntaxx_error le 21-07-2003 à 21:18:56
n°2610716
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 20:55:40  profilanswer
[:megaup]
n°2610745
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-07-2003 à 21:07:38  profilanswer
Essaie DVD-Genie
n°2610753
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 21:10:56  profilanswer
ok, je vais regardé dvd genie, mais j'avais deja testé DVD Region-Free et ça mardait grave, l'image ne faisait meme pas du 1x..:/
n°2610771
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 21:16:31  profilanswer
:cry:
Ca marche pas avec DVD génie...
J'avais oublié de dire que le message complet de l'erreur était : "This copy protected disc can not be played when the TV out function is enabled."
Pourtant le tv out n'est pas utilisé sur ma ti500, y a rien de connecté sur la sortie tv !
Message édité par syntaxx_error le 21-07-2003 à 21:18:08
n°2610858
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 22:06:02  profilanswer
[:syntaxx_error]  :cry:
n°2610860
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-07-2003 à 22:07:42  profilanswer
pb de détonators (compatibilité macrovision bourdel je crois ;) )
met les 40.72 et pouf ça remarche ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2610863
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-07-2003 à 22:08:45  profilanswer
EDIT: Chez certains ça marche aussi avec les 43.45 :)
EDIT2: m'ai gourré de bouton :sweat:
Message édité par boobeer le 21-07-2003 à 22:09:16
n°2610864
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 22:08:52  profilanswer
sérieux ? Putain sont trop mauvais chez nv... :pfff: ...En espérant que ce soit ça...merci !  :)
n°2610893
grlowvichk​a
Posté le 21-07-2003 à 22:23:11  profilanswer
Merci !
 je sais ton problème tu as mis nviw en mode clone et c'est programme ne marche pas si ce mode est activé c'est pour cela tu ne peut pas regarder un dvd sur le pc et sur la télé c'est soit l'unh soit l'autre sa marche à coup sûr.
Dommage que le Ctrl + Z n'existe pas dans la vie .
n°2610898
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 22:25:37  profilanswer
normalement mon nview est désactivé...[:meganne]
Message édité par syntaxx_error le 21-07-2003 à 22:26:09
n°2610902
grlowvichk​a
Posté le 21-07-2003 à 22:27:27  profilanswer
alors ce n'est pas logique vérifie ce proprèmes est fréquents
n°2610910
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-07-2003 à 22:32:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Et c'est loin d'être le seul topic sur ça ;)
mais je retrouve plus les autres :/
n°2610965
syntaxx_er​ror
Posté le 21-07-2003 à 22:53:37  profilanswer
je viens de mettre les deto 44.67 et ça remarche ! C'était bien un probleme de drivers donc... :sarcastic:
Merci à tous !  :jap:
Message édité par syntaxx_error le 21-07-2003 à 22:53:50
2 problemes : 1 lecteur cd et windowsProbleme de temperature P4C 2.4 [solved]
PIV 2,66Ghz NEUF A 1025EURO avec 512 de ram et 32 video 40DD DVD/CRWPc grillé, alim défectueuse ou bête problême de câblage?
Petit problème graveur SCSIprobleme avec clonage de disque ghost
Probleme La Poste et TopAchatProbleme SAV sur Portable Tekneo
topic sur les lecteur mp3 a carte ??Probleme de config
Plus de sujets relatifs à : Problème de Tv out avec mon lecteur DVD pioneer 106S + GF3 TI500
