8979 connectés
  (Problem) ram pas reconnu en 2133mhz dans mon bios.
n°8888091
KRIISTEN
Posté le 07-10-2013 à 01:33:28  profilanswer
Bonsoir ,voila j'ai installer mon nouveau pc tout marche mais ma ram n'est pas reconnu en 2133mhz mais en  1600mhz du coup dans mon bios j'ai changer dans "DRAM FRENQUENCY" j'ai mis 2133mhz est-ce la bonne manip pour augmenter ajuster ca ram ou faut-il faire une autre manip ?
Le deuxieme probleme c'est que j'ai installer speedfan et dedans il y'a pleins de degres et dans "CPU" il y'a une flamme avec ecris "128C" c'est normal ?
Message édité par KRIISTEN le 07-10-2013 à 01:34:17
- Collectionneur de souris.
n°8888105
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-10-2013 à 02:20:56  profilanswer
Oui c'est bon. CPU-Z doit te dire "1066 MHz" (= 2133/2) dans l'onglet "Memory"
Oui (bug de sonde), tu peux l'ignorer celle-là. Tu dois avoir aussi une 2ème température "CPU": c'est celle-là qu'il faut croire
Feedback - Stacy's mom
n°8888106
KRIISTEN
Posté le 07-10-2013 à 02:31:48  profilanswer
oui il marque dans l'onglet memory 'DRAM Frequency' 1066.7 Mhz <= mais pourquoi alors ca me marque pas 2133 mhz ?
mon FSB DRAM est a 1.8
ah oui d'accord tu fait 1066x2 donc 2132 si je ne dis pas de bétise c'est ça ?
Oui dans speedfan il y'a "CPU" en bas a gauche avec marque ecris "25" mais le chiffre ne bouge pas et sur le coté il y'a 2 petites fleches en haut et en bas donc je sais pas si ce chiffe correspond a quel que chose..
Message édité par KRIISTEN le 07-10-2013 à 02:52:18
n°8888120
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 07-10-2013 à 04:59:50  profilanswer
Ah donc la vitesse du CPU serait à 25% ?
Oui, en réalité la RAM toune à 1066 Mhz mais comme c'est de la DDR (double data rate), il y a 2 canaux parallèles (imaginons ça ainsi pour simplifier) donc 2 fois plus d'infos qui circulent.  Alors on fait comme si c'était du 2132 Mhz.
Message édité par GrizzzlyBear le 07-10-2013 à 05:01:50
n°8888320
KRIISTEN
Posté le 07-10-2013 à 12:09:46  profilanswer
Je ne sais pas si c'est la vitesse qui est à 25% ou si s'est les degres..
Tout se que je sais c'est que dans "CORE#0/1/2/3/" ils varie tous entre 26 et 29*C mais package est à 32*C
n°8888424
KRIISTEN
Posté le 07-10-2013 à 14:06:35  profilanswer
n°8888428
malinsatan
Reserator enthousiaste
Posté le 07-10-2013 à 14:10:51  profilanswer
Donc c'est bien cette dernière valeur que tu doit retenir.
Les % sont la charge du processeur au moment de la lecture de la valeur.
Message édité par malinsatan le 07-10-2013 à 14:11:47
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
Lecteur DVD (+ adaptateur IDE>SATA) non reconnu dans BIOS (Asus b85 +)CPU LED Debug 00 Maximus 4 GENEZ (RÉSOLUT)
Disque HDD non reconnu par WindowsP5GD2 - Coment Flasher le Bios ?
BIOS non conforme avec ACPIHDD hitachi non reconnu
mot de passe bios asus correct mais boot impossible...PC neuf ne démarre plus, SSD qui disparait du BIOS
Nouveau PC clavier non reconnu pour entrer dans le bios
Plus de sujets relatifs à : (Problem) ram pas reconnu en 2133mhz dans mon bios.
