9298 connectés
  problem memoire boot
n°4416067
af_airone
Posté le 02-11-2005 à 09:51:30  profilanswer
bonjour  jai un nouveau pc avec en memoire de la corsair twin  2x512 PC3200 XL réglé en 2-2-2-5
et quand je suis dans cette config le pc veut plus booter pourtant j ai un pc tout neuf donc le proce et la cm (a8n deluxe athlon venice .........doivent suivre )
je suis pas sur d ou ca vient  en cas latence 3 j arrive a booté mais c est pas la grande rapidité non plus
avez vous deja eut ce genre de ^problem avec de la twin xl et quels sont les tests a effectuer pour faire un bon diagnostic.
n°4416072
Tacman
Posté le 02-11-2005 à 09:58:27  profilanswer
fait un mem test pour verifier si la ram est stable
Verifit egalement la tension d'alimentation de ta ram dans le bios, c'est typique des corsair, essai de l'augmenter un peut
n°4416088
af_airone
Posté le 02-11-2005 à 10:06:27  profilanswer
ok je  ferais le test en rentrant ce soir tu conseilles quoi en voltage - alimentation. pour la ram
n°4416129
Tacman
Posté le 02-11-2005 à 10:31:23  profilanswer
Ca depend de tes timing
Personellement, il a suffit de la faire passer a 2,6V au lieu de 2,5V
Corsair de son coté test ses ram avec 2,75V pour pouvoir les valider, ce qui fait que pour certains autres il a fallu qu'ils mettent 2,8V car impossible d'avoir 2,75V sur les cartes meres
Ca depend de ton instalation et de la ram
Je dirais donc, verifi la tension qui y est applique actuellement si tu peu dans le bios , augmente la de +0,1V et test a chaque fois
ceci jusqu'a ce que ca fonctionne, mais ne depace pas 2,8V,
au dela ca voudrait dire qu la ram est incapable de passer les tests des conformite du constructeur et est donc non conforme. De plus si il t'es necessair d'applique une tension trop eleve pour la stabiliser a fréquence normale alors tu ne pourras pas esperer overclock la ram plus tard --->retour SAV
n°4416156
af_airone
Posté le 02-11-2005 à 10:40:49  profilanswer
ben je vuex pas l overclocker perso , j aimerais jsute quelle fonctionne a la latence indiquer dans le prix de vente soit 2-2-2-5 :)
pour tweaker tout ca y a des outils sous windows?
parce que je me dis que je peux booter encas latence 3 et faire les modif   apres sous windows ou c est pas conseillé ?
genre avec a 64  tweaker.
Message édité par af_airone le 02-11-2005 à 10:41:06
n°4416165
crane
Mort de soif !
Posté le 02-11-2005 à 10:45:46  profilanswer
Tes barettes fonctionnent en 2-2-2-5 à 2.75v, oublie pas ca
n°4416244
Tacman
Posté le 02-11-2005 à 11:21:07  profilanswer
Les modifs se font dans le bios
Si elles sont en auto, les reglages se font automatiquement par lecture du spd, certains sont inadapte et donc t'es contraint de les mettres manuellement dans le cas de tes barettes elles doivent fonctionner avec les paramettres :
et 2,5-2-2-5 si tu est sous platforme AMD
Sinon, c'est quelles sont non conformes, overcklock ou pas
Le probleme est que bcp de carte meres ne peuvent regler des voltages a 0,5V pres donc la carte ne met pas 2,75V mais la valeur pas defaut soit 2,5V et c'st insuffisant pour faire fonctionner des corsaires, il faut donc mettre manuellement le voltage a la valeur suffisante dans le bios avec la valeur superieur la plus proche disponible (>2,55 soit 2,6 pour certaine configues et >2,75 soit 2,8V pour d'autres.
n°4416481
af_airone
Posté le 02-11-2005 à 13:17:49  profilanswer
jai une  a8n sli deluxe est ce qu il est possible de fixer a 2.75 dessus?
n°4420543
af_airone
Posté le 04-11-2005 à 11:10:31  profilanswer
désolé c etait pas la mémoire elle est nickel en fait c est le combo DD 300 go maxtor plus a8n sli deluxe qui semble poser problème et c est totalemetn aléatoire   au boot des fois ca amrche des fois tu peux rester une ou  deux minutes au load  de xp .........
putain si j avais su ca j aurais pris un western digital  ........
n°4424005
Tacman
Posté le 05-11-2005 à 20:46:21  profilanswer
C'est pas forcement une question de marque mais de capacité,
Sur le manuel de mon samsung, ils precise qu'il faut parfois brider ou partitionner en element d'une certaine taille maximum car la raconnaissance par certaines cartes peut etre difficile
Essai en partitionnant ton disque de facon differente
prb boot avec SATA et SCSI sur A7N8Xaide pour achat mémoire !!!
[Trou de memoire] voltage ram sur BF6 ?Ajout Mémoire sur un Asus
Fréquence mémoire DFI AD77proPc qui plante au 1er boot
Pas de logo Win quand le PC boot :xPas de boot du PC...
Changement de mémoire PC portableA7N8X E-Deluxe, très long boot
Plus de sujets relatifs à : problem memoire boot
