3828 connectés
  > [PROBLEM] "New Cpu detected " On every boot!!
n°6878948
redbullox1​29
Posté le 10-03-2009 à 20:51:28  profilanswer
Bonsoir ! j'ai le problème assez rare du " New cpu detected" F1 run setup ( il me renvoi au bios ) F2 reset default ( il reset toutes les modifs et me permet de continuer )
j'ai besoin d'overcloker or il est impossible avec ce problème ..
Quelqun a une solution ?
Config : P5KC , Q6600 , 4 go DDR2, HD4850 .. ( config agé de 7mois)
Solutions deja testés : Flash bios ( Upgrade et downgrade des version bios .. rien ne marche..)
Clear CMOS ( aucun effet .. le problème revient)
Le problème ne vient pas de la pile.. étant donné que l'heure est conservée meme en faisant F2!
Voila   :jap:
n°6879726
redbullox1​29
Posté le 11-03-2009 à 14:24:14  profilanswer
up :(
n°6879753
lekeb
Posté le 11-03-2009 à 14:47:34  profilanswer
j'avais eu ce probleme en installant un athlonX2 sur une M2N deluxe, et je l'avais resolu par hasard en enlevant le proco et redemarrer la carte mere puis en le remettant!!
n°7048310
phildar_40​4
Posté le 24-07-2009 à 17:04:35  profilanswer
J'ai ce probleme actuellement, sur un pc que je monte pour mon père avec mes vieille pièce à savoir :
mb :  Asus P4P800
cpu : prescott P4 3Ghz
Gfx :  nvidia F5900xt
J'ai tenté la procédure ci-dessus mais rien de plus comme résultat.
donc ceci est un :up:  :bounce:
n°7048317
giloine
Vivre tue
Posté le 24-07-2009 à 17:12:32  profilanswer
Heuu... un truc tout bête mais si tu vas dans ton bios avec F1 puis tu enregistres celui-ci ?
Bon heuu.... je pense que ça tu l'as déjà fait..[:airforceone]
Message édité par giloine le 24-07-2009 à 17:19:55
n°7048845
phildar_40​4
Posté le 25-07-2009 à 02:28:25  profilanswer
bien sur :)
selon les forum un peu partout sur le web :
- pour certain c'est la pile
- pour d'autre c'est une "pin" du cpu qui à été tordue
- d'autres encore c'est le voltage inadéquat au cpu
Tout ces points ont été vérifié :(
Là c'est un challenge de vieux technicien !  :bounce:
HD 4870 ->changement de CPU nécessaire ?Ne démarre qu'après une centaine de boot
HD4350 provoque un boot en deux fois ?Son qui craque avec charge CPU
pc dell XPS qui boot plus !Problème CD rom boot device
Problème "no vga detected" et "CMOS ERR"CPU inconnu est carte graphique inactive
intel DG45ID + CPU E8600: Temp. toujours identique?? HS?Probème de BOOT aléatoire
Plus de sujets relatifs à : > [PROBLEM] "New Cpu detected " On every boot!!
