5343 connectés
problem BIOS
n°6785911
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 16:52:35  profilanswer
bonjourd j ai un gros problem avec mon pc tout d'abord voici mas config. :
Antec Sonata III
Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223F - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asrock 4Core1600Twins-P35
OCZ Gold GX XTC 2 x 2 Go PC6400
Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition
Cooler Master Hyper 212
maitenan voila j ai des freeze qui arive des fois le pc plante est j'ai pu voir se message d'erreur dans le bios
 "Warning : Settings wrong value in below sections may cause system to malfunction"
suite a cela j'ai chercher sur internet est j ai vue des consseile comme changer le juper de place et le reméte comme il faut j 'ai aussi enlever les pile de la CM mais rien n'i fait je suis perdu ^^ aidez moi :)
 merci pour vos reponsses
Message édité par michaelL le 10-01-2009 à 16:54:24
n°6785917
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2009 à 16:55:25  profilanswer
P35: si tu as le bios d'origine, c'est déjà bien que ça démarre avec un E8400, regarde sur le site Asrock.
Et c'est quoi les sections en-dessous (below sections)?
Message édité par old100 le 10-01-2009 à 16:56:25
n°6785932
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 17:05:58  profilanswer
sur le site je dl les new MAJ de ma CM ? puis j'ai cela :
CPU configuration
CHIPSET configuration
ACPI configuration
PCIPNP configuration
FLOPPY configuration
superIO configuration
USB configuration
n°6785954
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2009 à 17:22:18  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu liste, c'est la description de ta carte?
Pour un E8400 E0, le bios P1.40 est souhaitable:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] ns-P35&s=n
n°6785959
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 17:28:08  profilanswer
a se que je lister c'était se qui m'ecrive apré   "Warning : Settings wrong value in below sections may cause system to malfunction" j'instale se que tu me dis et je revien pour te dir si le message d'érreur et toujour la  :)
n°6785965
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2009 à 17:31:21  profilanswer
Tout ça!
Pas de précipitation, vérifie d'abord quel bios tu as et si ton E8400 est un E0.
Tu avais bien installé tous les drivers qu'il y a sur le CD-Rom livré avec la carte mère?
n°6786076
ajtotore
Posté le 10-01-2009 à 18:28:13  profilanswer
j'ai eu une pile de cm faiblarde après seulement 2 ans.
Le pc bootait parfois en perdant sa confi cpu ou ram, et fonctionnait quand même mais dans un mode très dégradé.
n°6786143
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 19:10:37  profilanswer
j ai instaler la 1.40 et la mon pc ne se lance plus :/ je vouler formater mes il me dise un texte dérreur ( me disen de netoyer les DD) donc je sai pa trop commen fair la carm mere fait toujour le BIP au démarage donc elle n'est pas hS jesper puis javai tout instaler et le pc a 2 semain
n°6786245
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2009 à 20:10:09  profilanswer
Après avoir flashé le bios, il faut souvent faire un clear cmos.
Message édité par old100 le 10-01-2009 à 20:10:34
n°6786264
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 20:22:39  profilanswer
si une CM fai un bip au démarage elle n'est pas hs ?
n°6786393
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2009 à 21:46:29  profilanswer
Un seul bip, c'est bon signe.
n°6786577
michaelL
Posté le 10-01-2009 à 23:28:18  profilanswer
ouki :D sa rassure ^^ demain un pro. passe chez moi je vous tien aucouran est deja merci pour vos reponsse :)
n°6817203
bidulux
Posté le 27-01-2009 à 16:15:27  profilanswer
Alors, quoi de neuf ???
n°6817212
michaelL
Posté le 27-01-2009 à 16:21:00  profilanswer
un réglage du bios pour le DD qui était mal fait -_- ^^
problem enable to determine bios lockProblem mot de passe bios sur hp Xe3
Problem d'update du bios , la carte mere ne repond plus?problem avec bios
mise à jour bios A7V333 1011 -->1015! Problem depuis !!!! :'(problem ecs k7s6a au demarage bios qui change tout seul
aidez moi problem apres flashage d'un bios !!![ Help ] MSI 694D pro ms-6321 problem pour flasher le bios
Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key"Problem de bios
Plus de sujets relatifs à : problem BIOS
