5132 connectés
  Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key"
n°1899046
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:34:23  profilanswer
J'ai une carte mère MS-6163
Aprés avoir changer la ram d'une 66MHz 64Mo a une 100MHz 128Mo la CM fait 6 bip longs au démarrage avec écrit en rouge: :fou:
Mai le systéme marche normalement apres avoir presser une touche
Merci d'avance
n°1899049
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 21-10-2002 à 22:35:10  profilanswer
Rmets la barette d'origine et regarde si le msg se réincrit
n°1899052
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:35:43  profilanswer
ouai c fai mai tjs pareil
n°1899067
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 21-10-2002 à 22:40:02  profilanswer
ESSAYE voir un clear CMOS
n°1899076
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:43:08  profilanswer
ouai la carte video g deja tester en la retiren mai sa a rien changer
n°1899080
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:44:05  profilanswer
bin justemen c sur se foruml ke g vu sa mai non sa marche pa pour moi
n°1899086
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:46:26  profilanswer
mouai mai sa ma mi sa juste apres avoir changer la ram
n°1899089
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 21-10-2002 à 22:47:38  profilanswer
Fais un clear cmos
n°1899090
ajari
Posté le 21-10-2002 à 22:47:48  profilanswer
Mets CPU Fan detected à disable dans CPU Plug & play et tout devrait rentrer dans l'ordre.
n°1899095
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:49:19  profilanswer
Ok v tester sa
n°1899100
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:51:14  profilanswer
:sarcastic:  :kaola:  :wahoo:  :na: yé merci bcp mek tou est rentrer dan l'ordre
 :pt1cable:  :pt1cable:  :p  :D  :(  :)  :sleep:
n°1899102
patparis
Posté le 21-10-2002 à 22:51:45  profilanswer
Ah oui, ajari a raison, selon MSI :
"The most probable cause is using 2 pin CPU FAN and connecting it to CPUFAN1 connector, which needs three pin head connector. To cease from the problem, go to BIOS -- Special Features Setup, and set the CPU fan detected to Disabled."
n°1899104
leon_
Posté le 21-10-2002 à 22:52:03  profilanswer
MERCI
DD 40 Go et vieux BIOS(1998)aide flash bios
[??] il est ou le bios ?Comment flashé le bios de ma ti 4200???
....Besoin de lumières pour le flash d'un BIOS...argg !!! flashage de bios geforce 4 raté !!
pouvez vous m'aider à regler mon bios sur k7t 266 pro 2 ru athlon 1800Où voir la version du bios d'une ti4200 et comment le flasher?
kt7a bios A9 + duron 1300Comment changer le Voltage i/o sans option pour dans le BIOS ?
Plus de sujets relatifs à : Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key"
