2333 connectés
  Pour ceux qui maitrisent le WIFI
n°3548081
feuilleta
carpe diem
Posté le 09-10-2004 à 10:45:42  profilanswer
Bonjour
Je désire faire l’acquisition d’un portable et je voudrais savoir comment je peux m’y prendre pour :
- Le faire communiquer avec un PC de bureau
- Pouvoir imprimer du portable sur mon imprimante reliée à mon Pc de bureau par port parallèle (sans que mon PC de bureau soit forcément allumé)
- Pouvoir me connecter à internet (j’ai actuellement un modem 56kbits US Robotic car je n’ai hélas pas encore l’ADSL ) sans que le PC de bureau soit allumé pour autant
-  Prévoir la possibilité que cela marche quand j’aurai l’ADSL pour ne pas rechanger du matériel
Dans quel matériel je dois investir ,portable pour WIFI ,changement sur le Pc de bureau, modem, imprimante pour que tout cela marche sans fil
Merci d’avance de votre aide
n°3548091
mastic84
Posté le 09-10-2004 à 10:52:43  profilanswer
feuilleta a écrit :
Bonjour
Déjà cela ca va être impossible j'en ai bien peur avec un modem RTC.
n°3548097
djyoyo
Posté le 09-10-2004 à 11:00:38  profilanswer
slt,
pour pouvoir imprimer sans que ton pc de bureau soit allumé, il te faut acquérir un serveur d'impression réseau pour imprimante port parallèle (ds les 120-130€)
pour internet il te faut un modem routeur, je sais pas si tu va trouver ca en wifi pour le rtc.
après pour passer à l'adsl, il te faudra un modem routeur wifi adsl
n°3548138
boober
Compromis, chose due
Posté le 09-10-2004 à 11:26:28  profilanswer
Bonjour
alors effectivement il va falloir reinvestir dans un certain nombre de materiel et c'est compliqué
- Le faire communiquer avec un PC de bureau  :
1°)possible en wifi mais il va falloir investir dans une carte WIFI pour votre PC de bureau. le parametrage "AD-hoc" reste pas tres evident pour faire communiquer 2 pc en wifi. la je peux pas aider
2°)sinon la solution Bluetooth est plus pratique, le probleme c'est que sur un PC portable WIFI/bluetooth les 2 ne marche ensemble. soit on active le bluetooth (communication avec le PC et autres peripheriques  bluetooth) soit le WIFI (communication internet). quoiqu'il en soit si vous opter pour le bluetooth ca vous oblige a investir dans une carte bluetooth sur votre PC de bureau (mais donc pas dans une carte wifi)
3°)reste la solution de relier votre pc portable par cable reseau sur votre PC bureau le mieux, y'aura ce cable mais c tout
1°)impossible dans l'etat sans que votre PC soit allumer
2°) possible s'il est allumé dans la mesure ou votre PC portable sera relié par cable ou bluetooth ou wifi sur votre pc de bureau en activant sur votre PC de bureau le partage des imprimantes et fichiers
3°) investir dans une imprimante Bluetooth=>reliable avec votre PC portable WIFI/bluetooth (un PC portable WIFI est tjrs equipé de bluetooth sur le meme emetteur) ET avec votre PC de bureau si votre PC de bureau comporte aussi une carte bluetooth
==>reste le probleme que le WIFI et le bluetooth ne sont pas utilisable simultaneement A MOIN d'avoir l'emetteur WIFI/BLUETOOTH du PC portable sur WIFI ET D'acheter pour votre PC portable une carte PCMCIA BLUETOOTH supplementaires qui va etre l'emetteur bluetooth
1°) impossible avec le PC de bureau eteind avec le modem 56k
2°) possible avec le PC de bureau allumé relié par cable ou bluetooth ou wifi en partageant l'acces internet depuis le PC de bureau (pour le bluetooth il faut que la carte bluetooth permette le service de partage des connexions internet egalement)
==>il vous faudrait investir dans un modem WIFI qui sera relier a votre prise telephonique et qui arrosera TOUS les PC equipé de WIFI (donc faudra securisé la connexion pour que d'autre vous pompe pas votre connexion)
voila je sais pas si ca vous est comprehensible
en mon sens et pour resumé
- pour l'adsl: modem wifi
- pour votre PC portable WIFI: carte PCMCIA bluetooth (pour liaison PC de bureau + liaison imprimante)
- pour votre PC de bureau: Carte WIFI (pour liaison internet) + carte bluetooth (pour liaison PC portable et imprimante)
- pour votre imprimante: achat d'une imprimante bluetooth
bilan:
- liaison internet WIFI avec PC portable wifi et PC de bureau equipé wifi
- liaison bluetooth de imprimante bluetooth avec PC portable equipé bluetooth supplementaire et Pc de bureau equipé bluetooth
- liaison Bluetooth entre PC portable equipé de la carte supplementaire et PC bureau equipé aussi
attention je n'ai jamais testé tout ca
C'est dans la theorie
dans la pratique JE GARANTI PAS LE FONCTIONNEMENT
ce n'est que a titre indicatif et dans le principe que je vous donne ces informations
ne prenez pas ce post comme verité et pour argent comptant
disons que moi c'est comme ca que je procederai MAIS A MES RISQUES ET PERILS ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Cdlt,
Message édité par boober le 09-10-2004 à 11:30:51
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3548209
Posté le 09-10-2004 à 12:05:35  answer
tu as pas de port USB sur ton imprimante ( pour connecter ton portable )?
n°3598433
feuilleta
carpe diem
Posté le 30-10-2004 à 21:56:28  profilanswer
Excusez moi pour le retard de la réponse
Activité professionnelles oblige
Merci pour vos réponses
gargamail ,je n'ai hélas pas de usb sur l'imprimante
Routeur WiFi et modem SpeedTouch USBquestion sur réseau wifi?
ROUTEUR WIFI + Medialink d'ADSTechpb WIFI Acer ET live box
Le wifi et la nouvelle freebox ???Pb Wifi sur mon PC portable
modem et carte wifi DLINKpb installation modem wifi
Votre avis sur: Routeur et carte PCMCIA WIFI asustekles meilleurs marques pour carte wifi???
Plus de sujets relatifs à : Pour ceux qui maitrisent le WIFI
