4106 connectés
  Je fais quoi pour aérer mon boitier ?
n°2529792
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 11:42:11  profilanswer
J'ai des problèmes graves de plantage. Après avoir remis mes timmings à automatique, il a continué à être instable. La chaleur du CPU se tenait trop haute (55-60)sans faire quoique ca soit (internet) J'ai ouvert mon case...et là pour l'instant la température est plus que normal. Alors les amis vous me conseillez quoi pour le faire respirer. Je vais vous écouter attentivement car là ça commence drôlement à m hériter.
n°2529795
Prems
Just a lie
Posté le 18-06-2003 à 11:42:55  profilanswer
Ben quand tu auras hérité tu pourras t'acheter un vrai boîtier.
n°2529798
chaced
Posté le 18-06-2003 à 11:43:33  profilanswer
Deja, si c'est possible, met un ventillo en extraction ;)
n°2529799
cedbest
Posté le 18-06-2003 à 11:44:14  profilanswer
Dss trous  :whistle:
n°2529804
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 18-06-2003 à 11:44:55  profilanswer
Monte ton pc sans boitier , sur ton bureau (2)
 [:criun]
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
n°2529806
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 11:45:33  profilanswer
Et en plus je viens de le passer sous prime95 : durée du test, 5 secondes : FATAL ERROR : 1 erreur ...aidez-moi et là la température n était qu'à 49 au moment de l arret.
n°2529809
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 11:45:56  profilanswer
 [:criun]
C'est déjà fait
n°2529814
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 11:47:08  profilanswer
Je croyais que les lian-li étaient pas mal ??????????????
n°2529815
chaced
Posté le 18-06-2003 à 11:47:14  profilanswer
Bon, voila sur un boitier noname comme faire de l'air :
tous les ventillo en 5v pour le bruit :
8cm au plafond en extraction (entre l'alim et les lecteurs ça devrait passer)
8cm sur le coté au niveau de la carte video qui injecte de l'air
8cm a l'arr a l'emplacement prévu a cet effet.
12cm a l'avant en injecteur
Bien sur, pour ça, Dremel Powaaa :d
n°2529818
chaced
Posté le 18-06-2003 à 11:48:11  profilanswer
Rassure moi, c'est pas lui qui chauffe ? boitier Lian Li 6089
Message édité par chaced le 18-06-2003 à 11:49:54
n°2529821
Prems
Just a lie
Posté le 18-06-2003 à 11:49:08  profilanswer
Passe les ventilos avant en vitesse maxi, fais le ménage dans les câbles...
n°2529949
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 12:42:24  profilanswer
hummm pas rassurant, j ai passé prime95, plante au bout de 5 secondes...je passe cpu stability test, plante encore...reboot de windows automatique...que dois-je vérifier ? Pourtant j ai 2 ventilos à l avant, 1 sur le top, 1 à l arrière...
n°2529951
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 18-06-2003 à 12:43:38  profilanswer
t'as pensé a l'alim pas assez puissante ?
n°2529978
The Kamui
Electron libre
Posté le 18-06-2003 à 12:54:54  profilanswer
Pâte thermique?
Rad bien fixé au cpu? (tu vois de la pâte à l'endroit ou t'en as mis sur le proco?
EDIT >> Après lecture de ta config, il me semble clair que ton rad n'est pas bien fixé pcq'un P4C 3.0 à 50-60 au boot laisse tomber.
Message édité par The Kamui le 18-06-2003 à 12:56:22
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2530037
lsage
Le sage des forums
Posté le 18-06-2003 à 13:21:24  profilanswer
Plus qu'une solution:
http://membres.lycos.fr/supaben001/Humour/overclock.jpg
Non, sinon vérifie si ton ventirad est bien monté, que tu n'as pas mis 50kg de pâte thermique, que tu n'as pas des tonnes de câbles en bordel dans ton boitier, que de la poussière ne s'est pas collée partout, que ta pièce est bien aérée, que le boitier n'est pas en plein soleil, etc...
Message édité par lsage le 18-06-2003 à 13:21:46
n°2530047
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 18-06-2003 à 13:24:42  profilanswer
http://membres.lycos.fr/supaben001 [...] rclock.jpg
 [:criun]  [:criun]  [:criun]
Pratique , ca rafraichi en été , mais ca doit etre vachement encombrant en lan . Le groupe électrogène est livré avec ?
n°2530091
BB
Posté le 18-06-2003 à 13:38:22  profilanswer
Hi, hi, même le clavier a besoin d'être refroidi. Arf.
Message édité par BB le 18-06-2003 à 13:39:36
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°2530147
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 13:56:52  profilanswer
bof là, je crois que 430 antec, that's okay!!!
n°2530149
stevenj
Posté le 18-06-2003 à 13:58:05  profilanswer
The Kamui a écrit :
Pâte thermique?
Il a été monté dans un magasin très réputé alors là ce serait le comble qu'il soit mal monté mais bon...je vais le faire vérifier.
n°2530154
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 18-06-2003 à 13:59:36  profilanswer
39°C en CPU 26°C pour la CM c bien ?
En idle 41 et 29. Le ventilo de la CPU tourne à 2000Tr/mn je crois que je vais le descendre un peu.
n°2535255
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 11:10:03  profilanswer
Vi vérifie, on sait jamais & ça coûte rien ;-)
sondage temperature a l interieur du boitier...quel boitier ?
Ventilateur de boitier 2 fils pour mettre sur processeur comment faireFlux d'air dans boitier Enermax CS-3051L-S3A
[Boitier] Nouvo concepteMorex ou advance kel boitier ?????
Boîtier ATX Advance 8107???Achat de boîtier : besoin d'avis :)
Boitier Antec : déceptionQue pensez vous de ce boitier plutot original non ??!!!
Plus de sujets relatifs à : Je fais quoi pour aérer mon boitier ?
