8528 connectés
  Est-possible de regler le voltage des ports PCi ?
n°4455166
Donky-kong
Posté le 19-11-2005 à 21:28:33  profilanswer
j'ai un problème constant de voltage au niveau des PCi a la place d'avoir 3.3 V je tourne a 3 V et sa desend a 2.80 V et les logiciels de controle m'indique une alerte, et je pense que c la raison de mes freeze. Je possède un bios ami et je voudrai savoir si c possible de regler le voltage ? (jai pas trouver dans le bios)
merci d'avance
n°4455246
I_TheDarkn​ess_I
< geek >
Posté le 19-11-2005 à 22:35:14  profilanswer
non jpense qui a aucune CM dont on peut augmenter le voltage PCI
pour ce qui est de ton probleme je regarderais plus si sa serait pas ton alim qui déconne!
regarde ce topic, sa explique comment testet ton alim :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4454527
CPU Validator
régler le bus HyperTransport (HTT) asrock dual939A7N8X-E Deluxe et carte controller PCI IDE
Incompatibilité Carte WIFI PCI et Carte GraphiqueCarte PCI 2.3 sur carte mère 2.2
Où régler le V-core sur ma ASUS P4S800D-XComment régler une ATI X850XT PE ?
Carte graphique 6600 - 6800 xt,gt,ultra... PCI express + CMMaintenant, plus de boot avec carte réseau PCI branchée
Voltage CG incompatible?PRESARIO 2130 EA et Réplicateur de ports F4808B
Plus de sujets relatifs à : Est-possible de regler le voltage des ports PCi ?
