4774 connectés
  est-il possible de se connecter avec wifi et ethernet en même temps?
n°3695502
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 21:17:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde. J'ai la freebox v4 et je me connecte en wifi. Mon pere lui en ethernet et j'aimerais savoir s'il est possible que l'on se connecte tous les 2 en même temps, lui par ethernet moi par wifi. parce que il me semble que la freebox v4 faisait la fonction routeur mais je n'en suis pas sur. pouvez vous, si c'est possible, m'expliquez comment on fait. merci
n°3695588
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 21:57:47  profilanswer
pas d'aide :(
n°3695599
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 12-12-2004 à 22:00:42  profilanswer
si, c'est pas la bonne cat :D
Viva Manul!
n°3695605
athalaric4​4
In vino veritas
Posté le 12-12-2004 à 22:01:51  profilanswer
tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://livebox.forumactif.com/
n°3695612
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 12-12-2004 à 22:04:54  profilanswer
la freebox v4 fait routeur. Va voir sur http://adsl.free.fr/comptes et tu regardes en bas de la page il y a un lien pour activer cette fonction :)
ciao l'artiste ©
n°3695614
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:06:25  profilanswer
merci mais ce forum est consacré a la livebox et non a la freebox
n°3695615
athalaric4​4
In vino veritas
Posté le 12-12-2004 à 22:06:45  profilanswer
:pt1cable:
OOOOOOPs, j'frais mieux de lire avant de poster...
n°3695618
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:07:48  profilanswer
c'est ce que j'ai fait hacktheworld4ever mais ça ne marche pas. dès que mon pere veut se connecter, il faut que j'arrete la mienne + que j'enleve la carte wifi de la freebox.
n°3695623
hackthewor​ld4ever
Posté le 12-12-2004 à 22:09:58  profilanswer
dans ce cas c'est bizar :lol:
as tu met une clé wep pour le wifi ? dans vos propriétés des cartes réseaux pc, avez vous mis une passerelle ? ou autre ?
ciao l'artiste ©
n°3695626
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:10:48  profilanswer
oui j'ai la clé wep pour le wifi. par contre carte réseaux pc j'ai pas mis de passerelle, on fait comment?
n°3695630
hackthewor​ld4ever
Posté le 12-12-2004 à 22:12:06  profilanswer
euh déja note celle de la freebox (dispo dans le paramétrage du mode routeur) puis inscrits là dans les propriétés TCPIP de vos cartes réseaux mais est tu sur que dans le mode routeur : activation soit bien coché ?
ciao l'artiste ©
n°3695633
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:14:03  profilanswer
oui oui c'est bien coché. par contre tu peux me dire ou je dois inscrire la clé de la freebox?
n°3695646
hackthewor​ld4ever
Posté le 12-12-2004 à 22:17:16  profilanswer
la passerrelle : tu vas dans favoris réso puis afficher toutes les connexion réso puis propriété de la carte réso
puis propriété de TCP/IP puis tu click sur Avancé puis là où il y a marqué : passerelle par défaut
tu fais ajouter
tu entres l'adresse freebox et tu fais OK jusqu'à tout fermé
ciao l'artiste ©
n°3695653
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:22:44  profilanswer
et pour l'ip je met quoi? parce que ya ip, sous réso et passerelle par défo
n°3695657
hackthewor​ld4ever
Posté le 12-12-2004 à 22:24:04  profilanswer
non mé le reste tu laisses en automatique pour le reste
ciao l'artiste ©
n°3695660
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:24:31  profilanswer
je pe pas c soit tt soit rien
n°3695667
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:26:47  profilanswer
ah nan mais je viens de voir que en laissant en automatique ça me laissait bien les clefs correspondant a la freebox
dans la passerelle réso
n°3695674
zokora_200​4
Posté le 12-12-2004 à 22:32:07  profilanswer
pour le pc avec ethernet osi il doit y avoir tt sa?
n°3695684
hackthewor​ld4ever
Posté le 12-12-2004 à 22:35:54  profilanswer
oui
ciao l'artiste ©
Du 256 et du 512 Mo ensemble, c'est possible ???CG: brancher DVI et SVGA en meme temps sur 2 moniteurs differents ?
CG: brancher DVI et SVGA en meme temps sur 2 moniteurs differents ?Connexion à la livebox par cable ethernet ???
Est-il possible de changer la cg avec cette config?Faire un réseau WIFI - Demande de conseils
NF7 et port ethernet....Un barton neuf débloqué c'est possible ???
Plus possible de graver avec DVDSHRINK.
Plus de sujets relatifs à : est-il possible de se connecter avec wifi et ethernet en même temps?
