5209 connectés
  Ecran PC portable Toshiba - ne s'allume plus suite à démontage
n°6573188
raphieraph​e
Posté le 01-09-2008 à 15:29:49  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un petit souci avec mon PC portable Toshiba Satellite A100-768
il y a quelques temps, je me suis rendue compte que le ventilateur ne tournait plus du tout. Je me suis dit qu'il y avait surement un problème de poussière incrustée dans le ventilateur.
Je m'empare alors de mon cruciforme, démonte le portable et essaie d'enlever le surplus de poussière qui se logeait dans le ventilo.
Je remonte tout et là, surprise, mon écran ne s'allume plus du tout !
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait savoir d'où ça venait ? ai-je pu faire quelque chose que je n'aurais pas du faire ?
Y'aurait-il une solution pour que je puisse savoir ce qui cloche ?
A savoir que quand je le branche sur un écran externe, je vois l'écran et tout fonctionne normalement.
En tout cas merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par raphieraphe le 01-09-2008 à 15:30:47
n°7128173
spwolf
Posté le 22-09-2009 à 20:57:43  profilanswer
bjr je repond a ton pb un peut tard mais si tu a toujours garder ton pc tu a un  cable blanc au niveau de la prise de courant il faut juste que tu le rebranche
n°7128365
mister-gam​er
Posté le 22-09-2009 à 22:43:25  profilanswer
Tu a surement fait bouger une nappe qui relis la carte mère à l'écran en nettoyant l'intérieur.
Ouvre ton PC et vérifies toutes les connexions de câble entre l'écran et la carte mère.
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°7128393
turok10101
Posté le 22-09-2009 à 22:54:51  profilanswer
 +1 mister-gamer
Extinction PC au démarrageMon PC redémarre tout seul et sans raison apparente
Config PC : Pérennité et jeux occasionnelsMontage et envoi du PC ?
[Resolu]Pc qui s'éteint seule...
[Problème config] Écran se brouille application graphique [RESOLU]CFG PC [650€]
Plus de sujets relatifs à : Ecran PC portable Toshiba - ne s'allume plus suite à démontage
