4110 connectés
  [PB] Plateforme bi-pro qui bippe (694D-Pro2)
n°4582837
elliotdoe
Posté le 16-01-2006 à 23:30:02  profilanswer
Bonsoir, j'explique en gros le problème :
- je viens d'acheter une 694D Pro-2, avec deux P3 1GHz. J'ai monté le tout dans un boitier Antec (le jaune :D ), avec 1,5Go de SDRam PC133 ECC, une 29160N en prévision de ma chaine scsi, une carte réseau 3Com, et une 9200SE qui trainait.
- je branche clavier / souris / écran / alim, j'allume
- "bip long - bip court - bip court"
- Elle me fait ça 9 fois sur 10 environ...
- Le plus marrant : j'ai apporté la machine au boulot, elle fonctionne parfaitement...
- J'ai changé d'écran (mon vieux 15" était fatigué et j'ai déjà eu le cas d'un écran qui cause pb avec la CG), j'ai changé mon clavier, ma souris... J'ai cru que ça avait résolu le problème, mais voilà qu'elle s'y remet...
- Je viens de mettre à jour le bios, le problème est toujours là...
- Demain je la ramène au boulot, voir si c'est chez moi que ça plante ou pas...
Si je me base aux lumières de tests du matériel, sur la carte mère, je crois qu'elle bippe au niveau de "Testing VGA Bios - This will start writing VGA sign-on message to the screen".
J'attends vos idées... je suis com ça : :sweat: :pt1cable:
n°4582900
BarraudDen
Posté le 16-01-2006 à 23:50:38  profilanswer
Probleme d'alim, chez toi le courant est peut etre un peu plus faible sur la prise ou tu te branche. Ou bien il y a des interferance radio electrique sur le courant. Met un bornier de protection d'alim ou un petit onduleur cela permetra peut etre de corriger cet éventuel probleme.
n°4583216
elliotdoe
Posté le 17-01-2006 à 09:32:08  profilanswer
J'ai un onduleur, je vais essayer...
[MSI K7T266 Pro2 a] Bips démarrageProblème surprenant : Mon ordi bippe quand j'éteins ma lampe de bureau
(HELP) changt Proc et memoire GA-7N400 pro2Gigabyte GA-7N400 Pro2
MSI 694D pro V2 limite taille de DD?quel cpu max pour une MSI K7T PRO2
GA7N400 PRO2, Athlon XP3200+ et FSB 400CG recente compatible avec CM MSI K7T266 pro2?
NF7S qui bippe toute seule...Plateforme VIA Fanless ?
Plus de sujets relatifs à : [PB] Plateforme bi-pro qui bippe (694D-Pro2)
