4376 connectés
  CG recente compatible avec CM MSI K7T266 pro2?
n°4358144
lebar
Posté le 02-10-2005 à 22:22:26  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,
Je posséde un pc tournant sur un CM MSI K7T266 pro2, couplé avec un athlon XP1600+.
Je doit rendre ma carte graphique actuelle à son propriétaires.
Devant donc en acheter une autre  j'aimerais savoir quelle CG actuelle je pourais acheté qui soit compatible et pas sous exploité à cause de mon proc. (budget 50à 100€ si ça suffit car en fait c'est pour revendre, je me monte une autre config, mais le futur utilisateur fera quelques jeux).
Voila, merci pour vos réponses
n°4358162
Decapfour
Posté le 02-10-2005 à 22:33:26  profilanswer
Pour une config anciènne, c'est problématique.
Pas chez nvidia en tout cas.
Je vois bien la 9600Pro de ati.
n°4358204
lebar
Posté le 02-10-2005 à 22:56:14  profilanswer
merci,
pas trop dépassée la 9600pro?
sinon j'ai trouvé une GeForce 6200 (256 Mo) 85€ http://www.materiel.net/details_SA62A-256.html, c'est mieux? et compatible avec mon pc?
n°4358210
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-10-2005 à 23:00:50  profilanswer
une 9600 Pro c'est deja trop ...
n°4358222
Decapfour
Posté le 02-10-2005 à 23:10:01  profilanswer
bof pour 80€, c'est deja bien.
n°4358265
lebar
Posté le 02-10-2005 à 23:28:56  profilanswer
ok, merci je vais partir sur une 9600 Pro alors
n°4358877
lebar
Posté le 03-10-2005 à 13:46:03  profilanswer
derniére question avec cette carte je pourrais jouer à des jeux comme far cry ou hl2 ( pas en haute qualité je me doute)?
n°4358886
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-10-2005 à 13:48:43  profilanswer
oui tu pourra jouer a HL2 et Farcry ... mais ca ramera du feu de dieu et ca sera tout laid.
(ces 2 jeux sont jouables avec une GeForce 4 Ti 4200 + 512mo de ram pourrie + athlon T-Bird 1.4Ghz)
Tu pourra jouer a HL2 dans d'assez bonnes conditions mais farcry ca sera vraiment super laid si tu veux avoir un minimum de fluidité.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-10-2005 à 13:49:02
n°4359505
lebar
Posté le 03-10-2005 à 18:23:29  profilanswer
ok, merci,
dans ce cas existe t'il une autre CG comptible avec ma carte mére pouvant faire tourner ces jeux? (meme plus cher dans ce cas la, ça sera au futur pocesseur de mon pc de faire son choix)
n°4359515
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-10-2005 à 18:25:49  profilanswer
le probleme c'est plus ton processeur et ta carte mere ainsi que ta ram ...
donc en gros si tu veux les faire trourner correctement change tout.
n°4359547
lebar
Posté le 03-10-2005 à 18:34:28  profilanswer
mais tu es toujours la et trés rapide MrBroxNsToNe, merci!
En fait le but est de refiler mon ancien PC à mon cousin ( je vais m'en acheter un autre), devant rendre ma CG actuel (une Geforce4),  il doit la remplacer par une autre avec laquelle il voudrais jouer aux jeux les plus récents.
Donc si j'ai bien compris la meilleur carte qui tourne sur mon pc actuel c'est une 9600pro? aprés si ça lui suffis pas mon cousin à plus qu'a tout changer?
n°4359609
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-10-2005 à 18:53:21  profilanswer
comment t'expliquer ...
le PC globalement est moisi donc si tu fous une bonne CG dessus tu aura un gain de perfs .
mais esperer jouer a des jeus recents avec un PC comme ca faut pas rever. Tu pourra certes y jouer mais dans des conditions assez mediocres a cause des limitations du proc et de la ram/cm.
en gros si ca ne lui suffit pas oui il n'a plus qu'a tout changer. :)
n°4359618
lebar
Posté le 03-10-2005 à 18:55:59  profilanswer
ok, merci pour ton aide et ta patience ;)
n°4359710
Decapfour
Posté le 03-10-2005 à 19:24:52  profilanswer
Une 9600Pro ca a pas des perfs extraordinaire non plus, si plus tard tu veux changer kks truc dedans, au moins tu auras pas une geforce 4 mx400 sur ta becane.
n°4359724
babs10
Posté le 03-10-2005 à 19:28:50  profilanswer
je pense qu'avec une petite 9600xt qui sera un peu bridée certe mes far cry tournera correctement tent que tu reste en 800.600 avec des détail moyen!
basile
n°4359728
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-10-2005 à 19:31:34  profilanswer
oui mais jouer en 800 600 sérieux faut le vouloir.
Quel ventilo sur une MSi 6600 GT en AGP ??Ventirad socket 754,939 compatible socket A?
Probléme MSI K8n neo platinumgigabyte "ga-k8n ultra-sli" compatible speedfan? ou autre?
Pb MSI K8N NeoPIII 550/512/100 malay compatible MSI slot one (MSI MS-6119) !?
Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 DeltaSonde etrange sur la MSI K8NM FISR
Problème de conflit matériel Win 98SE avec machine récente
Plus de sujets relatifs à : CG recente compatible avec CM MSI K7T266 pro2?
