2726 connectés
  Aucun pilote audio
Aucun pilote audio
n°11433642
fake-name
Posté le 13-06-2025 à 15:37:11  profilanswer
Bonjour à tous, je sèche complet concernant ma config.
Pour mettre un peu de contexte, j'avais une petite config de 2017 dont la carte mère à cramé. (asus maximus ranger viii)
J'en profite donc pour renouveler le tout en prenant un petit kit d'occasion (ASROCK H510M-H2/M.2 SE   +  i5 11400)
Or je n'ai aucun son de dispo via la carte mère en sortie HDMI (PC en hdmi vers ampli HC)
Je test donc avec la nouvelle CG rx580 idem, mon ancienne rx560 idem (alors que sur l'ancienne config impec)
Tout les pilotes sont à jour, MaJ win10 aussi
Gestionnaire des périphériques en audio j'ai bien Amd device service, realtek qu'il m'est impossible à utiliser.
Et vu que je ne fais rien dans l'ordre, j'ai repris le ssd de l'ancienne config en le migrant sur la nouvelle config tel quel. Mise à niveau drivers & MaJ Bios ok
Auriez vous une piste ? (Je sais vous allez me dire de reset ... J'ai formaté il y à 2 mois si je peux m'en passer même si ça me pend au nez ...)
Merci à tous
n°11433691
guig2000
Posté le 13-06-2025 à 19:08:12  profilanswer
Le pilote realtek, c'est pour le son de la carte mère ou d'une carte son additionnelle.
Pour le son du hdmi, le pilote ça vas être AMD HD audio driver ou bien hdmi HD audio. Il s'installe quand tu installe le pilote de la carte graphique, sauf si tu a décoché la case correspondante. Il te faut vérifier que le pilote est listé dans le gestionnaire de périphériques. Ensuite il te faut vérifier les périphériques audio dans le panneau de configuration audio que le périphérique hdmi audio est bien sélectionné comme périphérique de sortie.
Guig Esprit du Sage
n°11433740
fake-name
Posté le 14-06-2025 à 09:22:38  profilanswer
Bonjour, merci pour vos retours.
En fin de compte j'ai du nouveau
- J'ai utilisé Amd cleaner utilitary pour reset comme il faut les pilotes lié à la CG
-reinstal le pilote amd (adrenaline) + realtek
Retour du son ! Mais... 1 fois sur 10 ca saccade le son se coupe je me dis bon ok Windows naze car hdd pris sur une autre config.
Donc hier soir reset et ... Nothing, nada meme soucis.
Au passage je sors de la CG en hdmi 2.0 pour entrer vers l'ampli hdmi 2.0, le tout pour le son et l'image. L'ampli lui sors l'image sur TV ou projo.
Le tout a toujours fonctionné comme ca sur toute mes configs et depuis une dizaine d'années.
A côté de ça le pc portable poubelle reçoit le même hdmi et fonctionne impec.
A savoir que le matos est d'occaz lbc, mais je ne veux pas jeter la pierre au matos surtout que j'ai partiellement réussi à faire fonctionner le son.
Message édité par fake-name le 14-06-2025 à 09:25:48
n°11433741
fake-name
Posté le 14-06-2025 à 09:30:03  profilanswer
Niveau pilote tout était ok après le amd cleaner.
Le son ne fonctionnait pas, lorsque je survolais le lecteur youtube, le mélangeur son windows, le son s'est mis à fonctionner.
De quoi perdre la boule cette affaire
n°11433757
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-06-2025 à 12:00:07  profilanswer
Bonjour
Essaie un linux live en USB, si tu as le même soucis c'est peut-être matériel, si tout fonctionne bien c'est un soucis soft.
n°11433764
fake-name
Posté le 14-06-2025 à 12:37:16  profilanswer
Merci Artouillassse pour ta suggestion.
J'ai encore du nouveau ce matin :
Après le reset de windows au démarrage ce matin tout était OK.
J'ai du son sur la carte mère via hdmi.  (gpu retiré)
Aucun soucis de son dans ce cas.
Je rebranche la RX580 > j'ai du son !!!! MAIS... Le son saccade,crash sans cesses.
Je vais donc dans les stats avancée et je me met au minimum soit 16bits 32000Hz Qualité FM > Son parfait pas de crash (mais dégueu)
Je met comme à mon habitude en 24 bits 48000Hz Qualité Studio > Et la rebelote, son saccade/crash
  Aucun pilote audio
Problème affiche écran et le pilote AudioPilote du contrôleur audio désactive avec code 37 sous win7
Problèmes Pilote Audio USBPILOTE HD AUDIO SOURCE BSOD 9c !!
Plus de pilote pour un controleur audio intégré CM.Problème pilote réseau&audio [A l'aide compét' online dans 2 semaines]
problème pilote audioProbleme pilote High Definition Audio
Pilote Audio ?[Résolu] Installation pilote audio impossible Rampage II Extreme
Plus de sujets relatifs à : Aucun pilote audio
