6213 connectés
  Perte du clavier et souris apres chaque reboot!!!!!!!
n°2966101
elric_snoo​p
Posté le 24-01-2004 à 19:43:13  profilanswer
Salut à tous,
Voila g un petit pb.
A chaque fois ke je reboote mon systeme je perds le clavier et la souris.
Rien ne se passe si je debranche/rebranche les 2 periphs.
Le seul truc ki marche c de couper le pc avec le bouton de l'alim et de le redemarrer.
Merci de votre aide.
n°2966155
elric_snoo​p
Posté le 24-01-2004 à 20:00:06  profilanswer
up
n°2966243
elric_snoo​p
Posté le 24-01-2004 à 20:29:30  profilanswer
re up
n°2966289
zera
Posté le 24-01-2004 à 20:44:12  profilanswer
probleme de déchargement de drivers :P
n°2966558
elric_snoo​p
Posté le 24-01-2004 à 22:16:45  profilanswer
n°2966698
philorna
Posté le 24-01-2004 à 23:07:48  profilanswer
mise à jour des pilotes de ton clavier et souris
ne serait ce pas du sans fil par hasard
n°2966711
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-01-2004 à 23:12:20  profilanswer
tu l'as retrouvé ? [:opus dei] [:a_bon]
http://www.zytratech.com
n°2966857
elric_snoo​p
Posté le 25-01-2004 à 00:04:40  profilanswer
non non c pas du sans fil du tout, je suis reté à l'âge ddu cable lol.
vais essayer de les mettre en usb pour voir si ça change.
n°2966868
africanism
GS500 ou ??
Posté le 25-01-2004 à 00:08:51  profilanswer
ca fait la mm chose sur le clavier, il faut eteindre attendre puis rallumer la becane. si je reboot trop vite, le clavier n'est pas detecte.
c'est un vieu pc, certainement le bios qui defouraille...
Curseur souris et A7N8XClavier MIDI et raccord a un PC...
Reboot intempestif - A7N8X, Kington, Windows 2000 SP4Problème souris USB sur ASROCK K7S8XE+
problème de reboot intempestif... quand j'utilise mon dvd ou graveurProbleme de reboot suite
Changement d'alim = reboot ! HELP !Probleme de reboot
reboot avec ventilo artic-cooling slim TC[Mobo] Plus de CLAVIER sous DOS depuis le flash du BIOS de ma K7S5A !
Plus de sujets relatifs à : Perte du clavier et souris apres chaque reboot!!!!!!!
