6263 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
pctv rave problème de son
n°2955887
k@shmir
Posté le 19-01-2004 à 23:52:19  profilanswer
branche un casque sur la sortie de ta carte TV pour verifier , le son sera tres faible mais au moins tu vas savoir si ça sort ou pas
n°2955891
k@shmir
Posté le 19-01-2004 à 23:52:50  profilanswer
ou mieux encore , branche tes enceintes :-)
n°2955919
cassis92
clouds
Posté le 19-01-2004 à 23:59:33  profilanswer
si ça sort qd je branche le casque mais tout doucement
n°2955926
cassis92
clouds
Posté le 20-01-2004 à 00:02:59  profilanswer
c'est à peine audible
n°2955938
k@shmir
Posté le 20-01-2004 à 00:06:19  profilanswer
c'est donc un problème de parametrage de ton entrée ligne ... le son de la carte TV sort correctement .
Tu n'utilises pas un autre programme que celui livré avec ta carte TV par hasard ?
n°2955944
cassis92
clouds
Posté le 20-01-2004 à 00:09:03  profilanswer
non c'est celui d'origine
n°2955953
k@shmir
Posté le 20-01-2004 à 00:13:48  profilanswer
Joue un peu avec la table de mixage enregistrement , regarde si il n'y a pas une inversion avec l'entrée micro , n'oublie pas d'activer en lecture le micro
n°2955968
cassis92
clouds
Posté le 20-01-2004 à 00:25:55  profilanswer
on doit faire ça ou?
n°2963868
cassis92
clouds
Posté le 23-01-2004 à 15:48:32  profilanswer
up k@shmir
n°2966242
cassis92
clouds
Posté le 24-01-2004 à 20:29:04  profilanswer
up
n°3001854
cassis92
clouds
Posté le 09-02-2004 à 19:54:01  profilanswer
up
n°3052366
cassis92
clouds
Posté le 03-03-2004 à 21:59:58  profilanswer
up
n°3052367
cassis92
clouds
Posté le 03-03-2004 à 22:00:22  profilanswer
up
n°3089295
cassis92
clouds
Posté le 22-03-2004 à 18:29:36  profilanswer
up
n°3092835
cassis92
clouds
Posté le 24-03-2004 à 15:43:00  profilanswer
up
n°3119451
cassis92
clouds
Posté le 08-04-2004 à 20:31:50  profilanswer
up
n°3119920
conargol
Posté le 09-04-2004 à 00:21:33  profilanswer
[img]
salut moi on me dit ca
n°3119923
conargol
Posté le 09-04-2004 à 00:22:38  profilanswer
comment on fait pour mettre une foto ?
n°3122252
cassis92
clouds
Posté le 09-04-2004 à 23:46:55  profilanswer
comment ça une photo? :??:
n°3122410
Posté le 10-04-2004 à 01:36:58  answer
bon je vais essayer de t'aider, j'ai le meme matos que toi, et ca marche impec ;) (nf7-s et pctv (pro  :D ) )
deja ton cable jack -> jack est bien relié de ta sortie son pctv a
l'entrée bleu de la nf7-s (ligne du bas, le trou du milieu)
ensuite le soft que tu utilise c bien pr la tele ? je veux pas dire mais le mieux que tu ai a faire c de passer a k!tv, tu trouvera pas mieux (sauf en ce qui concerne l'enregistrement temps reel, en continuant a mater la tele, mais je crois pas que toutes les pctv le fassent  :pt1cable: )
mais bon reste deja avec ton soft d'origine sinon...
bref, down k!tv si c pas deja fait, install, prend les plug-in meuhmeuh et chorus 1.9 (image et son), fait la detection de chaine,
puis ds bt8x8->reglages->audio->reglage du mixer->activer mixer audio
sortie a 100% et enregistrement a 40%
puis option->reglage du decoder->coche synchro (c pr decoder automatiquement c- ;))
la ca devrai marcher
sinon, c ca donne rien, mon avis perso, soit cable jack-jack hs, soit entrée ligne nf7-s hs :(
n°3122726
cassis92
clouds
Posté le 10-04-2004 à 12:18:59  profilanswer
:sol: ZEdine championnnnnnnnnn
n°3122859
Posté le 10-04-2004 à 13:09:52  answer
ca a marché ?? cool  :)  :D
sinon pr ta question sur le deschtroupfage, elle est pas si discrete que ca ;)
c simple (avec k!tv bien sur ;)) le plugin de meuhmeuh se charge de tout  :sol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme avec hd sataPb avec K!tv et une carte pinnacle pctv stereo
Nvidia et problème Bi-écranProblème gravure DVD-R avec pioneer dvr 106D
probleme de fps ds counter-strikeProblème avec une Pinnacle PCTV Rave
probleme d'image gamecube + pctv raveProbleme PCTV Rave
Problème KT3 Ultra 2 et Miro PCTV RaveProblème son avec STUDIO PCTV RAVE
Plus de sujets relatifs à : pctv rave problème de son
