4998 connectés
  Mon PC ne demarre plus (RIP ?) Help !!!
n°4617894
dam31t
Posté le 01-02-2006 à 17:21:01  profilanswer
Bonjour a tous.
Mon PC s'est eteint d'un coup.
Et il ne s'allume plus, aucune reaction, pas de bip, pas de les allumée, rien.
J'ai de suite pensé a l'alim, je l'ai donc remplacée par une autre, et aucune changement.
J'en ais donc deduis que le probleme devait venir de la carte mere ou du procésseur (a moins que le 2eme alim ne marche pas non plus).
Pourriez vous me guider dans la liste des tests a faire dans une telle situation.
Car la je ne voit pas grand chose a faire.
n°4617900
Chilou
Il est chelou chilou ! ©
Posté le 01-02-2006 à 17:22:59  profilanswer
C'est ptet bête, mais reverifie tout tes cables, dont ceux qui alimentent la carte mère, regarde si le proc est bien mis meme si je pense que ce soit pas ca... (le démonte pas pour rien quoi)
Sinon ben y a beaucoup de chance pour que la carte mere soit morte,  Rest in peace...
(a tout hasard, ne pas oublier le bouton 0/1 a l'arriere de l'alim :p sait-on jamais ;))
n°4617902
bibor
dabor
Posté le 01-02-2006 à 17:23:11  profilanswer
tu peu aller dans le bios?
n°4617913
Chilou
Posté le 01-02-2006 à 17:27:45  profilanswer
Non il indique qu'il ne se passe plus rien, meme plus une diode qui s'allume..
Moi je pencherai aussi pour le bouton ON/OFF qui est mort tout simplement :D Parcequ'une carte mere meme morte doit faire tourner au moins un ventilo, ou emettre un bip...
n°4617920
bibor
dabor
Posté le 01-02-2006 à 17:30:09  profilanswer
son pc cest etein dun coup:cest pas un probleme de bouton! ;)
n°4617926
bibor
dabor
Posté le 01-02-2006 à 17:32:42  profilanswer
non une carte mere mort ca peu etre tout et rien du tout a la fois.a mon avi y a un truk qua chauffé ou alors un composant de naz. pas de bios cest pas bon signe....
n°4617929
Chilou
Posté le 01-02-2006 à 17:34:47  profilanswer
Exact pour le pc qui s'éteind d'un coup j'avais zappé ca oO
Ben oui ca sent pas bon la... Soit c'est grave (sans réddition), soit c'est juste un cable tout bête débranché kkue part...
n°4617938
bibor
dabor
Posté le 01-02-2006 à 17:36:38  profilanswer
dam31t tu es mort?  :D
n°4617962
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 01-02-2006 à 17:42:57  profilanswer
essaye de tester tes alims seules
Avouez donc que démarrer son alimentation sans la connecter à la carte mère vous rendrait de grands services. Et bien, c’est très simple à réaliser ! Il suffit de relier le pin 14 (appelé PS_ON#) fil vert au pin 16 (appelé COM c'est-à-dire là masse) fil noir. De manière plus élémentaire, c’est le fil vert au fil noir.
tu peux faire ça avec un trombonne et tu branches un ou deux ventilos sur des molex
n°4617968
Chilou
Posté le 01-02-2006 à 17:44:34  profilanswer
Ca tire du mac gyver la, un coup a tout faire peter dans le quartier si c'est mal fait :)
n°4617981
buggys
Posté le 01-02-2006 à 17:47:08  profilanswer
déjà fait plus d'une fois et aucun problème
suffit de pas avoir 2 mains gauches  :lol:
n°4618012
noxukan
Posté le 01-02-2006 à 17:54:15  profilanswer
ta pu tester si le cable d'alimentation de ton alim  ? (celui qui part de ta prise et qui va vers ton alim)
peut etre un faux contact : intervertit avec celui de ton ecran et tu verras.
si ca marche tjs, ya de grandes chances pour que ce soit ta carte mere, etant donnée que tu as déjà changé l'alim.
n°4618046
dam31t
Posté le 01-02-2006 à 18:03:51  profilanswer
Ouh LA ça devient complexe pour moi, tu parles des branchements sur la carte mere ?
J'éssairais ça en dernier, en atendant j vais peut etre utiliser une 3eme alim pour verifier.
Je vais tenter l'autre cable on sait jamais.
Il me reste aussi le test avec juste carte mere + alim + processeur.
Merci pour vos reponses
n°4618069
buggys
Posté le 01-02-2006 à 18:10:23  profilanswer
tu vois des fils noirs et des verts qui sortent de ta cartes mères?
je parlais bien de la fiches 20 pins qui sort de l'alim et que tu branches normalement sur ta carte mère
il s'agit de tester l'alim seule
n°4619926
dam31t
Posté le 02-02-2006 à 15:21:11  profilanswer
J'aurais du regarder avant de poster, ça m'aurait parut plus clair.
j'ai pas reussi a faire ton test, j'ai fait ça avec un trombone et les alims ne se sont pas allumés.
En fait mon probleme c'était :
Le cable de l'alim !!!
heuresement que j'en avais un autre, je serais parti au service S.A.V pour rien.
C'est vraiment le truc con, ça.
Merci encore pour vos conseils.
n°4620607
noxukan
Posté le 02-02-2006 à 19:46:57  profilanswer
super, tu m'aurais ecouté dés le debut, tu gagnais du temps ;)
"ta pu tester si le cable d'alimentation de ton alim  ? (celui qui part de ta prise et qui va vers ton alim)
peut etre un faux contact : intervertit avec celui de ton ecran et tu verras. "
Au moins t'as pu regler ton pb.
Gros probleme X1800XT ! help plz[HELP]Gros problemes de freezes !
Compatilité Ram, Help plzFloppy Disk Fail 40 et pc qui ne demarre pas
Compatibilité DDRam help svp :(PC qui ne demarre pas, ecran noir, etc...
Help G-Skill Hz et a7n32 sli deluxeHelp !!! : Récupération de données d'un Disque dur
[HELP]Problem avec de la OCZ[HELP] Daewoo CB57X-TX
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne demarre plus (RIP ?) Help !!!
