8877 connectés
  PC qui rédémarre tout le temps
n°7613880
juroks
Posté le 17-10-2010 à 20:50:59  profilanswer
J'ai mon ordinateur qui ne s'arrête plus et redémarre tout seul.
Explication je fais arrêter -> il est arrêté pendant 3s et redémarre.
J'ai flashé le bios en Fb ( X58-UD3R ), pas de paramètres Wake on lan Enabled.
J'ai essayer de l'éteindre avec un environnement bootable sur CD (Linux Mint) sans succès il redémarre après s'être arrêté 3 ou 4 secondes.
Est-ce que Tuneup peut être en cause ? Un problème sur la carte mère ?
Autrement le PC fonctionne très bien... Pas de BOSD ni d'instabilités au niveau du système
Voila merci de vos réponses
n°7614027
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 17-10-2010 à 23:09:46  profilanswer
A mon avis, c'est la configuration de l'alim dans ton Bios ou l'alim elle même !
Refais un tour dans le Bios en Nottant tout ce qui se rapporte a "Power".
Bonne Chance ;)
Ps: En fait, ton PC veut te faire devenir nolife, non ? :D
n°7616934
juroks
Posté le 20-10-2010 à 09:01:02  profilanswer
Il me reste a voir dans le bios.
Sinon pour l'alimentation c'est une corsair HX750 que j'ai testé sur un autre ordinateur => ok
Et c'est pas logiciel j'ai enlevé mon SSD pour mettre un liveDVD qui me fait la même chose.
Je regarde dans mon Power management mais il me semble que tout est Disabled, je fais la liste et je poste.
n°7619013
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 21-10-2010 à 18:39:32  profilanswer
debranche tous les cables des peripheriques externe sauf alim,ecran, souris et clavier.
fais un bios default et test
Message édité par itvlucas le 21-10-2010 à 18:40:16
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Avis et suggestions sur PC GamerAchat Mac ou Pc - config vidéo
Problème montage PC rien ne marche !!!PC pour gamer - SLI de gtx 460 et i5 760
[aide]Premiere config' GAMER, des conseils?Pc ne démarre plus + écran noir
Problème graphique : freeze complet du PCConseil refresh PC (écran/GPU) ou nouvelle config
Avis pour montage PCPc redemarre tout le temps
Plus de sujets relatifs à : PC qui rédémarre tout le temps
