6444 connectés
  un PC marabouté... help !
n°5528277
freerider_​69
Posté le 16-05-2007 à 00:10:53  profilanswer
hello
j'ai proposé d'aider un collègue qui n'arrivait plus à démarrer son PC perso (il a pourtant rien changé) : le PC démarrait mais ne lançait pas windows XP. Bref je teste donc le-dit PC chez moi en le branchant sur mon écran TFT:
config donc:
AMD athlon 850Mhz
380 Mo "et des brouettes" avec 2 barettes
2 DD de 20 Go chacun (IBM + Western Digital) sur nappe IDE, le WD en master, l'IBM en slave.
1 graveur + 1 lecteur CD
carte mère Abit K7T raid
alim : je ne vois pas la marque, ni les caractéristiques
une carte video/tuner TV
une carte PCI 2 ports réseau
une carte PCI 2 ports USB
une carte son PCI
je sais que je n'aurais pas accès au BIOS puisqu'il est protégé par mot de passe et que le collègue ne connait pas/plus/n'a jamais eu ce mot de passe...
- 1er démarrage : que dalle ! mon écran TFT reste en veille en m'indiquant "pas de signal" ! pas de "bip" de boot, juste tous les ventilo qui tournent.
 je vérifie le cable VGA que je venais de brancher (pas de sortie digitale sur le carte video, heureusement que j'avais un cable VGA qui trainait...). je retente...
- 2ieme démarrage : que dalle encore ! rahhhh j'ai encore + planté le PC ou quoi !!!
- de rage je trifouille le cable coté carte video, et effectue un 3ieme démarrage : yes ! ça démarre à l'écran : mais quand la séquence de démarrage arrive à "détection des disques IDE", aucun DD n'est reconnu, seul le lecteur CD et graveur sont identifiés !!! et en plus un DD fait un sale bruit style "tac-tac-tac-tac" continu qui finit pas s'arrêter. La séquence de démarrage arrive au "Boot CD ATAPI" et stop donc là (lecteur CD vide)...
je débranche le 2ieme DD en slave (IBM).
- 4ieme démarrage, un CD live ubuntu inséré dans le le lecteur CD... ça boote, et SANS le Tac-tac-tac (espoir !!!!) ..... mais de nouveau aucun DD reconnu...  :fou: puis ça boote sur le CD et voilà ubuntu ! sauf que l'écran est coupé quasi en deux : coté gauche noir et coté droit ok, comme si l'image était pas du tout centrée sur l'écran TFT. Enfin bref j'arrive à voir quand meme si le DD apparait : rien ! le néant !
- 5ieme démarrage: meme config. un CD "Partition suite" bootable inséré dans le lecteur.
ça boot, pas de bruit bizarre, puis la détection des disques identifie le DD  :) !! j'enlève en urgence le CD... mais non rien ! ça boot pas sur le DD et arrive donc au boot CD !!  :cry:
- 6ieme démarrage, meme config. J'ai remis "Partition suite" dans le lecteur CD. Pareil, le DD est identifié mais cette fois je laisse booter sur le CD... il vois un DD... contenant seulement 9 Go non alloués ! (alors que c'est le DD contenant windows). Sinon rien d'autre !
- 7ieme démarrage, meme config. J'ai remis Ubuntu live CD: le DD est encore identifié, mais ça boote encore sur le CD plutot que le DD... j'arrive alors à voir le lecteur d'environ 20 Go sur Ubuntu ! j'arrive à voir les ficheirs ! comme si le lecteur (en NTFS d'ailleurs) était normal !
- 8 ieme démarrage : sans CD... et bien... plus rien à l'écran !!!! pas de BIOS ! nada ! comme au début !   :cry:
- 9ieme démarrage apres trifouillage des cables internes (débranchage et rebranchage de la nappe IDE du DD): rien à l'écran !
- 10 ieme démarrage apres changement de la nappe IDE par une neuve que j'ai en stock: rien à l'écran !
- 11 ieme démarrage, apres avoir remis la vieille nappe IDE, ça démarre, mais le BIOS ne trouve encore aucun DD et demande ensuite un CD bootable...!
 :pt1cable:
qui peut m'aider à "démarabouter" ce PC !!! help !
- Une Carte mère "joueuse" qui aime faire des blagounettes ?
- un BIOS parkinsonien ? (en + je soupçonne la présence d'un montage en RAID des 2 DD car le collègue qui a récupéré ce PC dans sa famille n'a jamais vu qu'il y avait plusieurs DD...)
- 1 DD capricieux cf le bruit en "tac-tac-tac" parfois (oui mais pourquoi alors ces pb d'absence de signal video avant même le démarrage du BIOS) ?
merci aux courageux qui ont tout lu...  :hello:
Message édité par freerider_69 le 16-05-2007 à 00:12:25
n°5528287
kakalake
Posté le 16-05-2007 à 00:15:51  profilanswer
Le mot de passe peut être résolu en virant la pile(ou cmos clear ca marche aussi parfois).
Le disque dur qui fait toc toc il est mort.
Pour ce qui est de ton ordi lunatique, pour voir si c'est un faut contacte quelque part, démarre le et trifouille les cables.
Help! plus rien à l'ecran au demarrage du pc...GROS probleme materiel X800 !! need help
gros problème au démarrage que je n'identifie pas, help![HELP] X1650 AGP a tué mon PC !
Help svp DD ide en slave bloque le boot de windows, help!!
Problème au lancement d'une application!! HELP !Help P5B - Deluxe WIFI ou P5W-DH ?
Help svpHelp ! je crois que mon disque va lacher...
Plus de sujets relatifs à : un PC marabouté... help !
