5777 connectés
  PC se lance et s'éteint 3 sec après
n°5683050
roman_92
Posté le 29-07-2007 à 19:09:00  profilanswer
Quand j’appuie sur « power on », j’entends les ventilos se lancer et au bout de 3 secondes tout s’arrête (comme si j’avais coupé l’alim).
En fait, il n’a même pas le temps de charger le bios (pas de bip)…le problème semble être avant !
J'ai tout démonté. J'ai enlevé ce qui n'est pas nécessaire pour booter : cartes PCI (Wifi...), graveur, lecteur disquette, HDD.
J'ai viré 1 RAM puis l'autre puis interverti.
J'ai tout enlevé et testé en ne laissant :
- RAM + CPU + carte graphique
- ou CPU
- ou CPU + RAM
- ou rien
- ou RAM
Après ces multiples tests, je pense a 3 problèmes possibles :
- l’alim qui déconne
- ou le CPU grillé
- ou la carte mère HS
L'alim est de type ATX Antec 380 W
Le CPU est un AMD Athlon XP 2800+ Barton sur socket A (462)
La carte mère est une ASUS A7N8X Deluxe
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Je n'ai pas envie de tout changer...
Roman
n°5683062
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 19:17:55  profilanswer
Tu as un speaker relié à la cm? Si oui, si tu enlèves les ram et que tu démarres es ce que ça bip?
n°5683096
roman_92
Posté le 29-07-2007 à 19:30:37  profilanswer
oui j'ai un speaker relié... si j'enlève la RAM ça ne bip pas.
n°5683109
hamdos2006
Posté le 29-07-2007 à 19:37:07  profilanswer
probablement c'est le CPU
n°5683117
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 19:40:24  profilanswer
CPU ou CM ^^
n°5683137
roman_92
Posté le 29-07-2007 à 19:48:19  profilanswer
CPU enlevé ou pas le comportement est le même
n°5683144
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 19:52:01  profilanswer
Test l'alim et le cpu sur une autre cm ou inversement ^^
n°5683150
roman_92
Posté le 29-07-2007 à 19:54:02  profilanswer
oui c'est je pense la seule chose qui me reste à faire...
faut que je trouve du matos pour tester
Mon PC s'eteint tous seuliTunes freeze quand il est lancé avec une vidéo (mp3+video extérieur)
Ecran éteint malgré carte mère OK et carte vidéo OK ???Pc qui s' eteint
PC s'éteint et températures super élevées !!!Mon PC portable s'éteint tout seul quand je joue! (Résolu)
mon pc s'éteint tout seul bisNouvelle CG -> Pc s'allume, s'éteint et se rédémarre...
DD qui se lance à intervalle régulier pendant environ 1 minute.
Plus de sujets relatifs à : PC se lance et s'éteint 3 sec après
