9193 connectés
  K8T NEO FIS2R bloque avant initialisation du proc - HELP siouplai....
n°4554808
jaw28
on the road again
Posté le 05-01-2006 à 11:37:35  profilanswer
Salut à tous
Si qqun peut m'aider
Hier j'ai rtrouvé mon PC éteint alors que je l'avais laissé allumé la veille.
J'essaye de redémarrer, et la No Post, toutes les LEDs restent allument , pas de beep du BIOS, et l'écran reste noir. aucun bouton ne fonctionne (reset, marche/arret, bouton du DVD...)
J'ai fait des CLEAR CMOS, sans succes.
Sans pile toute la nuit et ce matin toujours pas d'amélioration...
j'ai essayé de booter avec bouton INSER enfoncé, sans succés.
Alors, je suis passés au grands moyens, tout viré dedans.
HDD SATA Maxtor Diamond 120 Go : Pas de pb, il tourne nickel sur un autre PC
LA cg, je l'ai remplacée sur un autre PC, pas de soucis, c'est une AGP, ASUS 9400 MAgic
Comme ma D-bracket me donne les 4 leds rouges, je me dit CM ou Proc
Je démonter le proc, et la pate thermique etait tjs correct, sans coulure.
Je retire la veille pate, j'en remet tout proprement, je remonte tout, et malgré tout l'espoir que j'avais, TOUJOURS PAREIL..... B....L!!!
PLEASE HELP siouplait
n°4555026
HarFanG67
Posté le 05-01-2006 à 13:29:36  profilanswer
Faut tout tester piece par piece, je ne vois que ca, bon courage :D
n°4555036
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-01-2006 à 13:34:40  profilanswer
Procède par élimination comme tu as commencé a le faire, et vois si tu peux tester ton cpu sur une autre config,  et test un autre cpu sur ta config, tu sera vite fixé, bonne chance
n°4555114
jaw28
on the road again
Posté le 05-01-2006 à 14:20:14  profilanswer
Merci déjà
Je reste bloqué, car j'ai aucune autre CM en socket 754, et aucun autre proc en socket 754
En prenant des paris, vous votez CPU foutu, ou CM à la poubelle?
Au fait c'est garantie combien de temps un CM achetée en pièces détachées chez surcouf (1 an ou comme c'est écrit sur le site  de MSI 3 ans?)
n°4555125
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-01-2006 à 14:27:16  profilanswer
1 an chez surcouf, et 3 ans c'est la garantie constructeur, donc 3 ans en fait.
C'est du s754 j'avai pas tilté, en effet c'est difficile de trouver. ptet bien que le cpu est hs mais c'est etonnant...
n°4555526
jaw28
on the road again
Posté le 05-01-2006 à 17:48:32  profilanswer
surcouf me l'a remprise et renvoyé chez MSI
Comme ça j serai fixé
merci pour l'aide
n°4555987
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-01-2006 à 20:34:07  profilanswer
Question au possesseurs de la MSI Neo 4 PlatinumQuel proc acheter ?
Voltage max. sur bios de K8N Neo PlatinumAlim et pc bloqué
[conseils]Ventilo sur Proc? Si CM asus A8N sli prem!PC qui reboot au demarrage ou alors ecran noir direct ... need help
DVD qui se bloque à la lectureRam Bonne qualiter ??? help
Quelle carte mere prendre ? help !!!Température du proc trop élevée !!!
Plus de sujets relatifs à : K8T NEO FIS2R bloque avant initialisation du proc - HELP siouplai....
