3752 connectés
  PC qui s'éteint et fps "bridé"
n°9565285
fabien390
Posté le 26-07-2015 à 17:05:12  profilanswer
Je suis le récent acquéreur d'un pc que j'ai acheté sur LDLC(ma config: http://www.ldlc.be/fiche/PB00137672.html ).
Le pc a l'air d'être puissant mais j'ai 2 gros problèmes.
 Quand je suis en jeu, mon pc s'eteint subitement sans raison apparente après quelques minutes de jeu (5min +-). Le pc s'est deja eteint alors que je regardais une vidéo...  :??:
 Et quand celui ci ne s'eteint pas je suis couramment  "bridé" a 40 fps max.
Mes pilotes sont a jour. J'ai utilisé l'appli OCCT pour faire quelques tests: je suis deja monter a 90fps constant mais couramment ça reste bloqué a 40 fps... :??:
Si vous pouviez m'aider a résoudre mon problème ce serait sympa.  : :wahoo:
Merci d'avance!
n°9565295
prokevin
partisans du moindre effort
Posté le 26-07-2015 à 17:15:27  profilanswer
Bonjour ,
j'ai peut être une piste , va sur Amd catalyst control center et va dons l'onglet performance ensuite frame rate et vérifie que les fps ne sont pas bloqué à 40 .
n°9565303
fabien390
Posté le 26-07-2015 à 17:24:03  profilanswer
J'ai déja essayé cette manip, au départ c'etait par défaut le problème était déja présent. Puis j'ai mit la restriction a 95(au max) et le problème est   toujours là... :fou:
n°9565561
fabien390
Posté le 26-07-2015 à 21:38:03  profilanswer
J'avais oublier de retirer les cales de transport qu'ldlc avait mit ducoup j'avais  un ventilo en moins :whistle:
n°9565593
fack7up
Posté le 26-07-2015 à 22:12:37  profilanswer
Un ventilo en moin qui font éteindre un pc. . .
Je peut couper tout les ventilos de mon boitier il ne s'eteindra pas . .
Du moment que ceux de la carte graphique tourne et du proco
n°9565608
hardisk44
Posté le 26-07-2015 à 22:33:40  profilanswer
Config?
Pc portable core i3 amd a4 a6 a8 ?PC pour Gaming et application 3D (montage vidéo, etc...)
[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test OnduleurAide pour Pc gamer = 1500euros
Pc fixe gaming pour 650€Problème après nettoyage .. PC CG
Pc gamerConseil Pc gamer 900 €
CPU à 100% et PC qui s'arrête : svchost ?Température du PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint et fps "bridé"
