3723 connectés
  mon PC fait planter ma connection ADSL
n°4958319
kfawaz
Posté le 31-07-2006 à 16:02:33  profilanswer
Suite a un problem ADSL, la synchronisation se plante souvent une fois je surf sur internet.
windows XP, asus A7N8x delux, AMD 2600. Modem/router ADSL : Netgear 834G
J'ai fait plusieurs tests: changement de cable, changement de plug ethernet, achat d'un nouveau carte ethernet. le resultat est identique.
J'ai connecte un autre PC via wifi et lan, le probleme est identique. Il faut eteindre completement le PC et enlever le cable. Et là tout fonctionne très bien.
Il faut dire que ce probleme est nouveau sans aucun changement.
Je suspecte un probleme de carte mere a default d'un problem de carte ethernet.
Est ce quelqu'un puisse m'aider, que puis-je faire pour trouver le composant defaillant.
pour info, j'ai reinstallé windows et le probleme est identique.
merci d'avance
n°4958561
funkybossp​rod
Posté le 31-07-2006 à 17:42:43  profilanswer
Essaie de voir aussi avec ton FAI.
J ai eu le même probleme avec club internet. J'étais en ADSL2+, certifié par eux, et de nombreuses fois par jour, surtout en utilisation jeux et download, la connexion pétait.
En repassant au 8Mb, tous mes problemes de déconnexion ont disparus.
Ta ligne ne supporte peut etre pas un trop haut débit.
Renseignes toi de ce coté là en cas.
A plus bon courage.
n°4959476
kfawaz
Posté le 01-08-2006 à 00:06:52  profilanswer
J'ai un debit de 512M, Il est vrai que j'ai un affaiblissement important 63 db mais un autre PC connecte en Ethernet fonctionne normalement des que le pc fautif est debranche.
C'est qui est surprenant avec les test adsl de 60 millions des consommateurs uniquement le debit descendant est touché.
Quand les 2 PCs connecté le debit est de 128 à 200 kb et souvent la connection se coupe.
Quand l'autre PC qui fonctionne normalement est branche seul (cable ethernet de l'autre PC est debranche du routeur) le debit est de 512kb....
Comme j'ai indique le probleme est recent... Si qulqu'un a une idée je suis preneur....
n°4960006
funkybossp​rod
Posté le 01-08-2006 à 11:05:02  profilanswer
alors là.. désolé je ne peux t'aider plus pour le moment :??:
Je me renseigne et je te tiens au jus voir si je trouve un truc interressant....
a ++
n°4961602
kfawaz
Posté le 01-08-2006 à 23:08:57  profilanswer
personne ne peut m'aider dans ce probleme avant de faire un investissement important pour changer la carte mere + proc !!!!
merci d'avance
n°4964974
magpom
Posté le 03-08-2006 à 18:34:17  profilanswer
j'ai le mm probleme avec la meme carte mais cela m'est deja arrive et ca a disparu comme c'est venu .....actuellement j'ai de nouveau le problem si tu trouve la soluce je suit interessee j'est essayer une nouvelle carte reseau , graphique car ca c'est produit au moment du changement de carte et je passe par un hub.
n°4965933
Diurn
Posté le 04-08-2006 à 03:36:01  profilanswer
salut est ce que tu es en ADSl2+, si oui avec quel FAI ? car la DG834G a quelques problemes en ADSL2+ avec certains FAI si ma mémoire est bonne
n°4966200
magpom
Posté le 04-08-2006 à 10:51:08  profilanswer
quel anti virus as tu?
n°4970926
kfawaz
Posté le 06-08-2006 à 20:00:57  profilanswer
j'ai un antivirus Mcafee 10.0 build 10.0.27 et je ne suis pas en adsl2+
Sur l'autre PC equipe par la meme antivirus, il n'y a vraiment pas de probleme. La seul difference est que la carte ethernet dans l'autre pc est 10M et non 100M, je ne sais pas si le probleme viens de là.
connection ADSL par le 2ème PCProbleme de connection d'alimentation à la CM
ADSL WIFIPb Freebox par connection USB windows 98 SE
Problème ADSL depuis peu de temps!! Besoin d'aide!!Differentes RAM qui font planter l'ordi...
Plus de sujets relatifs à : mon PC fait planter ma connection ADSL
