4955 connectés
  PC qui ne s'allume plus (du tout)
n°5045503
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 09-09-2006 à 13:07:08  profilanswer
J'ai un pc qui ne s'allume plus quand on appuie sur le bouton. Un petit sifflement se fait entendre mais rien ne se passe.
J'ai ouvert la tour et sur la carte mère on dirait que les condensateurs sont rouillées et certains contiennent comme de la "mousse" sur leur partie supérieure.
D'après mes connaissances, les sifflements viendraient des condensateurs et ceux-ci (toujours selon moi) seraient plus en état de fonctionner (sûrement un qui a rendu l'âme).
Ma question est : est-ce que ces symptômes peuvent mener à la conclusion "la carte mère est défectueuse, il faut la remplacer" ??
Je ne sais pas comment vérifier l'alimentation (je vais voir si le ventilateur de celle-ci se met en route).
Merci d'avance !
Message édité par agent007se le 09-09-2006 à 14:03:02
n°5045625
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 09-09-2006 à 14:04:25  profilanswer
voilà une photo qui parlera d'elle-même (les condos incriminés sont situés entre les deux slots PCI libres) :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/a43ff1483163a09eb659e51b5d552486.jpg
n°5047159
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 10-09-2006 à 11:17:56  profilanswer
:bounce: (up)
n°5047224
alpa
Posté le 10-09-2006 à 11:54:36  profilanswer
Ta carte mère est défectueuse les condensateurs ont rendu l'âme soit tu change la carte mère soit tu est très fort en soudures et tu remplace les condensateurs défectueux.
n°5047660
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 10-09-2006 à 15:05:25  profilanswer
ok merci !! (impossible de tout resouder, j'ai pas le temps, je sais pas le faire et y'en a trop (quasi tous les condos)
cependant, peux-tu me donner les causes probables de cette défaillance ?? (pour dire au propriétaire du pc de pas recommencer :p)
a8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pasPC allumé sans aucune image
Coupure de courant.....le PC s'allume plusGros problème! l'écran ne s'allume pas
pc s'allume pasDisque dur FW qui s'allume tout seul au démarrage PC
pc ne s'allume plusNouvelle Configuration !! ecran qui ne s'allume pas !!
Mon PC ne s'allume plus, probleme d'électricité statique ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus (du tout)
