2012 connectés
  Asus P4p800-e Deluxe : Problème...
n°3655904
mammuth51
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!!!
Posté le 25-11-2004 à 15:07:29  profilanswer
Salut à tous  :hello: ,
Voila, j'explique mon problème. J'ai une CM Asus P4p800-e Deluxe, Proc P4 2,8Ghz type C, une alim de 350W et une carte graphic Sapphire Radeon 9800Pro, OS Windows XP SP2. Lorsque mon PC tourne, sans grosse appli dessus, ca marche normalement. Dès que j'utilise Doom3  :love:  ou d'autres jeux, au bout d'un certain temps, mon PC commence à ramer, fait pleins d'accès disque et puis tout se bloque et il redémarre tout seul  :cry: .
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
Que faire pour résoudre ce problème?
J'ai entendu que pour la Asus P4p800-e deluxe, une alim ATX v2.03 est conseillé, voire obligatoire. Est-ce vrai?
Merci d'avance.
PS: L'alim de mon PC n'est ni Antec, ni Fortron...
n°3655918
mammuth51
Posté le 25-11-2004 à 15:11:48  profilanswer
J'oubliais, j'ai 2 * 256Mo de DDR 3200 Samsung en Dual Channel.
Dsl
n°3655990
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 25-11-2004 à 15:39:27  profilanswer
peut etre l'alim si c'est une no name pourrie elle peut te faire rebooter ou alors la ram qui peut etre defectueuse.dans le cas d'un reboot c'ets souvent ca.
n°3657610
mammuth51
Posté le 26-11-2004 à 10:54:02  profilanswer
Nan , j'ai regardé, c'est une alim Ever-Power.
Et en utilisant MemTest, j'ai aucune erreur sur les barettes de mémoire.
Ca doit être autre chose
n°3657673
mammuth51
Posté le 26-11-2004 à 11:38:21  profilanswer
Sinon, pour ceux qui possédent cette carte et qui jouent à Doom3, Far Cry ou autres "gros jeux", si vous n'avez pas de problème, pouvez-vous m'indiquer vos configs (Proc, alim, Memoires, carte graphique), voire même vos réglages particuliers...
n°3664317
mammuth51
Posté le 29-11-2004 à 09:30:12  profilanswer
Ca fait plaisir de demander de l'aide sur ce forum
n°3664321
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-11-2004 à 09:35:15  profilanswer
aucun pb chez moi (config 3, avec alim 250w Liteon venant d'un HP)
n°3664334
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 09:55:25  profilanswer
Tes DD ne seraient pas un peu trop pleins ? ca pourrait venir d'un pagefile qui rame du coup
n°3664494
mammuth51
Posté le 29-11-2004 à 11:43:24  profilanswer
Nan, j'ai un DD Seagate de 10 Go IDE pour l'OS, plein à 50%, et un DD maxtor SATA de 200Go, avec 40 Go de données.
Ca me semble pas être un problème, nan?
n°3664533
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 12:00:25  profilanswer
Un DD de 10 Go... ben si tu veux mon avis c'est ca le pb, il doit etre ultra lent, eventuellement 5400 rpm, mais surtout des debits nazes, donc dès que le jeu fait appel au DD ou au swap, ben ca rame de la mort qui tue
n°3664900
mammuth51
Posté le 29-11-2004 à 14:43:14  profilanswer
C'est un DD 7200 rpm, et Doom 3 est sur le DD SATA
n°3664902
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 14:44:07  profilanswer
et ton swap est sur quel DD ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3665116
mammuth51
Posté le 29-11-2004 à 16:12:17  profilanswer
J'ai pas changé la config du swap, donc je suppose que par défaut, sous Win XP, le swap est sur le C:, donc le DD de 10Go. Je vais le mettre sur l'autre DD... Par contre, quel taille de swap faut mettre???
ASUS P4P800E Deluxe Pb ordre de démarrageProblème de jus
Asus P4GD1 : socket 478 et i915P !Gros problème avec son sur une Asus P4P800-E Deluxe
[ASUS P4P800-E Deluxe] Probleme ordre de boot.Problème LAN Marvell sur ASUS P4P800-E Deluxe
Problème Asus P4P800-E Deluxeprobleme avec DD maxtor s ata et asus P4P800 E deluxe
Probléme avec asus P4P800 Deluxe dés l'installation de windowsPetit problème V9950 Ultra et CM Asus P4P800 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Asus P4p800-e Deluxe : Problème...
