2901 connectés
  2 Ordinateurs hs en même temps?
n°7002542
makhno
Posté le 19-06-2009 à 10:52:44  profilanswer
lt à tous,
Mon vieux portable IBM A21m ne veux plus demarrer.
Il marchait bien, à freezé comme ca lui arrive parfois. J'ai forcé l'extinction.
depuis au demarrage il me met l'ecran IBM avec ecrit en bas F1 IBM Bios Setup et F12 enter boot device.
Si je fais rien ou suppr, F5, F12, il fait double bip et sur un ecran noir ecrit
Le bios est Poenix 4.0 Release 6.0 pr IBM thinkpad.
"640K System RAM passed
383M Extended RAM passed
0256K Cache SDRAM Passed
System BIOS shodowed
Video Bios Shadowed
UMB upper limit segment address : E000
Mouse initialized
Fixed Disk 0 : HITACHI modele
ATAPI CD-ROM : HITACHI DVD modele
ERROR
0175 : bad CRC1, stop POST task.
Si je fais F1, il me met le meme ecran et en bas entering bios. mais n'y rentre jamais.
J'ai essayé bcp de redemarrage. et à des moments il reboot automatiquement tout seul toute les 2 sec.
J'ai retiré la batterie, et mis sur secteur, le cable ne semble pas endommagé ...
Puis, l'ordi ne fait meme plus double bip. Il redemarre tout seul toute les 2 sec.
Encore plus curieux,
un deuxieme vieux portable que je n'ai pas utilisé depuis 1 mois et qui marchait, un Sony PCG-9526
jamais connecté à internet.
M'a fait curieusement un truc similaire. pas de bip mais direct un ecran ressemblant au premier ecrit ci dessus.
Puis redemarre sans cesse.
Aucun des deux n'accede à l'ecran Windows.
Ce deuxieme
phoenix bios vers. R0210U0
PC6-FX108K (fr)
Par contre avec ce deuxieme j'ai reussi à entrer ds le Bios, mis valeur par defaut, mais ca a rien changé. Etrangement je suis resté 5 min dans le bios et ca n'a pas redemarré, donc pas probleme d'alim à priori.
Et la je cale...
Dois je retirer la pile pr clear cmos ? mettre une disquette du dernier bios (cela va t il formater les DD) ?
Que faireeee ?
n°7002625
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 19-06-2009 à 11:48:11  profilanswer
Un peu beaucoup bizarre ça !
J'ai pas trouvé sa très claire ton post, mais en bref : tu n'arrive pas a booter sur aucun de tes deux portable .
Le premier, tu ne peux pas accéder au bios, et il reboot toute les deux seconde ...
Le second tu arrive à accéder au bios, mais tu ne peux rien faire de plus .
Si tu met une disquette du dernier bios, il n'y aura aucun reformatage !
Ensuite il y avez une histoire, comme quoi le pc se bloquait quand le bios était trop vieux ( j'avais lu sa je ne sais pas ou, et je epnse que c'est une affreuse connerie )
Simple question :  aucun cd/dvd n'est resté dans le lecteur de cd/dvd ?
Aucun péripherique de stockage de racorder ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7002630
makhno
Posté le 19-06-2009 à 11:52:09  profilanswer
etrange oui.
les 2 bios ont l'air en tout cas identiques.
le premier etait via wifi, j'ai juste transféré des pilotes sata telechargé sur le net pr une P6T et mis sur une disquette (pas installé dessus bien sur)
LE 2eme aucune connection.
Mise à jour : le premier bloque sur le premier ecran decrit ci dessus avec F1 et F12 à choisir mais on ne peut rien faire
n°7003777
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 19-06-2009 à 23:33:29  profilanswer
dsl de te dire ça, mais là c'est cherché une aiguille dans une botte de foin. T'a vraiment rien a perdre, donc test des truc, et fais comme on t'a dit, test tes barrete de ram
n°7004167
makhno
Posté le 20-06-2009 à 13:08:20  profilanswer
j'ai intervertis les barettes, puis seulement l'une et l'autre. nettoyé avec de l'air comprimé, retiré le lecteur DVD, essayé de demarré via le CD de windows XP, appuyé 30 sec sur power sans batterie et secteur.
Rien n'a marché, que dois je tenté encore svp ?
n°7004692
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 20-06-2009 à 20:11:04  profilanswer
clearcmos ?
n°7005213
makhno
Posté le 21-06-2009 à 10:49:43  profilanswer
je veux bien essayé mais je n'ai pas trouvé le bouton ( si il existe), on m'a dit de tenter d'appuyer  30sec sur le bouton power sans batterie = ca ne fonctionne pas. et la pile n'est pas dans un slot mais dans une poche plastique relié à des fils qui fait que si je la retire je ne pourrais le refaire...
Comment fair eautrement svp
n°7007194
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 22-06-2009 à 17:54:03  profilanswer
Tu branche direct le pc sur le 220, là t'es sur sa marchera plus, mais au moins t'aura tenté... http://www.emoticonland.net/smileys/Boulet/bou02.png
Serieusement, ton pc est mort, c'est très bizarre qu'il est claqué comme ça du jour au lendemain, mais bon, si il est plus sous garantie ...
n°7007225
007sivade
Posté le 22-06-2009 à 18:15:00  profilanswer
A mon avis c'est plus simple encore...... l'orage  !
j'aime pas les coïncidence !
arnaud.
n°7007506
makhno
Posté le 22-06-2009 à 21:40:22  profilanswer
ils n'etaient pas branchés
n°7008597
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 23-06-2009 à 19:18:44  profilanswer
+1 pour james bond ;)
Mon PC demande un temps de chauffe pour accepter de démarrer1 disque dur pour 2 appareils en meme temps ?
[résolu] Temps d'accés énormes sur spinpoint F1 1ToBrancher 2 cartes sons en même temps? à une seule paire d'enceintes?
Config CM + Proco + RAM pour commencermon pc se freeze au bout d'un certain temps d'utilisation
Impossible d'avoir ICH9R + adaptec 5405 en meme temps ?jeu+video en meem temps?
Pc qui reboot tout le tempsTemps de chargement jeux Ati vs Nvidia (COD5)
Plus de sujets relatifs à : 2 Ordinateurs hs en même temps?
