7711 connectés
  Alimentation
  Consommation électrique des transistors dans un ordinateur
n°8268440
Alpha_89
Posté le 05-04-2012 à 10:43:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si des études ont été menées à propos de la proportion de la consommation des transistors dans la consommation électrique totale d'un ordinateur. Cette proportion est sans doute très élevée mais j'aimerais la chiffrer précisément.
Par exemple, selon certaines campagne de mesure, un ordinateur portable consomme en moyenne 60 kWh/an, sachant que sa consommation de veille se situe autour de 10 kWh/an.
Sur les 50 kWh restants, combien sont directement imputables à la consommation des transistors?
Merci d'avance.
n°8269831
Mikmouse
Posté le 06-04-2012 à 20:10:33  profilanswer
Aucune idée, mais si on enlève la consommation du disque dur et des ventilos, le reste c'est quasiment du 100% conso transistors puisque  ce sont les composant de la CM, du CPU, GPU etc...
Le circuits intégrés ne sont constitués que de transistors.
n°8272757
Alpha_89
Posté le 10-04-2012 à 09:18:33  profilanswer
Oui, du coup dans le cadre de mon ordinateur cela ferait environ 70% de la consommation. Mais ce n'est qu'une estimation et j'aurais aimé savoir si des études avaient été réalisées à ce sujet.
n°8274832
F-117a
Posté le 12-04-2012 à 01:44:17  profilanswer
Une étude dans quel but ??
Qu'est-ce que tu n'inclue pas dans le terme transistor ??
n°8274871
Alpha_89
Posté le 12-04-2012 à 08:17:48  profilanswer
Je m'intéresse à l'efficacité énergétique des ordinateurs.
Ainsi, je me demande si quelqu'un a décortiqué les consommations issues d'un ordinateur. Je parle d'une étude parce que les résultats seraient plus généraux que ce que je peux essayer de faire pour mon ordinateur.
  Alimentation
Probléme ordinateur, Besoin d'aide svpImpossible de rallumer mon ordinateur après une mise en veille
Problème de prise jack femelle ordinateur.Mon ordinateur s'éteint
Problème démarrage ordinateur sous XPOrdinateur pour débuter -200€
décharge électrique avec une Asus 6950 Neuv !!!Ordinateur de bureau : Démarrage impossible
Ordinateur qui ne s'allume plus !!!
Plus de sujets relatifs à : Consommation électrique des transistors dans un ordinateur
