3866 connectés
  Probleme ordinateur figé/non boot
n°5923608
Le Singe
Posté le 02-10-2007 à 11:07:06  profilanswer
J'ai un probleme avec mon pc :
soit il se fige pratiquement instantanement (recherche de préfirique, setup, arrive sous windows) ou il ne boot pas.
Il arrive donc à detecte le proc, HD, memoires lors de la premiere erreur.
Dans le cas de non boot, j'ai testé sans HD, sans Memoires, sans CG, il ne boot toujours pas. Reset de bios inclus.
L'alim a été changé hier.
Donc ma question est :
Processeur ou Carte mere morte ?
Message édité par Le Singe le 02-10-2007 à 11:14:26
n°5923614
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 02-10-2007 à 11:13:29  profilanswer
Ne laisse que cpu+ram+cg et essaies de démarrer. Si ca passe pas, essaies avec 1 barrette de ram dans différents slots. Si tu as un speaker connecté à la cm, enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip correctement.
Feedback
n°5923615
Le Singe
Posté le 02-10-2007 à 11:15:09  profilanswer
Justement, sans RAM, ca ne bip pas.
Sans CG pareil.
n°5923616
thedoginm
Posté le 02-10-2007 à 11:15:15  profilanswer
c'est quoi ton proc et cm ?
normalement les carte mere ca meurt plus rapidement , enfain c'est plus fréquent
n°5923618
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 11:18:11  profilanswer
Si tu as un speaker connecté à la carte mère et que ça bip pas c'est que la cm est HS ^^
Feedback
n°5923625
Le Singe
Posté le 02-10-2007 à 11:26:11  profilanswer
Proc : AMD X2 4200+
CM : MSI (j'ai pas l'id sous la main, mince!)
Y a un speaker de connecte dessus!
Si le proc a du mal, ca bip quand meme ?
n°5923631
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 11:33:25  profilanswer
Oui. Au pire tu enlèves tous (pas de cpu, ram, cg) sur la cm sauf les cables de l'alim et tu démarres comme ça. Si ca bip pas, 100 % de chance que la cm est HS.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 11:34:50
Feedback
n°5923653
Le Singe
Posté le 02-10-2007 à 11:49:32  profilanswer
Ok merci!
Problème audioProbleme de démarage sur un disque dur
Probleme HDD ' etincelle ' / Court circuitproblème d'affichage
Problème de restauration sauvegarde, DD??Probleme de reconnaissance de périphérique
Probleme P5K P35Probleme Alimentation
Probleme de reconnaissance lecteur cd rom !!.......
Plus de sujets relatifs à : Probleme ordinateur figé/non boot
