3366 connectés
  Ordinateur en panne
Ordinateur en panne
n°10614431
babsick
Posté le 09-08-2019 à 11:30:53  profilanswer
Bonjour à tous,
L'ordinateur de mon fils est tombé en panne et j'avoue ne pas trop y connaître en hardware...
Je résume : hier matin mon fils y jouait et d'un coup il a entendu une petite explosion (au niveau de la multiprise ou du boitier PC, il ne sait pas trop). Et depuis le boitier PC ne s'allume plus. Il n'a pas senti une odeur de cramé, donc je ne suis pas sûr d'un court circuit, par contre la multiprise fonctionne toujours, le reste semble fonctionner (écran, lampe etc).
Je soupçonne donc le boitier d'alimentation qui ne marche plus ?
Comment vérifier ?
J'ai regardé si je pouvais racheter le même boitier d'alimentation, cela ne se vend plus : OCZ ModXStream-Pro Power Supply 600W (model : OCZ600MXSP)... Merci de m'indiquer s'il y a une autre boitier compatible ?
Merci d'avance
n°10614447
zerist
Posté le 09-08-2019 à 11:50:49  profilanswer
C'est certainement l'alim, en espérant qu'elle n'ai pas entraîné d'autres composants dans sa chute.
Ça semble être une alim ATX standard, tu peux donc la remplacer avec n'importe quel modèle de la même puissance.
Message édité par zerist le 09-08-2019 à 11:51:02
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10614453
babsick
Posté le 09-08-2019 à 11:59:17  profilanswer
Salut, et merci de t'intéresser au sujet.
Que faut il regarder en plus pour les boitiers d'alimentation, à part la puissance ? Les dimensions, le nombre de broches ? Ou tous sont pareils ? merci
n°10614458
zerist
Posté le 09-08-2019 à 12:17:12  profilanswer
Prendre une marque reconnue, perso j'aime bien seasonic mais d'autres sont très bien.
Tu peux aussi éventuellement regarder le niveau de certification 80plus pour faire quelques économies d'énergie, mais c'est une critère secondaire.
n°10614462
jonokuchi
Posté le 09-08-2019 à 12:26:56  profilanswer
Après, il faut aussi voir l'age du pc et les composants. Ce n'est sans doute pas la peine de dépenser une fortune dans une alimentation si celui-ci commence à se faire obsolète.
Je pense que cette alimentation fera parfaitement l'affaire: https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] t6EALw_wcB
n°10614466
maxougreno​ble
Posté le 09-08-2019 à 12:28:57  profilanswer
Il faut regarder le nombre d'alimentations ( combien de DD, etc) et la longueur des cables.
Mais à ta place je changerai la multi-prise. Si c'est un truc chinois de m..., ça peut suffire à faire pêter. Perso, je n'achête que du Legrand. Le prix est le double, mais c'est increvable.
n°10614469
babsick
Posté le 09-08-2019 à 12:37:10  profilanswer
jonokuchi a écrit :
Merci mais je vois que la puissance est à 520 W ? Sur la première réponse on me dit de prendre un truc similaire de même puissance ?
Ok pour la prise, à voir aussi.
Concernant l'obsolescence du PC, je pense qu'il est globalement pas très vieux (Les plus vieux datent de 4 ans selon celui qui me l'a vendu), le seul truc qui m'inquiète c'est si les composants ont été touchés par cette panne...
n°10614473
jonokuchi
Posté le 09-08-2019 à 12:45:26  profilanswer
Pas de soucis pour la puissance de l'alimentation proposée, il y a fort à parier qu'elle tient même mieux la charge que la 600W OCZ qui est tombée en panne.
Ce qui serait bien, c'est de connaitre les composants du dit PC.
Une petite photo de l'intérieur pourrait nous aider.
n°10614477
babsick
Posté le 09-08-2019 à 12:55:50  profilanswer
Je ne suis pas devant ce PC aujourd'hui, je vous le montre demain. Merci
n°10614493
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-08-2019 à 13:58:42  profilanswer
Et heureusement, elle s'était fait descendre à l'époque par Doc TB dans canard pc hardware.
Ici un test de la 700w https://www.hardocp.com/article/200 [...] r_supply/9 Il est question de composants douteux.
Espérons au moins que les protections aient fonctionné ...
Edit: Un commentaire du Doc dans le forum  :D  http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost2742180
Message édité par Pachparla le 09-08-2019 à 14:13:03
n°10614503
chtit
R-CB5
Posté le 09-08-2019 à 14:12:39  profilanswer
ouai alim à l'epoque qui n'etait franchement pas recommandé, aucune certification 80+, garantie seulement 1 an (c'est peu, ca montre le peu de confiance qu'ils avaient dans leurs composant, quand les autres marque de qualité garantissent 5 à 10 ans)
bref, remplace par n'importe quel alim standard certifié 80+ bronze minimum (mieux y'a silver, gold, platinium etc...)
la puissance necessaire c'est en fonction de la config du PC, mais en general 500W suffit
ensuite pour facilité le rangement des cables tu peut prendre une modulaire (semi ou complete)
les bonne marque c'est seasonic, EVGA, corsair, cooler master eventuellement, ca depend des modele en fait
voila, en esperant que l'alim cramé n'ai pas fait cramer autre chose en meme temps (carte mere, CPU, carte graphqiue), mais faut commencer par l'alim pour connaitre la suite ;)
  Ordinateur en panne
Disque HDD Seagate ST2000DM001 en panneBranchement Canon IR 1600 à un ordinateur
ordinateur portable (non gamer) 1000€ max[Panne] Ordinateur qui s'allume puis qui s'éteint
ordinateur en panne besoin d'aide[RESOLU] Problème RAM, ColdBoot, impossible démarrer, écran noir...
Led vert éteint, ordinateur en panne !Ordinateur en panne
Ordinateur en pannePanne d'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur en panne
