7018 connectés
  Ordinateur monté ne reconnait pas l écran
n°9724698
lenny92
Posté le 29-01-2016 à 23:27:51  profilanswer
Je viens de monter mon pc et l écran n est pas détecté.
J ai déjà essayé avec un autre écran et une autre cg . J ai également essayé avec hdmi, vga et dvi .
Ma config :
- msi z97 gaming 3
- intel i7 4790k
- sapphire r9 290 tri-x
- alim : lepa mx f1 650w
-24 go ddr3
- un ssd
- dd: 1 to
Merci d avance pour votre aide .
n°9724715
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2016 à 00:09:42  profilanswer
Hello.
Tu as essayé sur la carte graphique intégrée de la CM/CPU? (sans aucune carte graphique insérée/branchée)
Si ça ne démarre pas, ça n'est pas un problème d'écran, c'est un problème de montage = vérifier le positionnement du CPU/ventirad, les connecteurs d'alim, les entretoises etc etc etc
PS : 1er montage?
Message édité par zonka le 30-01-2016 à 00:09:57
n°9724725
chtit
R-CB5
Posté le 30-01-2016 à 00:35:46  profilanswer
la R9 290 n'a pas de VGA deja, par contre la carte mere oui
donc je suis pres à parié que tu à branché ton ecran sur la carte mere et pas sur la carte graphqiue
à partir du moment ou une carte graphique est installé, le chipset video integré à la carte mere, ainsi que les connecteur associé, sont desactivé par defaut
il faut brancher ton ecran sur la carte graphique obligatoirement ;)
n°9724730
lenny92
Posté le 30-01-2016 à 00:48:40  profilanswer
Branché sur la cg . Ça demarre normalement . Et j ai testé le vga sans cg sur la cm :) . Montage vérifié , reverifié et rereverifié ... et oui 1 er montage depuis un moment .
n°9724731
lenny92
Posté le 30-01-2016 à 00:49:54  profilanswer
Tout démarre , je n ai que l écran qui reste en veille.
n°9724738
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2016 à 01:02:19  profilanswer
on est d'accord, le fait que ventilos démarrent ne signifie pas que le PC fonctionne.
Si tu n'as pas de signal avec iGPU seul, ou avec carte graphique, ça n'est pas un souci de carte graphique, mais de montage  ou de composant défectueux (pins socket CPU, RAM....) [:cerveau spamafote]
=> test hors boitier, routine habituelle, aucun périph, une barrette de RAM, vérifier le socket CPU etc etc
n°9724773
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-01-2016 à 07:48:47  profilanswer
n°9728127
lenny92
Posté le 03-02-2016 à 02:16:06  profilanswer
Bonsoir,
Désolé pour cette réponse tardive, j'ai fait tous les tests et maintenant tout démarre normalement. Malheureusement, j'ai un autre soucis ma carte graphique n'apparait pas dans mon gestionnaire de périphérique et elle ne semble pas reconnue par la carte mère ....
Merci d'avance pour votre aide.
n°9728133
chtit
R-CB5
Posté le 03-02-2016 à 02:39:21  profilanswer
tu à bien branché les deux cable d'alimentation PCIe (un 6pin et un autre de 6+2pin), venant de l'alimentation, sur la carte graphique ?
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2014/01/290x-power-headers-645x538.png
n°9728714
lenny92
Posté le 03-02-2016 à 18:34:19  profilanswer
Oui c'est bien branché :)
un screen qui pourra peut être aider, qui sait :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Ecran noir à la fin du démarrage Windows[Résolu]écran noir pas de bip
Ecran noir au démarrage et parfois non...Help je cherche un bon écran 24" 144hz
[AIDE] Ecran + Résolutions dynamiquesTri ecran sur PC portable
Ecran bleu Win7... Help ![SVP] Ecran noir après flash du bios (CM MSI)
Ecran figé puis redirection vers "boot option" asus rog g551jwEcran viewsonic ne reconnait plus ma tour
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur monté ne reconnait pas l écran
