4725 connectés
  Ordinateur qui s'éteint avant d'arriver sur le bios
n°10576908
yeeeezz
Posté le 08-06-2019 à 13:10:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Jai un problème avec mon ordinateur, j'étais entrain de m'en servir et il s'est éteint d'un seul coup.
Depuis, plus moyen de le rallumer. Il démarre, les ventilo et les led s'allument, il reste allumer pendant 4- 5 secondes et s'éteint. Rien de s'affiche à l'écran.
Il se rallume et se re-éteint automatiquement tout seul.
Je l'ai alors amené chez un réparateur et il a soit disant fait des tests et m'a affirmé que c'est l'alimentation. J'ai donc changé l'alim et changé la pate thermique, mais rien ne change.
Il ne démarre toujours pas.
J'ai essayé de le redemarrer :
- sans disque dur
- sans carte graphique
- sans lecteur cd
- sans RAM
J'ai fait pas mal de tests mais il ne démarre toujours pas.
Que reste-t-il comme possibilté ? Carte mère ou proccesseur ?
Ma config :
Carte mere : msi z77 ag43
Proc : intel core i5
CG : amd sapphire 7850 series
ram : 8go en ddr3
disque : 2 hdd
On entend pas le speaker de la carte mère au démarrage
Quand on déconnecte le processeur et branche met la carte mère et un ventilo, le ventilo ne s'allume pas
Merci de vos réponses
Message édité par yeeeezz le 08-06-2019 à 13:50:59
n°10576914
kabyll
Posté le 08-06-2019 à 13:26:41  profilanswer
salut,
poste ta config complète stp, (alimentation comprise, pcq y'a de grandes chance que ce soit elle la coupable)
n°10576928
yeeeezz
Posté le 08-06-2019 à 13:53:47  profilanswer
J'ai edit :)
n°10576944
kabyll
Posté le 08-06-2019 à 14:10:55  profilanswer
sans ram et sans cpu ca ne demarrera jamais
ton alim, quel modele?
edit: ha, t'as deja changé d'alim... ok, ben cm ou cpu (probablement cm, chiant a tester du coup)
Message édité par kabyll le 08-06-2019 à 14:12:07
n°10576971
yeeeezz
Posté le 08-06-2019 à 15:01:13  profilanswer
Oui voilà pour faire des tests sur une carte mère c'est la galère !
Avec les tests qu'on a fait et les réactions que mon pc a eu je pense que c'est la carte mère.. j'attends que d'autre personnes répondent pour faire quoi que ce soit
Message édité par yeeeezz le 08-06-2019 à 15:04:19
n°10576991
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-06-2019 à 16:07:37  profilanswer
Quelle était la première alim ?
Et la seconde ?
n°10576998
yeeeezz
Posté le 08-06-2019 à 16:25:34  profilanswer
L'ancienne alim était une Antec 520.
La nouvelle est une corsair cx 650m. Mais visiblement il ne s'agit pas d'un problème d'alim..
Mon PC s’allume 2 secondes et s’éteint immédiatementProblème étrange lié au clavier dans le BIOS
Avis sur une configuration d'ordinateur futurMise a jour BIOS PC ACER T 180
VENTE ORDINATEURPC qui resté bloqué sur le logo du BIOS le matin (PC Lenovo)
Bug souris clavier apres MAJ Biosconfiguration bios carte mere
Ram en 1500mhz mais bios en 3000MhzMAJ bios GA-AB350-Gaming HELP
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint avant d'arriver sur le bios
