2581 connectés
  Ordinateur qui s'éteint au bout de 5min en jeu, RTX 3090
n°10868405
lagunaward
Posté le 01-11-2020 à 00:10:18  profilanswer
Bonsoir
J'ai eu quelques galères avec mon pc. Je l'ai fait monter.
Au début mon CPU chauffait anormalement >85 degrés avec AIO aerocool. J'ai compris que la pâte thermique avait mal été posée.
Ma CG était à 83 degrés, ce que je trouvais trop haut (normalement la carte perf autour de 76 degrés)
Photo du montage : https://www.noelshack.com/2020-44-6 [...] age-pc.jpg
Mon alim est une Zalman 850W platinium
Après avoir changé d'AIO pour un fractal plus performant que l'aérocool (photo du montage https://www.noelshack.com/2020-44-6 [...] ontage.jpg  j'ai des fermetures intempestives de l'ordi en jouant à des jeux, au bout de 5 min.
L'écran s'éteint, display port perdu, mais l'ordinateur reste allumé. J'ai testé sur Watch dogs legion (pensant que c'était un bug du jeu) mais aussi sur outer wilds (un jeu bien moins exigeant) et le constat est identique.
Au niveau température, avant shutdown, par exemple sur Watch dogs legion, je suis à 65 degrés CPU et 75 degrés GPU. Donc ce n'est pas un problème de température. Surtout que avec l'ancien AIO et la pâte thermique mal posée sur le CPU, je n'avais pas ce problème.
Lorsque l'écran s'éteint, les ventilateurs de l'AIO se mettent à brasser de l'air de façon très intense.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci pour vos hypothèses.
Bonne soirée :)
Message édité par lagunaward le 01-11-2020 à 00:10:55
n°10868495
Scrabble
Posté le 01-11-2020 à 10:02:28  profilanswer
logiquement, ordinateur qui s'éteint, c'est l'alim qui est défectueuse.
Zalman, je sais pas si c'est une très bonne marque d'alim, donc ça vient peut être de là.
La RTX 3090 pompe vraiment beaucoup de courant, avec des pics importants.
Avec une bonne 850 W Seasonic, ça devrait le faire.
n°10868550
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 10:45:45  profilanswer
+1 pour l'alim en 1ere intention
Corsair RM850, RMx850, voire Seasonic Focus GX 850 (y'a une petite note sur les Seasonic sur plusieurs tiers list d'alim)
ici RM850 140€
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9782
Tiers List
https://linustechtips.com/topic/111 [...] tier-list/
Seasonic Focus based units made prior to Jan 2018 had incompatibility issues with high transient power draw GPUs like AMD Vega, source. Does not apply to renewed OneSeasonic SKUs and some rebranded units which were released later.
n°10868737
lagunaward
Posté le 01-11-2020 à 13:47:35  profilanswer
J'ai exactement cette alim là
http://www.jonnyguru.com/blog/2018 [...] er-supply/
Sur le test, ils disent qu'elle est très bonne.
Enfin j'ai fait un test de 1h sur OCCT, j'ai n'ai eu aucun crash.
Les résultats du test :
https://www.noelshack.com/2020-44-7 [...] rature.png
https://www.noelshack.com/2020-44-7 [...] occt-w.png
Je n'ai pas ré essayé aujourd'hui alors je vais retenter le coup mais j'ai eu 4 épisodes hier :
-le 1er sur watch dogs legion (j'ai d'abord pensé à un bug car le jeu est pas très optimisé)
-le deuxième confirmé sur outer wilds (jeu ne demandant pas beaucoup de ressource)
-essai reconfirmé sur watch dogs
-et enfin du control, toujours après quelques minutes de jeu
Les effets sont différents :
-parfois l'ordi s'éteint
-parfois l'ordi reboot
-parfois l'ordi reste allumé et l'écran s'éteint
Je vais ré essayer aujourd'hui en jeu pour voir si j'ai toujours le problème.
En tout cas sur OCCT pas de crash, sur MSI Kombustor pas de crash.
n°10870397
lenys054
Posté le 03-11-2020 à 13:24:43  profilanswer
Je pense vraiment a une Alim qui ne tient pas/plus les tensions====>Reboot
la 3090 est un gouffre,et il faut une alim costaux derriere pour tenir tout ca
et franchement sans vouloir t'offenser,Zalman c'est vraiment pas ce qui y'a de mieux,alors certe tu as peut etre la moins pire des zalman,mais une bonne Seasonic et ton probleme sera resolu.
en tout cas ne tarde pas,car une alim defectueuse peut emmener le reste de ta config
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°11139206
chWal
Posté le 30-07-2022 à 02:37:30  profilanswer
"Avec une bonne 850 W Seasonic, ça devrait le faire."
Je n'aime pas déterrer les posts, pas sûr que ce soit très utile, mais c'est juste pour dire que je viens de profiter de l'offre de RdC avec une EVGA RTX3090 à 1475€ :-)
Et surtout pour dire qu'une Seasonic 850W, eh bien non, ça le fait pas ; en jeu plein écran (Entropia Universe) mon PC reboote en même pas 1 minute ! J'ai dû remettre ma vieille GTX 1080, jamais eu ce problème avec...
Donc je suppose que c'est l'alim qui ne suit pas. Reste plus qu'à me monter une nouvelle config avec une alim de plus de 1000W je pense...
n°11139427
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-07-2022 à 09:33:44  profilanswer
Avec 850W ça devrait quand même le faire pour une 3090, tu nous diras ce qu'il en est avec une 1000W (pas besoin de changer toute la config).
Cygné : Zozo
n°11139445
kabyll
Posté le 31-07-2022 à 11:11:50  profilanswer
850w sur le papier ca devrait qd mm suffire,
mais faut voir le modele de l'alim exactement, et le reste de la machine
(genre si t'as un 12900k, 5800x3d etc. c'est pas la mm que si t'as un ptit i5 ou r5)
et comment t'as connecté les cables pcie
la EVGA FTW3 a 3 connecteurs 8 pins, on conseille d'utiliser des cables différents (ne pas utiliser les dedoubleurs sur les pcie mais donc 3 cables distincts, si possible)
+ faire un OCCT power pr être sûr que c'est au niveau de l'alim le souci,
Message édité par kabyll le 31-07-2022 à 11:12:02
n°11139455
Tartifless
Posté le 31-07-2022 à 12:10:16  profilanswer
Voilà ce que dit la psu tier list pour les zalman acrux :
• Zalman | Acrux Platinum [1] - Wattera EBTII
[1] Units experiencing tripping issues with high transient power draw GPUs like AMD Vega, 6900 XT and nVidia RTX3080 / 3080 Ti / 3090.
n°11139459
Tartifless
Posté le 31-07-2022 à 12:18:33  profilanswer
Idem sur les seasonic focus et prime, à éviter avec ces gpus
n°11139484
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 31-07-2022 à 13:55:09  profilanswer
Quel CPU (10700K?), est-il OC ou réglages auto max perfs?
Il semble que certains ont eu des problèmes avec les valeurs de PL4 trop hautes.
Edit : J'avais pas vu le déterrage  [:anti-pop:1]
Message édité par FUX_huhu le 31-07-2022 à 17:07:22
n°11139488
lolo-1234
Posté le 31-07-2022 à 14:05:09  profilanswer
je tourne avec une 3090 et un 11900kf sur une PX 750 sa tourne mais je ne peut pas oc les deux en meme temps sinon l alim coupe direct !
avec une 850w sa devrais passer mais de justesse ! sans OC c est large !
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2022 à 14:06:30
n°11139503
artouillas​sse
Posté le 31-07-2022 à 14:45:55  profilanswer
D'avant 2018 il me semble, problème corrigé sur les versions récentes.
Cygné : Zozo
n°11139514
Tartifless
Posté le 31-07-2022 à 15:08:15  profilanswer
Oui:
8] Seasonic PRIME based units experience shutdowns with RTX3080/3090 (and possibly RX6900 XT) GPUs, especially ones with unlocked power limit like FE and ASUS Strix. It is recommended, if going with such units, to overprovision wattage, 1kW for RTX3080 and 1.2kW for RTX3090, or power-limit the GPU, or performing a 'dirty' fix of disconnecting a pin of 12V V-sense wire from PSU-side connector of 24-pin motherboard cable (courtesy of Jonny Guru). Units based on post-2018 revisions of Seasonic Focus platform and majority of units by other OEMs are not affected.
n°11139582
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 31-07-2022 à 17:50:17  profilanswer
Dans ce cas il semble que ça devrait être un arrêt complet de la machine puisque l'alim passe en protection, non?
n°11139593
lolo-1234
Posté le 31-07-2022 à 18:19:20  profilanswer
sur les seasonic du moins la mienne sa coupe et sa reboot car c est réglé comme cela dans le bios !
comme une coupure secteur en gros ! mais tu peut régler pour que sa reste éteins !
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2022 à 18:20:13
n°11139751
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 01-08-2022 à 13:46:47  profilanswer
Ah ok, mais il faut activer l'option dans le BIOS car de base elle ne l'est pas en général.
n°11139833
lolo-1234
Posté le 01-08-2022 à 20:35:54  profilanswer
oui mais ma 3090 mine un peut et c est bien quand sa redémarre seul !
méme si c est pas configuré comme cela je peut le faire si j en ai envis !
RTX 2070 et Proc[resolu]mon ordinateur s’éteint et j’ai besoin de vos conseils et avis
Config à base de RTX 3070 pour jeu + MAOConseil d'achat "kit" de réparation ordinateur
Rtx 2070 super ou gtx 1080 tiGros problème température et fps rtx 3090
PC qui s'eteint quand je jouealim pour 5900x (5950x) et rtx 3090
RTX 2060 qui fait beaucoup de bruit !
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint au bout de 5min en jeu, RTX 3090
