8112 connectés
  Operating system not found
n°5050223
ludofloria
Posté le 11-09-2006 à 19:43:18  profilanswer
Lorsque je démarre mon portable SONY VIAO type PCG-K115S j'ai le message "Operating system not found", après avoir effectué des recherches sur le net et malgré le remplacement du disque dur par un neuf j'ai toujours le même probléme.
Le disque dur est bien reconnu par le Bios.
En utilisant la console de récupération j'arrive à lire le contenu du disque.
J'ai essayer les commandes Fixboot et fix MBR
J'ai fait des test avec ultimate CD de ce coté RAS
J'ai effectuer ces tests sur les deux disques (le vieux et le neuf) toujours le même résultats: impossible de booter
J'ai meme essayer d'installer un linux rien à faire.
Ce problème est il toujours lié au DD, ce qui signifirais que meme le nouveau DD est HS ou y a t-il d'autre paramètres à vérifier.
Merci pour vos réponses
n°5050912
laurent-69
Posté le 12-09-2006 à 00:56:09  profilanswer
le disque dur est bien positionné dans le bios en premier ?
ton pc ne démarre t'il pas en essayant de booter sur le lecteur de CD ?
n°5052088
ludofloria
Posté le 12-09-2006 à 19:08:54  profilanswer
Merci Laurent-69 pour ta réponse, mais j'ai fini par trouver.
Sur ce type de portable il est possible d'activer ou de désactiver le DD à partir du BIOS.
Au démarrage faire F2 pour accéder au BIOS
Onglet BOOT
Avec les fleche haut bas sélectionner le disk dur
Appuyer sur CTRL + Entrée
Si le disk dur est désactivé un point d'exclamation apparait a coté
Pour le réactivé, sélectionner le DD
Appuyer su SHIFT + 1
Quit et sauvegarder
Une réinstallation du systeme peut être nécessaire
hp omnibook ex3 ne reconné plus mon hdd :operating system not foundhp omnibook ex3 ne reconné plus mon hdd :operating system not found
system fail : etrange [resolue]Operating System not found
Operating system not foundPc Portable planté, operating system not found, help!
operating system not foundno operating system found.
Affiche "Operating System not found" au démarrageoperating system not found
Plus de sujets relatifs à : Operating system not found
